Kokemuksia BMW huolloista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mopo59
Ei ole kaksiset omatkaan kokemuksen EMC:n huollosta:
-täysin tietämättömiä takasinkutsuista (esim.EWS) ja toimivien ajonestosilmukoiden sarjanumeroista.
-vanteet menivät takuuseen vaihtoon.Ensin koittivat huijata heitto toleransseissa ja laskuttaa asiakkaalla mittaus hommatkin, mutta kun oli itsellä tehtaan huolto dvd josta selvisi toleranssit jotka ylittyi reilusti.
-taka jarrupalat olivat kanssa ihan loppu vaikka niiden tarkistus oli laskutettu huollossa
-pojan enduron mopon etupään stefojen takuu korjaus kesti melkein puoli vuotta kun eivät saaneet tilattua stefoja
Velipojalla sama tilanne ko mulla. Asuu Iissä, mut hänen pyörä on Gold Wing 1800, jonka merkkihuolto myös EMC:llä.
Hän käyttää pyöränsä Arekalla Järvenpäässä.
Kaukanapa käytte huollossa. Bemarin kanssa ei tietty oo paljoa vaihtoehtoja, mutta Hondan huoltojahan on melkein joka kylässä. Eikö lähempää löytyisi?
Itsellä oli ennen Hondia, ja käytin huollossa EMC:n lisäksi mm. MC-Jusalla Ylivieskassa, Asukkaan Pentillä Siikajoella ja Myllylän Auliksella Haapajärvellä. Aina se mukaan mihin parhaiten sai ajan. Ei ollu moitittavaa missään noissa, enkä muista että EMC:lläkän olisi töpeksitty Hondan kanssa. Tosin kokemusta on vain määräaikaishuolloista 60 tkm:ään asti, uusia pyöriä kun olivat.
En sen enempää Hondista yleisesti tiedä, mutta olettaisin tuon Wingin olevan vähän eri kastia kuin muut Honsut.
Arekalla kaimamies ainakin tuntee nuo Winkulat kuin omat taskunsa, joten en ihmettele, vaikka asiakkaita ympäri maata hänelle tulisikin.
Ainakin itse sain häneltä perusteellisen Wingikoulutuksen ennen viimekesän jenkkireissua, jonka turvin pääsin opettamaan jopa Chicagon Eagleridersin mekaanikolle, mistä Wingissä saa parhaiten sähköä gepsille. (Kaveri kun ryhtyi raastamaan akkua esille ja meinasi hirttää kaapelit suoraan akunnapoihin..
Tosin epäilen Arekallakin olevan saman tilanteen kuin MP-Harrilla, eli töitä on tyrkyllä puolet enemmän kuin ehtisi tehdä...
t. pozo
Lahdessa oli vähän aikaa "tyhjiö" BMW:n huollon suhteen, mutta nyt on sitten jälleen Riku Motorin huolto myös Bemari-huolto!
Jos vaikka Riku Motorin myyntiosaston tavat herättääkin monenlaista keskustelua, niin tämä huoltopuoli on erinomainen!
Johtuneeko sitten siitä, että sehän oma firmansa...
Onko toleranssi 1,5 mm suuntaansa?
Oman mopon takakumin vaihdossa huomattiin että vanteen kehällä on heittoa silmämääräisesti n. 4 mm laidasta laitaan. On pinnavanne.
Onko liikaa? Rasittaako perän laakereita tmv? Pitäisikö asialle tehdä jotain? (kysyn täältä kun merkkihuolloista ei aina tiedä mitä vastauksia niiltä saa ;)
Ajaessa heittoa ei huomaa.
Takuu ei oo ollut voimassa enää pariin vuoteen.
Front wheel, vertical runout
max 1.5 mm
Front wheel, lateral runout
max 1.5 mm
Rear wheel, vertical runout
max 1.5 mm
Rear wheel, lateral runout
max 1.5 mm
Nämä arvot antaa tehdas
Pentti ajelee itse Wingillä, joten voisi jotain aiheesta tietääkin.
Tämä vain kommenttina. Ei oo mainostusta.
Onko tuo heitto siis sivuttain? ilmeisesti, sillä vanteen kehän 4mm säteittäisen heiton varmasti huomaa jo ajaessaan.
Jos kerran on pinnavanne, niin säätämään vaan, onnistuu itsekkin. Sopivalla pinna-avaimella tai pikku jakarilla.
Päästä varulta ilma pois, jos et ole varma miten pinnan päät menee renkaan sisällä ja onko siellä vannenauhaa.
Aivan alussa kannattaa kokeilla onko kaikki pinnat suunnilleen samalla kireydellä, sen kuulee kun pinnoja "soittellee" esim sormella vuoron perään.
Pyörä ilmaan ja merkkaat mikä kohta vanteesta käy uloimpana ja kun kiristät siltä kohtaa keskiöstä vastakkaiselta oikea/vasen puolelta tulevaa pinnaa, niin se vetää vanteen reunaa oikeaan suuntaan.
Mutta käännä vaan vähän kerrallaan ja kokeile välillä mitä vaikuttaa heittoon ja löysää hieman vastapuolen pinnaa jos tarvetta. Lopuksi tarkista "pinnojen sointi" että kaikki pinnat on suunnilleen yhtä tiukalla.
Se säteittäinen heitto säädetään muuten samalla lailla, mutta kiristys tehdään vierekkäisistä pinnoista molemmin puolin oik/vas. ja löysätään vanteen halkasijan vastapuolelta jos tarvetta.
Saikohan tuosta kukaan selvää, mitä tarkoitin:)
Jos kyse on 1200 gs/gsa:n vanteesta niin kiristys/löysäys tapahtuu keskiön puolelta ja se on torks ruuvi ja ko. ruuvin pohjalla on vielä kuusio lukitus ruuvi joka pitää tietenkin ensin löysätä.
Mää en kyllä pinnoituksesta mitään (muuta) tiedä kuin sen, että tuossa oikeasti kannattaa a) tietää mitä tekee b) harjoitella hyvin varovasti.
Tuttuja on, jotka pinnoittaa fillareita ja moottoripyöriäkin, mutta itse en yrittäisi. Kuuluu taas sarjaan viiden pennin mekaanikko tekee monen tonnin vahingon....
Sivusuunnassa on heitto. Tarkemmin vannetta katsellessa löytyi kehältä pieni lommokin. Liekö tullut viime kesänä kun rymysin Altaan vanhaa postitietä.
Ajaessa heittoa ei huomaa, ja huollossa arvelivat että ei pitäisi rasittaa perääkään. Joten olkoon toistaiseksi. Näkee sitten miten käy.
Pinnaamaan en itse ala, on sen verran epäedulliseen paikkaan kasvaneet nuo peukalot. Lopputulos tulisi taatusti olemaan huonompi kuin alkutilanne
Tiedossa on pinnaamisen taitava henkilö, jolle vois ensi talvena tarjota vannetta.
Katoin heiton toleranssin huoltorompulta, mutta ei käynyt ilmi tarkoittaako 1,5 mm laidasta laitaan vai +/- 1,5 mm.
Jos jälkimmäinen, niin 4 mm heitto ei ois vielä paljon yli sallitun.
Espoon RM Heinolla uuden pyörän ensihuolto ok. Muutaman viikon jälkeen kytkinremontti, joka meni takuun piikkiin, menikin päin p:ttä. Juoksuttivat mua pari kertaa turhaan lupaamalla että pyörä on valmis ja kun tulin paikan päälle valmistuukin vasta muutaman päivän päästä. Piti tilata osia Saksasta, mutta eivät kuulemma voi keskustella suoraan saksalaisten kanssa osien saatavuudesta. Kaikki kommunikaatio tapahtui ruotsalaisten kautta. Homma ei menny puikkoihin, joten näitä selityksiä riitti. Jäi huono maku tuosta takuuhuollosta.
Iso miinus tälle putiikille Espoossa. Selitystaito ja bashan puhuminen on hallussa, muusta en niinkään ole varma.
Vaihdatin kaikki nesteet talvihuollossa ja nyt etujarru on liian pehmeä aivan kuin systeemiin olisi jäänyt ilmaa. Kävin valittamassa ja tuli vähän paremmaksi, vaan edelleen pitää pumpata.
Öljyä oli täytetty koneeseen niin, että öljypinnan tasoa ei näkynyt edes kallistamalla. K1200RS manuaalissa nimenomaan sanotaan, että öljyä ei saa laittaa liikaa, ja tason pitää näkyä linssistä. Kun valitin asiasta, sain kuulla kaikenlaista höpöselitystä, ja vasta kun näytin mitä manuaalissa lukee asia korjattiin ja liiat öljyt poistettiin.
Sellainen topikki olisi paikallaan, mihin kerättäisiin listaa kaikista beemarikorjaamoista Suomessa. Sellainen lista olisi hyvä takataskussa kotimaassa ajellessa. Jotkut ajelevat Saksaan asti korjauttamassa pyöräänsä, tunnetuista korjaamoista ulkomaillakin voisi pistää tiedon listaan.
/Risto
PS. Viralliset korjaamot tietysti löytyvät täältä, mutta onhan niitä muitakin:
http://www.bmw-motorrad.fi/fi/fi/index.html
PPS. Ai niin, kävihän talvihuollossa niinkin, että olin maksanut pyörän pesusta, vaan pyörä oli pesemättä ja se pestiin sitten vaatimuksestani siinä pyörää hakiessani odottaessa. Ensin rupesivat kuitenkin kinaamaan että pyörä on pesty. Kannattaa siis huomata, että saattavat seisottaa pyöriä pesemättöminä läpi talven ja jos viet melko puhtaan pyörän voi käydä näinkin.
Kyselin kesällä hinta-arviota R1200RT:n 40 tkm huollolle pääkaupunkiseudun merkkihuolloista ja kaikilla oli n. 500-550 e.
Aikamoinen hinta mielestäni joten soitin Tallinnaan sikäläiselle merkkihuollolle United Motors AS ja sain hinnaksi 370 e. Sain ajan viikon päähän ja sitten aamulla Tallinkkiin, päivän reissu ja tuliaiset mukaan ja silti halvemmaksi tuli.
Homma hoitui suomeksi joka vaiheessa.
Sisältyikö tuohon hintaan öljyt, tulpat ja suodattimet kanssa?
Ilmansuodatin pitäisi kanssa vaihtaa öljysuodattimen lisäksi.
Ja tulpat.
Tuolla on huolto-ohjelma
R1200RT huolto-ohjelma
Pekka
Huolto oli tehty ohjelman mukaan kuten merkkihuollossa pitääkin.
Myös osat tietysti mukana laskussa.
Muistelen, että käy juuri näin, jos laittaa ohjeen mukaisen öljymäärän K 12 RS:än koneeseen. Eli välttämätteä varsinaista virhettä ei ole tapahtunut.
Toisaalta RS:n öljyn pintaa ei kannata pitää ylempänä kuin silmän puolivälissä. Joskus aiemminkin olen kirjoittanut, että käynnistyssavutukset vähenee, tai loppuu tällä konstilla jopa kokonaan. Jotain ne kahdella RS:llä ajetut 8 vuotta ja 80 tkm opettivat.
Ainakin puhelinkokemukset EMC:stä ovat hyviä, vastasivat sähköpostiin, vastasivat puhelimeen ja eiköhän se huoltokin onnistu. Niin hurjalta kuin se tuntuukin että nykyaikana joku saa plussaa siitä että vastaa viestimiin, mutta elämme Suomessa. EMC "hallitsee" BMW osaamisessa yli puolta Suomea eli homma varmaankin hoituu.
Joo. Eipä oo kovin paljon kokemusta muista BMW huolloista kuin EMC:stä. Vuodesta 2007 vasta on tullut asioitua ko kaupassa. Aina olen saanut asiallista ja hyvää huoltoa pyörääni. Ei oo mitään negatiivistä sanottavaa. Ehkä meitä asiakkaitakin on monenlaisia. Joskus voisi seistä peilin edessä ja kysyä peililtä miksi palvelu on huonoa.
Joo... Biketeamin huollon kanssa on mennyt aina nappiin. Huoltopomona on Heinolta siirtynyt herrasmies, jonka kanssa jopa takuuasiat menivät kuin vettä vaan. Esimerkkinä; olin vaihtanut mopoa, mutten laukkuja. Toisen laukun lukon koodaus oli ilmeisesti unohtunut eli sitä en saanut auki. Menin kysymään asiaa ko. herrasmieheltä ja hän sanoi, että takuuhan on voimassa, kun se on TUOSSA pyörässä voimassa. Hän haki samoin tein uuden laukun varastosta, koodasi lukon ja toivotti hyviä matkoja.
Arvatkaas, käytänkö tuota firmaa vastaisuudessakin?
Ehkä asiaa auttoi se, että edellinen asiakas kiukutteli ainakin vartin. Kun vuoroni tuli, toivotin ensin hyvää huomenta hymähtäen samalla edelliselle asiakkaalle. Täyttäessään takuupapereita ko. herrasmies sanoi, että kun tämä nyt kestää ainakin 10 minuuttia, niin minun pitäisi (myös) ruveta kiukuttelemaan.
Sanoin, että ihmisen tekemiä vehkeitähän nämä ovat ja joskus sitä sattuu kaikenlaista....
