KIMPPATILAUS SUMOMOTO-varikko/huoltopukista. Alennus jopa -30%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nitrous
Minkälaisia käyttökokemuksia pukista? Pikkasen kiinnostais laittaa tilaukseen jos toimiva peli.
- mites tuo r6 adapteri? Ilmeisesti ollut sopivuuden kanssa jotain säätämistä?
- onnistuuko pukilla pyörän talvisäilytys ylös nostettuna?
- tuleeko jalat paljon leveämmälle, kun pyörä? Eli saako työnnettyä telineen kanssa pyörän ihan seinään kiinni?
- toimiiko hyvin myös varikkopukkina?
- muuta hyvää / huonoa?
Katos, sitä näyttäisi jälleen olevan varastossa.
Onko kellään kokemuksia tuosta kantavuudesta, ilmoitettu 230kg.
Eli kestääkö pitkiäkin aikoja jos on lähellä tuota painoa, näyttäisi Honda CBF-600 pyörän omapaino olevan 220kg siihen vielä tankki täyteen niin yli menee :kääk:
Ei kyllä löydy suoraan sopivaa adapteriakaan tuolle, kenties joku sopisi tai sitten ei.
Joutunee tilaamaan Abban vehkeen, kallis.
https://www.abbastands.co.uk/
jisa sanoi:
Ei kait tuo 220kg + litkut tunnu nostimen mekaniikassa, koska staattinen tila. Näin ainakin itse itselleni selitin kun tilasin nostimen nykyiseen ~250kg pyörään. Tosin käyttökokemuksia ei ole vielä kertynyt mutta interwebin tietotoimistot on vaan kehuneet k.o. kampetta. Mulle nostin tulee lähinnä ketjunrasvausta helpottamaan, ei pitkäaikais-säilyttämiseen... Nyt siis adapteria odotellessa, lupasivat toimittaa n. 2 vkon sisään tilauksesta (mun pyörämalliin ei adapteria eurobikerin listalta löytynyt, mutta lisäsivät valikoimiinsa koska sumomoton sivuilta löytyi http://www.sumomoto.cn/stands/show/id/174.html ).
Kannattaa siis kysyä josko CBF sopiva adapteri on saatavilla.
Ainakin tommonen ratakevennetty kikseri on tuon kanssa ihan helppo paino. Siinä se roikkuu 335 päivää vuodesta.
Veikkaisin että 50-100kg lisää menis vielä iisisti.
Kellään jääny ylimääräistä pukkia pyörimään talliin? Olis tarve toiselle ja saldot näyttää nollaa.
Kehtaisko joku laittaa kuvan miten tuo pukki säädetään että nostaa koko pyörän ilmaan en eturengasta saa mitenkään ilmaan tolla pyörä k7 1000 suzuki
volvia sanoi:
En pariin päivään käy pyörän luona, mutta muistaakseni siinä joku säätö oli että tapit saa sopivaan asentoon, niin että se nostaa keulaa mahdollisimman paljon. Käy kyllä ilmi siitä mekaniikasta.
volvia sanoi:
Pyörä pystyyn seisomaan (esim kaveri pitää) adapteri runkoon kiinni ja sitten vasta sen adapterin pultin kiristys. Ite vielä mallasin ton niin, että pukki on karvan maasta irti, jolloin ei nosta kokonaisuutena turhan korkealle ja pukin saa helpommin paikoilleen esim. varikkokäytössä..
Kiitti avusta nyt toimis muuten hienosti siihen ylimmäiseen holkkiin jää rakoa kun nostaa alimmainen pysyy pohjassa
Vähän se jää tosiaan könöttämään, ei haittaa käytännössä.
Saakos eurobiker vielä tilattua tällaisia pukkeja? Parille ois tarve ja pyörä zx6r -09-12.
Myös käytettyjä saa kaupitella 👍
Timpalle en osaa vastata, mutta jos joku jaksaa viritellä uuden kimppatilauksen ja alennukset menee suunnilleen edellisen tilauksen tavoin ni mä olen mukana.
Mimmottii kokemuksia näistä on kertynyt?
Tekeekö temppunsa hyvin vai kannattaako satsata bursigiin?
santerik sanoi:
Toimii. Käytän myös ratapäivillä ja pukit jääny muuten tallille.
En tiä olisko bursig yhtään parempi.
santerik sanoi:
ConStands on yksi vaihtoehto, tsekkaa myös se - hinnaltaan edullisempi kuin Bursig?
Ja toimitusaika ollut hyvä / nopea (myös toiselle adapterille kun pyörämalli vaihtui).
Motoristo sanoi:
ConStands itsellänikin käytössä, koska muita vastaavia nostimia näin vanhaan pyörään ('02 CBR 954RR) ei tuntunut olevan saatavilla. Kuvien perusteella Bursig on ehkä hiukan huolellisemmin viimeistelty, mutta eipä tuo ConStandsin tekelekään tunnu mitenkään huteralta käytössä. Tilasin motea.comista alkukesästä, toimituksessa taisi mennä noin viikon verran.
Mulla on ollut tuo alkuperäisen tilauksen pukki käytössä nyt seitsemättä vuotta, niin rata kuin talli käytössä pyöränä ensin -08 ja sitten adapterin ostolla -15 R1. En ole muita pukkeja kaivannut, todella käytännöllinen ja nopea kun saa tapit säädettyä kohdalleen ja pitää ne rasvassa että pyörän saa paikoileen ja irti helposti.
Yhden ainoan kerran on pettänyt, kun lukituksen ruuvi oli jäänyt löysälle, irtosi ja pyörä jäi yläasentoon, mutta senkin sai helposti korjattua.
Kiitti kokemuksista/kommenteista.
Pistetään äänin 2-2-0 sumomoto tulemaan. Constandsia kans katselin mutta tuetaan tällä kertaa kotomaista jälleenmyyjää kerran tavara on toimivaa.
