Ketjuvaha vai -öljy?
Kaikenlaisia tököttejä ketjuissa kokeilleena tullut lopputulokseen WD-40. Ei sotke, putsaa ja voitelee ketjut samalla käsittelyllä.
Joo, just tuolla ruostuneet polkupyörän ketjut herkistelin. Ei vaan toimi voiteluaineena kuin hetken, koska on viskositeetiltään kuin vettä. Eli putsaukseen ja jumiutuneiden paikkojen herkistelyyn hyvää, tosin turhan kallista, mutta ei tuosta ketjuöljyksi ole.
Ei toimi edes lukkoöljynä, sillä se vaan häviää joinnekin, ilmeisesti siitä suurin osa haihtuu.. Onhan tuota moneen paikkkaan tullut testattua ja kokeiltua.
Rasvaillaan kunhan muistetaan ja sopivia apujoukkoja on saatavilla. Rasvaamiseen on ollut käytössä valvolinen sprayöljyä valkoisesta ja sinisestä purkista, motorexin ketjusprayta, Wurthin ketjurasvaa, moottoriöljyä tippakannusta ja Shellin (ihanan kallista) ketjuvahaa.
Kaikki edellä mainitut ovat hoitaneet tehtävänsä riittävän hyvin, huonoiten ehkä tuo wurthin rasva joka lähti sateessa niin täydellisesti pois, että ketjuista alkoi kuulumaan rutinaa/meteliä kuivana. Noo, vähän rasvaa pintaan ja taas mennään. Jos ketjut + rattaat joutuu uusimaan 30tkm+ välein, niin en pidä sitä mitenkään pahana. Toisaalta noilla mun ketjuilla on jo 31tkm ajettu "huolettomalla pidolla" ja Tolberolla taitaa olla samalla huolto-ohjelmalla mennyt jo 40tkm, eikä ainakaan pahoja merkkejä ketjujen kypsymisestä ole vielä näköpiirissä.
Onko kerosiini sama asia kuin kaupoista helposti löytyvä lamppuöljy?
Bräkliineriä en suhuttais mielellään kettinkeihin. Muutenkin niin kuivattavaa tavaraa että haalistuu kaikki paikat mihin sitä tunkee.
Lopputulos on ainakin sama, ei kerosiiniä kannata metsästää ketjujen putsaukseen. Dieseliä, pöllö-öljyä tai lamppuöljyä.
Jos ei kardaanipelit kiinnosta ja rasvata ei halua, niin sitten on pakko ostaa automaattinen ketjunrasvari, Pro-oiler, Scottoiler jne.
http://www.modelsport.nl/catalog/images/wurth_kart_lubricating_oil.jpg  <- tuommoista käyttäny, pysyy hyvin sateellakin, eikä kerää paskaa hiekkatielläkään.
Samaa koittanut, ei pysy edes auringonpaisteessa ketjulla... Tämä sentään toimii hyvin Würth Dry Lube
Enpä ole miettinyt, mutta mikä mahtaisi olla ketjun lämpötila vaikka
100 km:n jälkeen? Tuossa edellämainitun tavaran tuoteselosteessa
se oli pieni? Sinänsä ko. firman tuotteita ostelen melkein päivittäin,
kun pakko on ja laatu riittää.
Pidän ketjun puhtaana paskasta ja voitelen Wurth HHS-5000:lla. Pysyy ketjut hyvänä eikä tuo litku lennä pois kovemmissakaan vauhdeissa, vaikka onkin ohutta ja liukasta verratuna noihin paskaa kerääviin vahoihin.
Näillä eväillä on mulla ketjut kestäneet hyvin, menee pyörä vaihtoon ennen ketjuja...
