Kiinnitysliinat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja klain
Olisko kellään lyhytkurssia miten mopo sidotaan näillä liinoilla laivaan; vinkkejä, ajatuksia, kuvallisia oppaita
Itse laitoin liinat takajalkatappien kolmioon kiinni, sen verran tiukalle molemmin puolin, että takapää niiasi hieman. Ensin molemmin puolin hihnat kiinni, sitten vuorotellen molempia kiristellen sopivaan tiukkuuteen. Pysyi kuin tatti.
Onkos niissä yleensä miten paljon kiinityskohtia "lattiassa" että saa tarvittaess kiinni?
Jossain täällä tuli joskus vastaan linkki kuviin missä mopo oli sidottu johonkin paattiin mutta en sitä sitten nyt löytänyt mistään...
kyllä siel laevan kannes on surrinkilenkkejä/karareikiä mist sen liinan vetää...ja kannattaa myöskin ne kiilatkin varmuuden vuoks laittaa
Viimeksi kun noita tarvitsi useampia kerralla, niin vantaanportin K-rauta palkitsi kertaluokkaa paremmin kuin biltema. Kiinnitysliinat oli selvästi parempaa tekoa ja kahden paketti maksoi jotain 5e.
Tää oli joskus viime syksynä, tiedä sitten onko tilanne sama. Mutta rautakauppakin kannattaa tarkastaa.
Tuosta on ehkä jotain hyötyä. Hakemalla löydät muitakin matkamotoristivinkkejä.
http://www.tfmk.com/forum/viewtopic.php?t=118
Kun olette liikkuneet paljon laivalla, olette huomanneet, että löytyy uskomattomia variaatioita. Jos esim menette Ahvenanmaan saariston kautta Ruottiin, ni jo on hyvä koulu ja kauhukokemuksiakin syntyy.
Yleensä kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että laivahenkilökunta osoittaa mestat, osoittaa liinat ja tarvittaessa tsekkaa kiinnityksen. Kokeneet ny osaa sen niitä paremmin, mutta aina vaan, kun saa sen laivan liinan käteen, huomaa, et ala purkaa liinaa: tää on taas kiristetty väärin -ja siten toistaiseksi käyttökelvoton. Oma räikkäliina kannattaa hankkia, että tietää ennalta kuvion. Se kiinnitys -ja irrotus, tahtoo aina olla vähän hektistä.
Usein näkee penkin yli laitettuja liinoja laivoilla ja kärryissä.
Sitten sinne liinan ja penkin väliin pannaan jotain rättejä ettei tulisi jälkiä.
Itse otan penkin pois ja laitan liinat rungon yli niin ei penkkiin tule jälkiä. Sitten vaan satula päälle. Joissakin malleissa sivumuovit voivat tulla tällöin eteen, mutta tilanteen mukaan voi jopa osan muoveista irrotella.
Pyörän saa tiukempaan eikä pelota jäljet satulassa.
Kun sen räikkäliinan ostaa niin kannattaa ostaa sellainen räikkä, jossa se räikän akseli on tehty umpiraudasta, ei pellistä pyöräytettyä mallia. Kun sen liinan pää jossain vaiheessa rispaantuu, liina on löysä/veltto/märkä ja on kiire, niin sen liinan pujotus akselin läpi on hermoja koittelevaa jos liina ei tule ulos toiselta puolelta helposti, koska liina pääsee menemään lyttyyn peltimallin sisällä. Tämä ongelma ainakin itsellä oli muinoin noissa ihan halvimmissa tarjousmalleissa.
Aika hyvin on joka kerran riittänyt kun on vetässy vain satulan yli poikittan, ykkönen päälle ja kiilat pyörän molempiin päihin. Tosin jos satulan yli laittaa, on syytä laittaa jotain hihnan ja satulan väliin.
Tosin kun viimeeksi olin laivalla pyörän kanssa, oli laivan henkilökunta lisäksi laittanut rungosta jalkatapin vierestä liinat eteen ja taaksepäin laivan omilla liinoilla
Itse tiedät oman pyöräsi parhaiten ja sidot sen mukaan maalaisjärjellä. Koeta sitoa sekä eteen, että taakse ja myös sivuille.
Perustelkaa, miksi muka parempi sivutuella, kun keskituella? Jossakin topicin alussa oli maininta, että ehdottomasti sivutuelle? PERUSTELUJA......
Tripodi-rakenne vaan pysyy paremmin keikuteltaessa pystyssä..
Tietysti jos liinoja on vaikka neljä niin saahan pyörän pysymään keskituellakin pystyssä vetämällä joka kulmasta ristiin (tai vaikka ilman tukea ollenkaan!). Sivutuella ja kiiloilla renkaiden eteen/taakse saa kahdellakin liinalla hyvin pysymään.
Kyllä on tehty tiedettä taas tästäkin... tripodi? Mikä helkkari...
Eli kärryyn tai missä viekin mopon. Eturenkaalle tuki on ehoton. Ja jos sen tekee vaikka laudoilla, niin pari pirkkoa poikittain. kaksi lautaa pitkittäin. Eturenkaan levyinen edestä, takaa luonnollisesti takarenkaan levyinen. Sitten kahella koukku räikällä laitetaan tangosta(rossitankoon saa helposti)kiinni missä välipuu tai taivutus alkaa. Sitten kiritään etukulmiin se. Ei seisontatukea tai sivujalkaa. Taakse turhaa laittaa, kun ne laudat pitää mopon takaa paikallaan.
Ja ei pidä käyttää huonoja biltema laatua olevia liinoja. Ne on kovin ohkasia ja ne voi räikän reunasta hinkkaantua poikki. Jos pelottaa ettei pysy niin laittaa isommat liinat ja kirii vähän tiukempaan. Näin on kuletettu pyöriä jo iän kaiken. Niin hiasessa, kuin peräkärryissä.
vieläkin kylmää ajatus nuista bilhelveten alempana kuvassa olevista liinan kaltaisista, haettiin pakulla just uus kava raumalta mokomia käyttäen ,seur. viikolla kaveri lainas liinoja rossimopoa jäälle viedessä ,matkalla kuului pakun peräosastolta ryminää ja ktm oli sielä nutullaan , oli antannu räikkä periksi, onneksi silti tuon kuramopon kansssa kumminkin...
roskiin heitin mokomat persiit
Tutkailkaahan mitä sanovat vakuutusyhtiöt ja laivayhtiöt omien kiinnitysliinojen käytöstä ns. haverin tapahtuessa.
Itse en koskaan käytä laivoissa muita kuin laivan liinoja ja omia liinoja ainoastaan pyörän oman lastin surraukseen.
En tiedä onko laivoilla mahdollisuus niin moneen kiinntyspisteeseen, kun mitä mulla on kuorma-autossa, mutta ite tossa taannoin jouduin pätkän matkaa pärrää kuskaamaan kontissa ja toimittiin seuraavalla tavalla:
Pyörä keskituelle, takaa kahdella liinalla molemmilta puolilta rungosta kiinni lattiarenkaisiin, edestä yhdellä liinalla etuvanteen läpi lattiarenkaisiin ja keskituki vielä yhdellä liinalla etuvanteeseen "yhdistettynä" kiinni sekä etujarru kumpparilla kiinni. Sitte vaan kiristeltiin tasasesti joka liinasta, että saatiin tasapainosesti kiinni.
Ei muuten liikkunu senttiäkään mihinkään suuntaan ja ei tullut minkäänlaisia jälkiä liinoista mihinkään kohtaan.
Mutta koskapa laivoilla matkustamisesta ei kokemusta (vielä) ole, niin en tiedä kuinka rajallisia noi kinnityskohdat siellä on.
Mut maalaisjärjellä ajateltuna sitte mieluummin sivutuelle, koska silloin on kolme kohtaa maassa kiinni. Sitte jos on vielä iso ja painava laukkusarja mukana, ni voisin kuvitella keskituella sen olevan hieman epävakaa.
Ja tohon kuormansidonnan pakollisuuteen kevytperävaunuilla, olis munkin mielestä ihan paikallaan laittaa pakolliseksi. Niin usein nähny duuniajossa, kun kuormat on levinny pitkin poikin teitä, olemattomien sidontojen takia!
Onneksi ei osunu motoristia kohdalle pari vuotta siihenkin tilanteeseen, kun papparainen pudohutti soffansa ysikympin kurvin taakse keskelle tietä!
Eikä millään meinannu uskoa, kun pysähdyin kertomaan, että pitäis viedä varotuskolmio tonne kurvin taakse. Tuumas vaan, että ei tässä kauaa mene, kun naapurin Reiska tulee auttamaan penkin takasin kyytiin. Oli kuulema ihan kymmenen minuutin päästä tulossa!
Mutta se siitä ja sen pituudesta, laivan työntekijät varmaan osaa antaa hyviä neuvoja sidontojen suhteen, kun on oikeestaan niitten vastuulla.
piiltemasta
niin se on toi alempi...
2,95e/kpl
Helvetti! Just hain uudet liinat siitä kehä IIIn ja turuntien kulmasta moto-joku ja maksoin neljästä liinasta 60€
Älä sure, noi piilteman liinat on ihan sutta. Hepposen olosia, liinat jotain ihme muovia, räikät tuntuu hajoovan käsiin, koukut on julmetun isot ja ruostuvaa matskua. Setin tommosia joskus ostin, ja tällä hetkellä en edes tiedä missä ne on, liekö lainassa.
Pat hankki mulle ja itelleen liinat pari vuotta sitten jostain hintaan 12 eur/kpl, ne on ollu tosi hyvät.
Antavat vinkkejä jos puhuvat kieltäsi, laittavat kiinni jos on aikaa ja jos osaavat. Itse saat pyöräsi parhaiten kiinni. Henkilökunta näyttää paikan minne pyörät viedään. Yleensä se on paikka jossa pyörän saa sidottua kiinni. Itse vedän toiseen takapalkiin kiinni yhdellä liinalla ja hyvin pysyy. Atlantin tyrskyjä viimeksi viimeviikolla. Vetää hieman kireälle ja ykkönen sisään sekä lenkillä etu jarru, saa tyrskytäkin niin eipä ole ongelmia ollut. Itse käytän halpis liinoja, mitä lie ampomaa tekoa, neljä sai 2,95 ja hyvin on toiminut. Tosin en viitsi yleensä niitä edes kaivaa kun laivoilla tarjoavat hyviä ja toimivia liinoja, mutta paketti autossa on testattu useamminkin.
edit. eri kirjoittaja mun nimimerkillä.. tarkkuutta tarkkuutta.
Kannattaa tsekata, että liinoissa on hyväksyntä (CE tms). Tämän lisäks noi maksimikuormitukset ja liinan maksimivenymä. Jos ei liinasta löydy mitään merkintöjä, kannattaa pikkusen epäillä.
Pilteeman kuvaan...ite en kyllä käyttäis kuvassa alapuolella olevaa minkään raskaamman sidontaan. Koukku näyttää jo niin heikolta. Yläpuolella olevassa on sentään kunnollisen näköiset koukut. Ja räikkäliina ehdottomasti. Helpompi kiristää. Vetämällä kiristettävä, jos jää pikkusenki liian löysälle, löystyy helposti lisääkin, jos kuorma pikkusenkin pääsee liikkumaan.
