K1300 ja ABS valo palaa!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juaalton
Se GS911:n Bleed function/test on nimensä mukainen. Testaa paineen nousua / vuotoja järjestelmässä ja vielä kahvan paineella. Mutta piipahda IAJ:n juttusilla. Ei noiden ilmaus nyt yleensä mikään aivokirurgia tai tietokonetta vaativa toimenpide ole.
Kolmisen tuntia tänään tuota ihmeteltiin ja tässä päivitystä:
Bleed test ei toimi jos vikakoodeja systeemissä.
GS-911 antoi nuo samat vikakoodit, mutta hieman eri selityksellä eli rear pressure, no signal. Mutta etupäästä signaali kyllä tuli...
Tässä tapauksessa etupään jarrupiiri antoi paineen vaihtelua abs yksikölle, takapään jarrupiirissä oli *paine* kokoajan päällä eli siksi jarruvalo paloi.
Miksi siellä sitten painetta ei kyllä ihan selvinnyt, ilmaus ei auttanut, nesteen poistaminen systeemistä ei auttanut eli poljin ei aiheuttanut painetta.
Vanhemmista malleista viisastuneena tutkittiin myös takavalon ja jarruvalon piuhoitukset, kummastakin tuli virtaa.
Vielä kokeiltava jarrupolkimen sylinterin vaihto, sen jälkeen onkin keinot jo vähemmät eli uuden abs yksikön kanssa yrittämistä.
Ja tietysti sen abs yksikön voisi purkaa pois ja putsata, josko edellisten aktiviteetien jäljiltä sinne on pääsyt jotain sontaa väliin joka tämän virheen aiheuttaa.
Pikainen tutkinta vaikuttaisi siltä, että ko. pyörän abs yksikkö löytyy aika monesta vehkeestä osanumerolla katsoen eli varmaan vaihtoehtoja löytyy markkinoilta jos käytettyä yksikkö sinne onnistuisi saamaan tilalle.
Missä siinä on noi paineanturit? ABS-yksikön sisällä? Vaiko jossain työsylintereissä? Saako vaihdettua etu- ja takapään anturia?
Nuo paineanturit on jossain siellä yksikön sisuksissa, sinne asti ei lähdetty kaivautumaan.
Työsylinterit on ihan dummyjä, niihin ei mene eikä lähde mitään piuhoja, ainoastaan hydrauliikkaa.
Vahvalla MUTUlla :D kuullostas, että vikaa on siellä paineanturissa abs-yksikössä tai joku piuhavika samaan anturiin. Onkohan noissa vaihdettavissa se pelkkä elektroniikkaosa, joka ohjaa pumppua tai saako sen avattua jotta voi kattao onko piuha irti/poikki tms.(autoissa tuommosia vikoja ainakin ollu)?
iaj sanoi:
Tuohon virrantulon tarkastukseen... Tarkistitteko myös takavalon maadoituksen? Meinaan jospa siinä kävisikin niin, että takavalon virta kiertää puuttuvan maadoituksen takia abs-yksikön kautta maihin ja sekoittaa sen.
Jos ongelma tosiaan olisi abs-yksikön painekytkimessä, niin hyvällä onnella se voisi alkaa toimia, kun jarrua pumppaisi oikein huolella, eli survaisee järjestelmään muutaman kymmenen kertaa painetta niin että letkut pullistelee. Toki kyseessä voi olla myös juotosvika abs-boksissa, joita itsekin olen autopuolella ollut todistamassa.
Katsottiin toki maadoituskin sieltä takavalosta, samalla ihasteltiin edellisen omistajan tekemiä kaapelointiratkaisuja :thumbup:.
GS-911 onnistui käyttämään abs moottoria, avaamaan eri venttiiliit jne. jne. eli itse yksikkö kyllä näyttäisi toimivalta, se paineanturi vain ei anna mitään järkeviä lukemia eikä yksikkö ala toimimaan kun ei saa sitä testiä vietyä läpi.
Pientä googletusta ihan mielenkiinnosta, niin ei kovasti kyllä tuota vikaa ole maailmalla ollut eikä siitä anturistakaan oikein tietoa ole eli se on jemmattu jonnekin sinne sisuksiin. Yleensä on siinä moottorissa ollut vikaa ja sen korjausta on saatu ihan onnistuneesti maaliin.
Autopuolelta oli kyllä raportteja tuosta paine anturistakin ja niitä oli jopa onnistuneesti vaihdettukin, ilmeisesti jokin korjaussarjakin joihinkin malleihin on olemassa.
Aika vähissä on kyllä nuo etenemisvaihtoehdot.
iaj sanoi:
Saanen veikata (mikrofilmeihin katsomatta), että varaosana noita paineantureita ei ole. Vaihto-osana uusi ABS-yksikkö, jos ei osaavaa korjaajaa löydy. Otan osaa...
mp71 sanoi:
Tuolla http://www.vekatronics.fi olen käyttänyt auton Ecua tsekattavana voiko korjata. Korjaavat myös autojen abs-yksiköitä joten kannattaa ehkä kysellä ainakin.
Kiitos vielä Ilpolle todellakin paljon avusta, kyllähän siinä aikaa vähän vierähti ihmetellessä. Eli kyllä se seuraava steppi on nyt ostaa käytetty uusi boksi tai kokeilla vanhan korjausta. Tuo yllä oleva linkki näytti aika lupaavalla, pitääkin pirauttaa ja lähettää vaikka sinne. Hinta olisi 160€ korjaus, käytetty n. 500€ ja uusi jotain 2000€.
http://www.i-bmw.com/showthread.php?t=37152
Tuossa näytti olevan samanlainen vika jollain GS:ssä. Ilmeisesti jos löytää täysin samanlaisen kaikkinen numeroineen, niin ei tarvitse edes tehdä tuota koodausta. Koodauksella taas onnistuu eri vuoden/mallin kanssa myös. Infoan lisää kun käy selviämään.
juaalton sanoi:
No niin, käyty abs pumppu postista, laitettu kiinni ja todettu toimivaksi. Eli ostin sitten loppunen lopuksi juuri samoilla numeroilla /kirjainsarjoilla olevan saksasta (300€) 6tkm ajetusta k1300:sta. Kävi heittämällä paikalleen jolloin huomasin että jarruvalo ei palanut enää kun käänti virrat. Kun oli 10m ajettu niin sammutti myös vikavalon, seuraavalla käynnistyksella teki sitten jo normaalin vilkutustestinkin ja abs:sät kävi pelaamaan. pumpunkorjaus olisi varmaan ollut mahdollinen, mutta pieni hintaero ja onpahan nyt kerralla kunnossa sai minut päätymään käytettyyn boksiin. Kiitokset vielä hyvistä arvailuista.
Hienoa kun sait suhteellisen edullisesti ja onnistuneesti tuon korjatuksi. Osoittaa, että pienellä vaivannäöllä ja Interwebin hyödyntämisellä helposti säästää tonneja...
