Kaasarit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja V071JAK
Katsoppas vielä ennen lopullista luovutusta ne messinkiholkit joihin neulaventtiilit uppoaa. Nosta se holkki pois ja katsopas siellä holkin juuressa olevat o-rengas kumitiivisteet, saattaa vuotaa kaasarin rungon ja sen tiivisterenkaan välistä. Ota tiivisteet irti ja putsaa tosi huolellisesti ne tiivisteurat ja uusinta yritys. Saattaa mennä vähän rikkaalle eikä laihalle?
Saattaa tulvia hiukan sieltä kautta vaikka ne kohopinnat olisi säädetty kohilleen. On tullut meinaan kans vietettyä useampi ilta noiden migunin kaasareiden kanssa ennenkuin hokasin vian aiheuttajan.
Näissä kaasareissa ei ole nuita messinki holkkeja vaan venttiilit on kohoa pitävässä kehikossa kiinni joka on muovia, ja kehikon o-renkaat uusittu.
V071JAK sanoi:
Joo sitten noissa on migunin 34/36 eroja. Migunin 36:ssa on semmoset messinkiholkit siellä kaasarin rungossa johon neulaventtiilit menevät, ja itsellä oli vähän käyntiongelmia just niiden o-renkaiden takia jotka tiivistävät holkin ja kaasarin rungon välin.
Vielä riitti kärsivällisyyttä koittaa säätöjä ja alkoivat pikku hiljaa löytää paikkansa. Seosruuvin ja neulan muutoksilla löytyi säädöt jolla mopo alkoi toimimaan ja ajeluakin jonkin verran, tuo kiihdytyksessä tapahtunut hyytyminen ainakin häipyi. Saa nähdä kauanko taas toimii...
Toimi se sitten 20km. Lisäpolttoaineella kolmospytty käy sen aikaa kun sitä antaa mutta muuten ei. Kipinää siis antaa ja kaasuttimenkin taas vaihteeksi tarkastin löytämättä mitään vikaa. Voiskohan tämä kaikki olla venttiili vikaa, puristuspaineita ei ole mahdollista mitata mittarin puutteen vuoksi.
Heh, vika taisi taas kerran löytyä jarrujen puhdistus sprayn kanssa. Kolmos pytyn kaasarin kannessa halkeama synkka nipan kohdalla josta veti ilmoja, pika korjaus liimalla ja kolmos pytty taas mukana. Mopo toimii taas niin kuin pitää mutta jos joltain löytyisi tuohon kaasuttimeen kansi niin voisin ostella pois, kaasarin malli mikuni bs36ss.
Mitähän saattais kaasarien synkronointi kustantaa huoltoliikkeessä teetettynä? CBR 600F -95 onpi pyörä.
En tiiä koska on viimeks moista operaatiota tuolle tehty joten vois olla hyvä idea.
Ja pintakaasulla mateluvauhdissa tuppaa nykimään reilusti niin voisko seokset olla persiillään kans? Josko niitäkin tarkistuttais/korjauttas samalla ni tekeeköhän kovasti lisää hintaa :o
thenuke sanoi:
Ehkä kannattaa ennemmin kysellä hinta-arviota juuri siitä huoltoliikkeestä, mitä ajattelit käyttää.
Voipi olla asiaa viedä se jonnekkin missä on tehopenkkikin samassa niin onpahan sit varmasti kohillaan kaasarit ja lähdötkin. :)
shyhander sanoi:
Jos oikein nyt muistan, niin näissä on sitten kahta mallia, vanhemmissa peleissä ei kaasareiden synkkaus kertakaikkiaan onnistu jos ilmanputsari on paikallaan. En nyt muista ihan tarkkaan tuota kuviota, mutta itse kattelin Haynesin korjauskäsikirjaa ja mulla on sellainen mielikuva, että sen manuskan mukaan en synkkausruuveja löytäny, koska siinä on erilaiset kaasarit verrattuna vanhempiin diversioneihin, missä on mustat muoviset kohokammioiden kannet (mitkä saa vanhingossa asennettua väärin päin ja minkä takia mopo ei sitten kuje kun hätäsesti satasta tasasella). Meinasin väittää että ei synkronointia nyt sentään 6000 välein tartte... mutta niin se vaan taitaa olla :blink: On menny vissiin yli 15000 viimekerrasta... Tais olla niin, että keskimmäinen synkkaruuvi on ilmanputsarin alla kaasareitetn yläpuolella kun reunimmaiset on alapuolella.
Joo, iski lieva AHAA-fiilis kun tossa synkkasin taas kaasarit ja aloin laskemaan diversionin kaasareiden päälle sitä suojakumia... Jumalaut, siinä kumissahan on reikä justiin siinä synkronointiruuvin päällä... Jotenki tuli mieleen, että se saattaisi teoriassa periaatteessa ehkä hyvässälykyssä jotenkuten mahdollisesti indikoida sitä, että SITTENKIN olisi keskimmäinen sykronointiruuvi mahdollista säätää ilmanputsari paikoillaan!
No perhana, niinhän se vaan on! Pitää vaan irrottaa ilmanputsariin tuleva paksu (kampikammion) huohotusletku, niin suojkakumin reikä näkyy ja siittä pääsee työtämään meisselin suoraan synkkaruuvinkantaan vaikka ilmanputsari on paikallaan. Miksen ole tota hoksannut ennen! Helpottaa synkronointia hiukan ja äänetkin on pikkasen matalammat ja ei pääse paskaroskia ilmapuolen suuttimiin.
Lainaan topickia, kun kyseessä samankaltainen mopo eli Suzuki GSX 750F -89
Kertokaapas mikä tässä voisi mättää. Alkaa olemaan ideat lopussa. Bensaa tulee niin paljon, että sitä roiskuu pääsuuttimesta ympäriinsä ja luistit väpättää miten sattuu. Neulat tällä hetkellä alimmassa asennossa.
Kaikki lähti siitä, kun yritin saada kaasareita säädettyä paremmaksi, koska pyörä aina nykäisi kun kaasua käänsi nopeasti lisää. Oletin, että menee kaasua kääntäessä liian rikkaalle, joten pudotin neuloja ja tarkistin samalla tyhjäkäyntiruuvien asennot. Seosruuvit olivatkin yli 3 kierrosta auki, joten laitoin ne kahteen kierrokseen. Nyt sitten tilanne tämän videon kaltainen... Ei meinaa ottaa kierroksia millään. Tyhjäkäyntiä käy nätisti ja vähän kaasua kääntäessä nappaa kierroksia hyvin noin 4000 asti, jolloin alkaa tuo röpellys.
Kaasarin kalvoja takaisin laittaessani huomasin, että ne eivät meinanneet millään asettua niille varattuihin uriin kaasareiden päällä. Kalvon tiivisterengas oli liian iso halkaisijaltaan. Olisiko kalvo venynyt ja sitä kautta löystynyt ja voisikohan se aiheuttaa tuollaista luistien väpätystä ja sitä kautta liikaa bensaa... :blink:
Kunhan ehdin, palautan kaikki asetukset parhaani mukaan entiselleen ja katson mitä sitten tapahtuu.
Hyviä ja huonoja vinkkejä otetaan vastaan!
Melko mielenkiintoista käyntiä tuossa videossa :D
Enpä ole samanlaiseen törmännyt vaikka noita bst36:ia on tullu säädeltyä vaikka mihin asetuksiin.Voisi hyvinkin olla epäilemäsi vika, että kalvot on venyneet ja vuotavat. Saahan noitakin eikä taida olla hirveän kalliitakaan
Ei saa soppaa keskialueella. Neuloja ylöspäin.
Justiin tossa XJ:ssä ajattelin että jos vaikka se tulis onnellisemmaks jos vääntäis seosruuveja aukipäin 2,5 kiekkaan... Aiheutti sen että joskus ykkösellä liikkeelle lähdettäessä se pikkasen empi, eli nytkäytti. Liian rikkaalla siis. Ruuvasin takaisin 2 1/4 kierrokseen ja nyt on ok. Kaks kierrosta XJ:ssäkin on defaultti. Taitaa olla saman mallisarjan Mikunin kaasarit BDST tai jotain, saman näköiset (isommat) kuin mulla XJ:ssä. JOS sulla on tyhjäkäyntipiiri puhdas ja kolmekiekkaa ollu auki noi ruuvit, niin se nytkäytys on voinut johtua siitä. Mä joskus kuristuksia poistellessani säädin neuloja, ja kun ne oli liian alhaalla (laihalla) niin teki just noin, että ei ota kierrosta. Tuossa kun näkyy valkosta härmää niin se on ilmankosteutta eikä bensaa.
Itsellä vm 92 GSX600F. Onko normaalia että täyskaasulla vedättäessä tulee huomattava hyytyminen välille 6000-8000rpm? Tuosta kun pääsee yli, niin sitten kyllä vetoa piisaa riemukkaasti punarajalle saakka.
Eli onko jotain mitä voisi kaasareiden säädöllä koittaa tehdä?
Tutun näköistä käyntiä. Nosta neuloja ja seos ruuveja kiinni päin. Tarkasta vielä että neulat luisteissa kunnolla paikoillaan ja myös jouset ja niiden lautaset. Kalvot palautuu ennalleen kun kuivuvat, polttoaine roiskeet ne turvottaa. Jos testaat ajamalla niin suodatin pakoilleen vaikuttaa käyntiin todella paljon. Itsellä oli alipainekalvon kannessa halkeama ja sekoitti käynnin täysin.
Ja mulla oli ne alipainekalvokammioiden kannet väärin päin... :WAZAAP: Ei ollu oikein voimaa pyörässä kun luistit ei noussu.. :doh:
Samzon sanoi:
Kun kaasuttimet on suunniteltu toimimaan tukkoisen ilmansuodatinkotelon kanssa ja sitten kotelo otetaankin pois käy juurikin noin. Ihan normaali tilanne.
