Katteiden korjauksesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thethent
Ostin keväällä lipatun legendan
(ZX1000 -89) ja lomilla ollessa korjasin sen vauriot katteista.
Itse tein muovihitsaamalla, alumiini levyllä sekä abs muovi pakkelilla, sekä pinnat 3M kalvolla.
Tänne voisi laittaa vinkkejä yms neuvoja muille.
Jos jollekin on apua, voin laittaa sähköpostiin kuvia.
Abs on pirun helppoa korjata hitsaamalla, olen itsekkin tehnyt ja todennut kun mopo kaatui pihalla että tosi hyvin kestää, mikään sauma ei revennyt. Itse olen käyttänyt täyttöön "softia" joka jää hieman elastiseksi eikä
näin ollen halkea vaikka mopo kaatuukin.
Kokeillaan toimiiko nyt.
Täällä
Kuvat on epäjärjestyksessä mutta kai niistä selviää mitä siinä on yritetty turata.
Tuosta pakkelista, tuo taitaa olla samaa mitä käytin.
Eli aine reagoi hyvin muovin kanssa ja pysyy kuin tauti.
jurvelo sanoi:
Korjauksessa pitäisi mielestäni yrittää tehdä katteesta mahdollisimman paljon alkuperäisen jäykkyyden omaava, pehmeämpi taipuva "sarana" jossain kohtaa aiheuttaa ainakin maalin halkeamista.
Hitsaaminen on kuumailmapuhaltimella tapahtuvaa "hitsausta", ja sitä ei kannata ABS-muovissa käyttää. Parhain, ja edullisin, ABS-muovin korjaustapa on sulattaa ko. muovia asetonilla pehmeäksi "velliksi", ja sillä täyttää saumat ja halkeamat. Kun asetoni on 1-2 vrk:n kuluttua haihtunut, korjattu kohta on alkuperäisen vahvuinen, tai vahvempikin jos on laitettu näkymättömälle puolelle ylimääräistä massaa.
Saskia sanoi:
Kolvilla hitsaa maksat sähkölaskun vs purkki asetonia kumpi kalliimpaa:dunno:
Hitto, kerkesin jo omien katteiden liimalun aloittamaan epoxilla ja alumiiniverkolla ennen kuin tämä ketju sattui silmään.
Dinitrolia tai Würthin softipakkelia ajattelin levitellä tuonne näkyvälle puolelle. Onko kokemuksia kumpi toimii paremmin ABS muovin kanssa?
Pitääpä vielä kokeilla myös ainakin tuota asetoni liimausta. Kauanko sen ABS muovipalan pitää lillua siinä asetonissa että se muuttuu velliksi? Ja pitääkö siitä olla ensin maalit poistettu ennen kuin alkaa vellin keitto?
En nyt ulkomuistista osaa sanoa että mille kaikillle muovilaaduille toimii, mutta koulussa käytettiin monesti seuraavanlaista korjausta eli:
Katteenkappalleet ensin kohdakkain ja näkyvältä puolelta teipillä yhteen, sitten liitoskohta johtain kovaa vasten. Sitten vaan kehittelemään erinäisiä tukia että liitettävät osat pysyy samassa muodossa kuin ne on alkujaankin olleet. Sitten leikellään tiheäreikäisestä teräsverkosta sopiva pala liitokseen ja lämmitellään pihdeillä kiinnipitäen verkko kaasupolttimella punahehkuun ja sitten vaan painellaan se kuuma verkko niilläpihdeillä ja vaikka tasapää meisselillä siihen liitoksen päälle. Todennäköisesti se muovi sit syttyy samantien tuleen eli kannatta olla valmiina puhaltamaan liekit sammuksiin.
No on konstit, ABS:lle myydään ihan oma hitsauslankansa ja vedä ny vaikka kolvilla, joku viisas puhuu paskaa kun kertoo täällä että maalit halkee, halkeehan ne jos ei osaa hommaa mutta tosiasia on kyllä että tasan pysyy maalit.
Paikkaat mitä tahansa halkeamaa se on tehtävä aina kummaltakin puolelta, näkyvältä puolelta hiotaan tasan ja sitten soft kitti pintaan jne...
Jos joku nyt laittaa jotain kivikovaa kittiä niin siinä halkee kyllä se kitti eikä vaan maali, halkeama johtuu siis siitä väärästä kitistä.
Miettikääs miten se asetoni kulkee siellä muovissa, halkeama tässä ja palat pois uudesta maalista 10 cm päässä paikatusta kohdasta. Asetoni, ksyleeni, touleeni kannattaa 100% seoksena unohtaa jos ei ole ihan varma mitä tekee.
Paljon paikkaavalle saa vaikka bauhausista koko juotoskoneen muutamalla kympillä niin ei tartte ees kolvia käyttää. Samasta osoitteesta saa eri muoveille hitsauspuikkoja.
Joku tossa ilmaisi että pitäisi saada alkuperäinen jäykkyys ja että jää jotain saranoita, tarina sekin sinäänsä.
Millä konstilla siitä hitsaussaumasta tulee sarana, siitä kyllä tulee aina jäykempi kun alkuperäinen vai hiooko hän niin ohueksi että läpi näkyy.
Kaikki verkot ja muut kotkotukset on ihan turhaa vaivaa, työtä ja rahan menoa.
Saako myös nuo vanhat vilkun paikat täytettyä softkitillä kerralla, vai kannattaako tehdä useampi ohut täyttö?
Samoin ajattelin tuon logon kolon täyttää kitillä, vai onko järkevämpää kiinnittää merkki takaisin ja maalata yli?
"Kolvilla hitsaa maksat sähkölaskun vs purkki asetonia kumpi kalliimpaa"
Litran purkki teknistä asetonia maksaa vajaa 10 euroa, mutta sillä teet ABS-massaa monen katteen korjaustarpeeseen. Tavallisella juotoskolvilla et pitävää saumaa saa, koska kolvi tavallaan polttaa muovin, ja saumasta tulee kova ja hauras.
"Hitto, kerkesin jo omien katteiden liimalun aloittamaan epoxilla ja alumiiniverkolla ennen kuin tämä ketju sattui silmään.
Pitääpä vielä kokeilla myös ainakin tuota asetoni liimausta. Kauanko sen ABS muovipalan pitää lillua siinä asetonissa että se muuttuu velliksi? Ja pitääkö siitä olla ensin maalit poistettu ennen kuin alkaa vellin keitto?"
ABS-muovi kannattaa pilkkoa pieniksi paloiksi tai vuolla vaikka mattoveitsellä suikaleiksi ennen asetoniin upottamista, ja maali pitää poistaa, se on muovin joukossa epäpuhtautta. Palat sulaa n. vuorokaudessa-kahdessa, mitä pienempää palaa, sen nopeammin sulaa, ja mitä kauemmin maltat odottaa sen vähemmän klimppejä vellissä on :-)
Dinitrolista tai Würthista ei mulla ole kokemusta, olen käyttänyt 3M:n FPRM5900- muovinpaikkausainetta pintojen tasoittamiseen abs-massalla tai muissa muoveissa hitsaamisen jälkeen.
"En nyt ulkomuistista osaa sanoa että mille kaikillle muovilaaduille toimii, mutta koulussa käytettiin monesti seuraavanlaista korjausta eli:
Katteenkappalleet ensin kohdakkain ja näkyvältä puolelta teipillä yhteen, sitten liitoskohta johtain kovaa vasten. Sitten vaan kehittelemään erinäisiä tukia että liitettävät osat pysyy samassa muodossa kuin ne on alkujaankin olleet. Sitten leikellään tiheäreikäisestä teräsverkosta sopiva pala liitokseen ja lämmitellään pihdeillä kiinnipitäen verkko kaasupolttimella punahehkuun ja sitten vaan painellaan se kuuma verkko niilläpihdeillä ja vaikka tasapää meisselillä siihen liitoksen päälle. Todennäköisesti se muovi sit syttyy samantien tuleen eli kannatta olla valmiina puhaltamaan liekit sammuksiin. "
Missähän koulussa tuollaista on opetettu? Meinaan metallin ja muovin yhteensulattaminen on aika epätoivoista ja turhaakin, koska parempia menetelmiä muovien korjaamiseen on.
jurvelo sanoi:
Edellä jo olen sanonut, että abs-muovia ei kannata hitsata hitsauslankaa käyttäen edes oikealla hitsauspuhaltimella, saati sitten kolvilla (josta viestin alussa jo kerroin), koska muovin hitsauksessa tapahtuu samaa ilmiötä kuin metallin hitsauksessa, eli hitsaussauman kahta puolen tapahtuu haurastumista, ja abs-muovi on sille erityisen altis. Paras abs-muovin korjaustapa on edelleen abs:n sulattaminen asetonilla, saumojen railottaminen ja täyttäminen tuolla sulaneella abs-massalla. Kun asetoni on 1-2 vuorokauden kuluttua haihtunut massasta, jäljellä on pelkkää abs-muovia ja sauma on "yhtä puuta" alkuperäisen osan kanssa, toisin kuin erilaisilla valmiina ostettavilla pakkeleilla tehdyissä korjauksissa.
En sanonutkaan, että sitä saumaa pitää uittaa asetonilla, vaan täyttää massalla. Tosin olen välillä uittanutkin asetonia saumaan, eikä siitä kyllä maalit eikä tarrat mihinkään ole lähteneet, mutta minä tiedänkin mitä teen...
Kunnollista, oikeaa, muovin hitsaukseen käytettävää hitsauspuhallinta et saa mistään muutamalla kympillä, vaan sellainen, käytössä kestävä laite maksaa lähes tonnin.
Jurvelo itse kirjoitti käyttävänsä elastiseksi jäävää massaa korjaukseen. Jos liität kaksi kovaa palaa toisiinsa joustavalla aineella, sauma takuulla muistuttaa ainakin lievästi saranaa, ja kyllä silloin sauman taipuessa se maalikin halkeaa.
Ja lopuksi, näin yli 20 vuotta monenlaisia muoviosia korjanneena tuntuu hiukan huvittavalta kun joku amatööri puhuu "viisaista" ja paskan puhumisesta, kolvilla hitsaamisesta jne. Olen kuitenkin näiden vuosien mittaan toisenkin kerran paikannut tällaisten amatöörien "korjausyrityksiä".......
Saskia sanoi:
Vakuuttavan kuuloista. Missä suhteessa sitä asetonia tarvitaan muoviin?
"Sopivasti"...
Tee ny ensin pikku annos, ja siitä sovellat tarpeen mukaan...
Jankimpaa ja löysempää massaa ja... ja...
Käyttökohteen ja mieltymyksen ja tuurin ja tuulensuunnan mukaan.
Mää oon rouhinu leegopalikoita silpuksi tehosekottimella, ja sit lisäilly tarpeellisen määrän asetonia...
Kannellinen (tiivis) lasipurkki, ja se massa pysyy pitkään käyttökelposena.
Tekemällä oppii ja yrittämällä löytää oikeat työtavat...
janite2 sanoi:
"Sopivasti"...
Just noin. Mä olen silpunnut lasipurkkiin ensin absia ja sitten kaatanut päälle asetonia sen verran että silppu peittyy. Jos tulee liian jämäkkää voi asetonia lisätä ja vaikka vähän sekoittaa, jos taas liian löysää niin jättää siitä lasipurkista kannen muutamaksi tunniksi pois... :-) Ja vaikka satsi jämähtäisi purkkiin, niin asetonia päälle vaan ja hiukan tökkii vaikka meisselillä kovettuneeseen massaan reikiä niin siitä se taas sulaa.
Vai että Legoista keitetään jankkia, tämäpä mielenkiintoista. Pitää heti huomenna ryhtyä pikku kemistiksi.
Onneksi jäi monta saumaa liimaamatta.
Enpä kyllä olis viikko sitten uskonut, että mopotin ajokuntoon saattamiseksi tarvitsen paketillisen Legoja.
Mutta niinhän ne viisaat sanoo, että miesten ja poikien lelut erottaa ainoastaan hinnasta. Siksi minun mopottini korjataan Legoilla, ettei joku luule että olen varttunut aikuiseksi.
Saskia sanoi:
Aikanaan Juankosken ammattikoulussa, muovipuolella:) On tuolla lailla tullu jokunen muovikäikäle korjattua mutta myönnän kyllä että ei ehkä se paras mahdollinen tapa.
wanico sanoi:
Vai että Legoista...
Juu.
ABS-muovia, ja puhdasta. Ja helposti saatavissa.
Kopioleegot (banbao, keo, tjsp.) ei oo ihan niin hyvää muovia kun nää alkuperäset.
Oikein mätsää, saat värinki kohdalleen.
Joo, älä hämmästele.
Se massa on eri väristä kun kovettunu muovi...
Tästä massasta voi myös valaa muutaki muoviosaa.
Suurempia projekteja tehdessä, oon kyselly muovifirmoista jätepaloja ja ostanukki muovia...
Ja vedä ne silpuksi, sulaa nopiampaa.
Kyllähän ne kokonaiset palasekki sulaa, mutta aikaa menee tuhottomasti.
Tehosekottajaan vaan, silmät kiinni, nupit kaakkoon ja kysy itseltäs:
-willi it blend???
p.s.
akkaväki ei sitte ihan ilolla kattele tätäki älynväläystä, että vähä varovasti saa toimia...
Eipäs ole tullutkaan mieleen, että Lego-palikat olis abs-muovia. Niitä tuolla varmaan lasten jäljiltä vielä jossain olis, lapset kun on jo aikuisia.... :)
janite2 sanoi:
-willi it blend???
p.s.
:p :p :p
Tämä on aina erittäin mielenkiintoinen foorumi, täällä pitää näköjään tuoda julki mitä on tehnyt ja kuinka monta vuotta, tossa joku kehui paikanneensa 20 vuotta muoveja, no olkoon minun puolestani.
Kun tässä aletaan kehumaan itseämme niin pistäkää nyt sitten kaikki omat specialiteettinne kehiin jotta ollaan tasapuolisia tai sitten ei. Vastaan tuohon 20 vuotta tehneelle että itse olen pyörittänyt automaalamoa 35 vuotta ja tehnyt Suomen pankin kultauslinjan muovista, pistä paremmaksi niin lisätään listaan sitten meriittejä.
En viitsi lukea oliko tämä nyt sitten se herra sarana vai ei, ihan sama minulle paikatkaa vaikka purukumilla.
Valitettavasti asia on vaan niin että maalaushommissa annetaan vuoden takuu pinnalle/pohjille ja silloin ei kyllä laiteta mitään asetonin kanssa möyhennettyä mössöä.
En tiedä yhtään muovimestaria tuttavapiirissäni kuka käyttäisi kyseistä systeemiä, kuitenkin he rakentavat melkein mitä tahansa eri laatuisista muoveista ympäri maailman mutta aina on lämpö mukana.
Voi perkkeles teidän kanssa! Tässä koittaa lukea ja tuumia että kuin paikkais haljenneen katteen mutta... :rant:
