Kaasarit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja V071JAK
Tuo pyörä on muutenkin ollut sellainen että kaikki korjaukset mitä olen joutunut tekemään niin niissä kohdissa joku "seppä" tosiaankin jo aikaisemmin käynyt.
Päivitystä. Tänään kaasareiden säätöä kaasarit paikoillaan. Käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta ajossa taas 1000-2000 kierroksen välissä röpinöitä. Säätäessä huomasin että kakkospytyn seos ruuvi ei vaikuta käyntiin mitenkään, välillä kun suutinta avaa varovasti / hitaasti pytty selvästi hörähtelee henkiin mutta ei jää käyntiin, siis mitä?? Imu vuotoja ei edelleenkään ja kaasuttimet puhtaat? Tulppa tarvii varmaan ekaksi syynätä..
Mitä netistä (sic) lukenu, niin jos seosruuvi ei vaikuta, niin tyhjäkäyntpiiri/suutin/tms./yms. on tukossa. (tai kai vaikka se tyhjäkäyntiruuvin alla oleva o-rengas voi vuotaa ilmaa ja häiritä säädön toimintaa)
Ei vain löydy kakoskaasarista mitään tukkeutumis kohtaa, paineilma ja kaasutin cleaneri virtaa joka kanavassa ja suuttimessa. Seos ruuvissa ja muuallakin uudet o-renkaat. Seos ruuvin jousen ja o-renkaan välissä oleva prikkaa vähän siipensä saaneen näköinen, voiskohan se olla että ei paina o-rengasta tasaisesti, aika pienestä on kiinni jos tuosta. Kipinä ok, joten tyhjäkäynti piiri on nyt poissa pelistä, ihmeen hyvin käy kolmella !?
Seos ruuvin o-rengas oli syy käynti häiriöön, nyt kakkos sylinterikin muiden mukana. Näköjään kärpäsen paskakin aiheuttaa kaasareissa ongelmia, seuraava ajokki on RUISKU !
Nyt menee jo hermot mopon kanssa, ajossa taas rykii pyttyjä 1000-2000 kiekkan välissä. Kaasareiden seos säädöt toimii. 1-4 syl kaasuttimen päissä olevat pienet reiät kun tukkii sormella niin sammuu, 2-3 sylintereissä kun tekee saman kierrokset lähtee kierrokset nousuun eli käykö 2-3 rikkaalla ja 1-4 laihalla vai toisin päin, kaikissa seosruuvit nyt 2 kierrosta auki. Kohta lähtee myyntiin ja halvalla.
Kaasareiden (miksi sitä sanotaan?) ilmanottopuolella olevista reijistä toinen ainakin on kaiketi tyhjäkäyntiseoksen ilmasuutin, joka kai tarjoilee tyhjäkäyntipiiriin ilmaa jotta se itse bensa pisaroituu/kaasuuntuu paremmin – näin luulen lukeneeni...
Jos tommosen tukii sormella = imua enempi siellä tyhjäkäyntipiirissä = enemmän bensaa ja se jos johtaa oireeseen.. Sammuminen on musta normaalia, mutta kierrosten nousun luulisi tarkoittavan että tyhjäkäyntipiiri ei edelleenkään saisi bensaa tarpeeksi? Olisko sulla jossain joku roskakertymä josta jäisi tyhjäkäyntipiiriin sitten aina uutta roskaa putsausken jälkeen?
Kakkos sylinteri ollut taas tutkailun alla, mikä tulpan hatun vastus arvo yleensäkin on? Kuumana hatussa 7,9 kilo ohmia ja kylmänä 8,5 tutkailin että yleishatut mitä myynnissä niin niissä 5 kilo ohmia voisko olla liikaa vastusta vai hajoaako nuo yleensä totaalisesti? Muita hattuja en mitannut mutta kakkonen poissa pelistä.
Niinpä sitten on uskottava että kakkos sylinterissä tyhjäkäynti piiri tukkeessa. Välillä suuttiimen läpi kulkee polttoaine ja välillä ei. Nyt sitten pukkas todellisen ongelman suutin jumahtanut kiinni ja kanta v...ksi ! Jotain siellä paskaa on kun neulalla tökkii niin polttoaine kulkee mutta välillä taas tukossa paineilma ei auta. Pe....llä tuon suuttimen nyt tuolta syvästä kolostaan kaivaa pois ?!
Koeta naputella siihen teravalla meisselilla tms hahlo. Tai hyvin pienella poralla (Dremel tai vast) yksinkertaisesti rikot sen palasiksi. Varo ettet tee liikaa koloja itse kaasuttimeen.
Sain suuttimen irti lyömällä pienen kuusiokolo avaimen suuttimen sisään. Kanavahan siellä kuitenkin oli vielä tukkeessa, kaikki sylinterit nyt mukana ja jokainen käyttäytyy samalla tavalla kun kokeilin peittää kädellä vuorotellen kaasuttimia.
Morjens.
Toissapäivänä tuli haettua tuommonen Suzuki GSX-R SRAD 600 vm.99 pihaan, viimesiä kaasarivehkeitä siis. Samana iltana rupes ilmestymään bensatippaa mopon alle, oletettavasti joku kaasari tulvii. Pyörä on lähestulkoon seissyt ajamatta viimeiset 3 kesää joten ei mahdottomana yllätyksenä tullut.
Tankin alle kurkattiin ja sieltä löytyi ylläri, ylivuoto tulee koneen päälle, startin viereen. Joka kaasarilta lähtee letkut, jotka yhdistyvät lopulta yhdeksi muutaman Y-liitoksen jälkeen. Letkut myöskin kulkevat mustien muovipalikoiden kautta (kiinni 1. ja 3. kaasarin pohjassa), palikoihin tulee 2 johtoa kumpaankin - mitä ovat nämä palikat / niiden tarkoitus?
Minnehhän tällaisissa mopoissa mahtaa ylivuotobensat mennä, takaisin tankkiin vai letkun kautta maahan? Kokemukset rajoittuu lähinnä ykspyttysii enskoihin, joten tässä on taas kaikki uutta ja ihmeellistä..
Ylivuodosta tulee soossia vain kierrättäessä, tyhjäkäynnillä ei mitään. Mopo käy ja kukkuu ihan oikein, ei röpötä tai booaa ajettaessa. Jos vika olis neulaventtiilissä, luulisi bensaa tulevan jo tyhjäkäynnillä?
Toivoisin pikaista vastausta viisaammilta, ajamaan olisi kova hinku mutta ei haluaisi pyörääkään polttaa / hajottaa!
Ilmeisesti sulla tuollainen putki hässäkkä, tuosta ei vain selviä mihin letkut jatkaa..? www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Joo-o. Mustat palikat (nrolla 28 tuolla kuvissa) on siis solenoidit jotka tekee mitä...?
Molemmilta solenoideilta lähtee letkut jotka yhdistyy yhteen Y-haaraan, siitä jatkuvaa letkua ei enää ole.
Tankkiin koitettiin yhdistää mutta sieltä lähtevät letkut on ilmeisestikkin molemmat korvausilmaletkuja, tukehtui nimittäin hetken käynnissäolon jälkeen.
Olisiko tuosta apua, air boxin alla ilmeisesti liitin natsa.. www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=301534#post5161600
\o/ Kiitos! Tämä helpotti kummasti. Kummallinen viritys tosin,miksihän lie bensan pitää mennä putsariin? Eräänlainen kiihdytyspumppu ilmeisesti kyseessä..
Ollos hyvä, elikkäs löysit letkulle paikan? Loistavia neuvoja täältä itse saaneena mukava kun välillä voi muitakin auttaa. Nuo linkin sivut muutenkin luettuja ja sieltäkin monia vinkkejä saanut...
Viimein sain tilaamani neulat kaasareihin ja kyllä käynti parani huomattavasti. Kuvaakin yritin linkittää mutta ei vain onnistu tälle foorumille !?
Laitetaan vaikka tänne, ettei tartte muiden kiusaksi avata taas uutta ketjua kaasareista.
Eli mistäs mahtais saada Keihin vp49a kaasareihin neulaputkia ja neuloja yms.? Mopo on 600cc Honda Hornet vm.2000.
En osaa selvästikkään kuuklettaa riittävän hyvin.
