Kawasaki z650 b
Moi,
en tiedä tuliko oikeaan paikkaan keskusteluun tämä, mutta epätoivoinen olen :rant:
Osaako joku sanoa mistä johtuu Kawasakin ongelma, kun puolalle tulee virta ja katkoo ihan normaalisti kun starttaa mutta kipinää ei tule tulpille. Vuosimalli on 1979
-Kondensaattori vaihdettu - mikä tulee kärkien luo :sad3:.
-uudella puolalla ja tulpanjohdoilla, hatuilla ja tulpilla testattu.
Ei vaan tulee kipinää!!
Kiitokset jo etukäteen,
Joni
Tuon ikäisessä +12V tulee jatkuvana puolalle, katkoja pätkii maadoitusta.
En tuota mallia tarkakan tiedä, wikipedian mukaan joko katkoja ( johon viittaisi se että tuossa on kondensaattori)
tai sitten CDI.
Jos katkoja niin :
Toisiossa on : tulppa-puola-tulppa eli kahden pytyn tulpat sarjassa toision kanssa.
Kaksi puolaa kun kyseessä on nelikko. Onko kummankin puolan kipinät hukassa ?
Jos on niin +12V syöttö puolille kunnossa ? Konkan voi irroittaa testauksen ajaksi jos sitä epäilee.
Katkojan kärkiväli ( laahauspala kuluu) ?
ismo sanoi:
tai sitten CDI.
Jos katkoja niin :
Totta, maatahan siinä katkotaan.
Katkojan kärkiähän on kaksi kappaletta niinkuin muitakin sytkäosia.
Kytkee ne kärjet kiinni ja auki meisselillä tai millä vaan hyppylangalla niin selviää onko vika kärkien välissä vai muualla, jos silloin ei kipinä hyppää tulpassa.
Käynnistäessä ja viimeistään käydessä voi alunperin näkyvä ja oikea kärkiväli mennä kiinni johtuen välyksistä, selviää kosketuskulmatiedosta, mutta tästä nyt ei ollut tässä kysymys.
Puolille syöttö kunnossa ja tänään nypläyksen toimesta jostain syystä kahdelle tuli kipinä. Eli toinen puola toimii, mutta toinen puoli pysyy pimeänä. Kokeilin toisin päin puolia ja toimi toisellakin.
Tarkemmin tutkittuani selkeni että toinen kipinä jää kärille.
Eli kärkien ajoitus metässä???
ismo sanoi:
tai sitten CDI.
Jos katkoja niin :
Moi,
Tuskailin pyörän kanssa tänään tovin. Toiseen Puolaan ja tulpille kipinä tulee.. mietin tuota sinun ohjeistusta.. en saanu mitenkään kipinää oikeaan paikkaan. Aina vaan räpsähti kären luona..
HAA sanoi:
    21,2 KB · Katselut: 30
Tolonenjoni sanoi:
Moi,
Vaihda konkat keskenään, jos vika siirtyy/poistuu konkan mukana niin konkka paskana.
Puola rikki ? Vaihda puolat keskenään, jos vika siirtyy niin vika on puolassa. Mittaa puolan resistanssit ja vertaa ohjearvoon. Voi olla toisiopiiri poikki jostain kohtaa.
Kun kärkien läpi hyppää kipinä niin silloin sen läpi kulkee virtaa. Kun virta katkeaa (kärjet aukeaa) hyppää kipinä tulpissa. Kondensaattorin tarkoitus on estää katkojan kärkien kipinöintiä (jotta ne eivät menisi pilalle heti)
eikä se ole tarpeen sytytyskipinän kannalta.
Onhan katkojan kärkiväli tarpeeksi iso (oikean kokoinen) ?
Puolat kunnossa.
Kärkien säätöä ja vaihto jos ei säätö auta
ismo sanoi:
Ei se konkka ole pelkästään kärkien kulumisen estoon. Kondensaattori varaa sähköä ja antaa voimakkaamman pulssin puolalle, laite voi hyvinkin käydä ilmankin konkkaa, mutta käynnistys vaikeutuu huomattavasti, jopa estyy.
