Kawasaki VN 800
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hadar
Onnea Wäiskille hyvä, että putket sopi ja on hyvät soundit, jos täällä päin kuljet älä mee ohi vaan poikkea soitellaa ja hyvää kesän jatkoa.
Kelit vaan kylmenee ja vettä vihmoo mutta tällä kuskilla on hymy ku "hangon keksillä",korvasta korvaan
Sain sit vihdoin ja viimein A-kortin!
Ja eiku
sitte semmonen homma että oisko kellään toimivaa niksiä millä sais matkustajan jalkatapit siirrettyä eteen-ja alaspäin,kun on niin isot laukut että tahtoopi olla vähän tiellä+ergonomia paranis...vai tartteeko ne teettää jollain "kyläsepällä"?
Noita yritin ostella viime syksynä. Maksaminen vain osoittautui kohtuullisen hankalaksi, Visa ei kelvannut jne...
Hommasin sitten loppujen lopuksi astinlaudat ja kyytiläinen on ainakin kiittänyt ja kehunut hyvästä valinnasta.
Tuli sitten hankittua VN800 classic, eka kustomi. Ensimmäiset parisataa kilsaa takana.
Tuntemuksia:
AIKA ROKKAAVA PELI!!!
Yksi kysymys tuli mieleeni. Kun pintakaasulla ajelee pienillä kierroksilla, ja kun vääntää hieman lisää kahvasta niin pyörä nykäisee ihmeellisesti. ilmanputsarista tuntuu outo kopsahdus, ihan kuin polttaisi kaasuttimeen päin!? Onko tälläinen käyttäytyminen tuttua näissä peleissä ja kuinka haitallista se on koneelle? Pyörällä on ajettu 4000 km. Ilmanputsarin koppaa en vielä illan pimeydessä viittinyt avata, joten ihan tarkkaa tietoa takapotkusta ei ole.
Niin ja sitten vielä tuli mieleen, että mikä on ketjujen rasvausväli tolla Castrolin ketjurasvalla?
Käy laihalla pintakaasulla ja lojauttelee ilmanputsariin päin.
Asenna/asennuta Dynojet Stage 1 -kitti. Myös Factory toiminee, mutta ei omaa kokemusta.
Asennutin omani BikeWorldissa, koska siellä oli dyno josta suoraan sai katsottua seokset. Vaikutus oli kuin olisi vaihtanut toisen moottorin pyörään. Erittäin kannattava toimenpide. Ryyppyä ei myöskään enää tämän jälkeen tarvitse roikottaa päällä.
VN800:n moottori on suunniteltu 80-luvulla ja sit on koitettu saada menemään päästömääräyksistä läpi seoksia laihentamalla. Samalla kannattaa säätää myös tyhjäkäyntiseokset.
Jenkit tykkäävät myös poistaa niitä saasteenestolaitteita, mutta itse jätin paikoilleen. Niillä ei juuri ollut vaikutusta seosten vaihdon kannalta. Käytännössä tämä tehdään tulppaamalla kannessa pakopuolella oleville reed -venttileille menevät ilmaputket tiivillä tulpilla ja nakkelemalla se alipaineventtili mäkeen, johon letkut kansista vievät. Sitten vielä tulpataan ilmanputsarista poistetulle venttilille vievän letkun reikä putsarissa ja vedetään uusi letku imusarjasta polttoainehanalle ja poistetaan se vanha haaroitusletku.
Hyvä VN800 sivusto on:
http://www.angelfire.com/ak5/russwolf/mods.html
Tarkemmat ohjeet jälkipolttimen poistoon
http://www.angelfire.com/ak5/russwolf/documents/afterburner.pdf
Mutta - asenna ensin suutinsarja ja päätä vasta sitten teetkö mitään muuta. Itse en tehnyt.
En tiedä onko sama vika, mutta minulla pintakaasulla ajaessa nyki hieman ja silloin tällöin lähdön yhteydessä (varsinkin kylmänä) potki takaisin. Minulla auttoi neulan nosto. Pari prikkaa laitoin väliin. Eipä ole sen jälkeen ollut ongelmia.
Myös toimivaksi havaittu konsti ja halvempi kuin kitti. Toimii myös harrikoissa (joissa on sama kaasari). Tyhjäkäyntiseos kannatta kuitenkin rikastaa samalla kun tenuaa neulan kanssa..
Eilen sain pyörän pajalta kotiin... Vaihdettiin sitten se Scootworksin hihnasysteemi ketjujen tilalle.
Hyvin toimii, kulkee paljon tasaisemmin kuin ketjuilla, eikähän enää kuulu ketjujen ääntä.
Suosittelen!
Kiitokset jannep vastauksista.
Täytyy varmaan tossa ekan huollon aikana vaikka laitattaa dynojetti.
Varmaan öljyistä on keskusteltu liiaksikin, mutta mitäs öljyjä olette käyttäneet väinössä. Pitäis vaihtaa, mutta on valinnanvaikeuksia. Suositelkaas uudelle väinökuskille.
Itse laitoin castrol gps 10/40 ja hyvin kehrää...
Valvolineen ei kannata koskee tikullakaan, oli viime kesän lopun kun pitivaihtaa kesällä kilsojen takia.
Ja...
kilisee kolisee venttiilit paukkailee vaihtehet...
On omituisen huoleton peli, toi Väinö, mutta pojat: muistakaa pitää huolta venttiilien säädöistä! Ei niin, että niitä tarttis kovin tiheeseen säädättää, mutta jos hivenenkin on käynnistysvaikeuksia, ensimmäinen syy saattaa löytyä sieltä, kun taulussa on 24+. Muutenhan pyörä lähtee aina, kun palmun alta
Nyt on alkanut yksi venttiili naputtamaan liian ison välyksen merkiksi. Parempi tietenkin niin päin, kuin kantamaan jääminen.
Mitenkään muuten ei oireile, mutta säätää taas pitää. Vastahan ne toissa syksynä, n. 18tkm sitten, säädätin. Ohjeetkin löytyy, homma näyttää vain aika ahtaalta paikalta tehtäväksi näillä mun nakeilla.
Öljyistä käytän Shell Advance VSX Synteettinen 10W-40 4T (Se tumman sininen purkki missä on moottoripyörän kuva kyljessä
tilasin sitten ton dynojetin suutinsarjan+kn-filtterin...pannaanpas sitte omatkin kommentit asennuksesta ja pyörän käyttäytymisestä...
eipä oo vielä suuttimet tulleet...odotellaan...
kertokaas joku viisaampi että mikä/mikä merkitys/mitä tekee,se letku+pieni pullo sen päässä joka lähtee ilmanputsarin kotelon alta,siitä jäähdytinnesteen paluuputken vierestä ja päättyy sinne syylärin alapään tienoille ja tosiaan päässä on sellanen pieni muovipullo?....
ja pankaas "puuhamiehet"nyt ne kokoontumisajot pystyyn!!!! täällä ainakin yx ilmoittautunut mukaan
Eiköhän tuo liene jonkinmoinen moottoriöljyn(kampikammion) "huohotinputki"ja pullo,johon öljy kerätään,ettei tippuisi maahan.Näin ainakin itselle tämän asian selvitin ,kun sitä myöskin aikoinaan ihmettelin.
Venttiilit ja kaasari säädetty, maksoikin oikeen 83€
Tul oikeen hyvä mieli kun huollon pojat kehuivat pyörää, vaikka -97 onkin ja hyvin sisäänajettu 72000 lasis!
Hmn. Onkos tämä edennyt yhtään? Kun katselin noita jenkkidokumentteja tuolta russwolffin sivuilta, niin huomasin, että ne ei suositellu noita dynon suuttimia, ainoastaan dynon neulaa. Siis jos samalla lisää ilmansaantia.
Siis tässä dokussa:
http://www.angelfire.com/ak5/russwolf/documents/grampsize.PDF
Onko kellään tietoa missäpäin Oulua tuommoisen saisi teetettyä (siis tuon kaasuttimen säätämisen, voin ite höylätä kyllä tuon ilmaboksin)? Myös venttiilien säätöpaikka kiinnostaisi, kun ei ole mitään tietoa milloin ne on säädetty ja itsellä ei kyllä riitä uskallus niiden kanssa roplaamiseen.
Ja onko pakoputkissa missään kohti mitään tietoa valmistajasta näin yleisesti. Nuo putket kun eivät ole originaalit, niin olisi kiva tietää, että mitkä ne sitten ovat
