Kardaanin "välykset"
G
Guest
Guest
Kysymys kuuluu onko kardaanivedossa nk. välystä? Ajelen Bulldog 1100:lla, malli -02. Mittarissa about 19 000km. Olen n. 3000km ajon jälkeen kiinnitänyt huomion hienoiseen kolahdukseen jonka oletan tulevan kardaanista. Luultavasti moottorin puolelta. Ilmiö on havaittavissa parhaiten 2 vaihteella kun vaihtelee vedolta moottorijarrutukselle. Myöskin 1:seltä 2:selle vaihtaessa on ääni joskus kuultavissa. Lonksumista lukuunottamatta kaikki toimii siis ok, eikä sitä muuten millään lailla huomaa.
Aikaisemmin ajelin V-Max:illa jossa myös oli kardaani enkä muista tällaista koskaan havainneeni.
Onkohan tämä ominaisuus vai onko oire jostakin alkavasta viasta? Kiinnostaa siksi, että myyjä lupasi takuun vuoden 2007 loppuun. -
Bulldog vuosimallia 1992? Varmaankin 2002 on lähempänä totuutta. Mulla vuosimallissa 2003 kolahtaa kans välillä, varsinkin moottorijarrutuksessa. Ei muuta kun:
1. Takafillari ilmaan
2. Vaihde päälle
3. 'Heiluttele' takafillaria edes/takas
Kyllä siellä pieni välys on. Mielestäni normaalia. Bulldoghan on niin vajaa tehoinen
että ei sillä saa mitenkään kardaania 'reviteltyä' rikki.
Voithan tietty vielä ottaa takamurikasta öljyt pihalle ja katsoa ettei öljyn mukana ole mitään metallista purua, hilua.
Takamurikkaan en suosittele Motulin öljyä - henk.koht. mielipiteeni on että ei ole tarpeeksi 'jäykkää'. Linkki vielä huolto manuskaan sivulta 274 eteenpäin.
No 02:nen tietysti... Thanx.
Joo, enpä usko, että vääntö riittää tuhoamaan kardaanin. Toisaalta, englanninkielisessä Bulldog forumissa oli kuvia katkenneesta Bulldogin kardaanista...juu, usko pois vaan
Mutta taisi kuitenkin olla materiaalivika.
Jos haluaa varmistaa onko välys kulmavaihteen puolella vai kardaanin ristinivelessä vai perässä niin takapää ollessa ilmassa raottaa sitä koneen ja swingin välissä olevaa suojakumia missaä sijaitsee ristinivel. Pyörää heiluttelemalla ja sormella tunnustelemalla kardaanin puoleista ristikkoa, ristikkoa ja kulmavaihteeen puoleista ristikkoa voi nähdä missä näistä on väljää.
