K1200S ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rajis
K1200S ei käynnisty
Moro! Vähän apuja tarvittaisiin vian paikallistamiseen. Pyörä 2005 vuosimallin K1200S ja ajettu noin 63tkm.
Elikkäs vaihdoin maanantaina pyörään öljyt&suodattimen, laitoin akun paikoilleen ja sitten ensimmäinen startti tälle vuotta, pyörä lähti hyvin käyntiin. Tyhjäkäynti oli kuitenkin hukassa, käynti muutenkin vähän kummallinen ja savutti melkoisesti. Laitoin tankin täyteen tuoretta bensaa ja lähdin koeajolle. Tasakaasulla röpötteli melkoisesi mutta pyörä kuitenkin kiihtyi yhtä hyvin kuin ennenkin.
Eilen vaihdoin kokonaan uudet bensat ja laitoin sekaan Kentin fuel guard 2 -lisäainetta. Aikani käytin konetta mutta ei mitään muutosta tilanteeseen, eli tyhjäkäynti hukassa, röpöttelee ja savuttaa kun kaasuttelee. Kierroksia ottaa hyvin ja kaikki käyrät kuumenee eli pyttyjä ei ole poissa pelistä.
Tänään pyörä ei halunnut sitten lähteä enään ollenkaan käyntiin, muutaman kerran yritti mutta ei käynnistynyt. Tsekkasin ilmansuodattimet jotka oli ok, latasin akun ja yritin uudestaan käyntiin mutta enään ei edes yrittänyt.
Tulpat olisi syylärin irroitusta vaille näkösällä mutta tarviiko uusien nesteiden laittoon välttämättä vacuumi vehkeet kuten jenkki foorumilla kovasti toitotetaan? Entä mikä olisi paras tapa selvittää polttoaineen saanti? Bensapumppu kyllä pyörähtää kun laittaa virrat päälle.
Onneksi sataa vettä kaatamalla niin vähän lieventää ajohaluja :;):
Voisko olla lambda-anturi kosahtanu? Sen pystyy mittaan piuhoista ja näkyy testerillä. Piuhoista mittaamiseen googleta ohjeita. Seokset ainaki menee sekasin, jos on.
Noihin on myös tehty takaisinkutsuna semmonen jakoketjun hyppäämisen estämäsiksi lisätty palikka/muoviohjari jakoketjun alapäähän. Jollei sitä ole lisätty voi olla ainaki teoriassa mahollista, että jakoketju pääsee joissain olosuhteissa hyppään yli ja jako menee sekaisin ja voi tulla monenlaista käyntioiretta vaikka ketju ei katkeaiskaan.
Sitte ois vielä jokerina tyhjäkäynninsäätömoottori
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-K1200...tor-motor-BMW-Pt-Nr-13547672921-/111849071538
mp71 sanoi:
Pyörään on vaihdettu uudemman mallinen jakoketjunkiristin, niin ei pitäisi olla sen kanssa ongelmia.
Täytyypä googletella tuota lambda-anturia. Kiitoksia vinkistä.
Tuliko tehtyä TPS-anturin resetointi? Akku kiinni, virrat päälle avaimesta, kaasukahva rauhallisesti maksimiin - pidä hetki - vapauta rauhallisesti. Toista kaksi-kolme kertaa - käännä virrat pois. Ja kohta käynnistys normaalisti. Saattaa auttaa, toi manööveri on ainakin tehtävä aina kun akku kytketty irti pidemmäksi aikaa... :orgmp3:
Motoristorante sanoi:
Vähän pelkäsinkin että on joku tällainen kikkakolmonen mikä pitää tehdä kun akku ollut talven irti. :jippikaijee:
Täytyy koittaa heti huomenna.
Rajis sanoi:
Vähän pelkäsinkin että on joku tällainen kikkakolmonen mikä pitää tehdä kun akku ollut talven irti. :jippikaijee: Täytyy koittaa heti huomenna.
Sen verran selvennyksenä vielä, että tee resetointi virrat päällä mutta älä käynnistä pyörää. Käynnistys vasta kun virrat olleet pois hetken aikaa resetoinnin jälkeen. Ja jos akku on ollut nyt kiinni (koeajojesi jälkeen), ota plussa-kaapeli uudestaan irti, ECU "nollautuu" käsittääkseni n. minuutissa (ihan hihametodiarvaus) jonka jälkeen kaapeli takaisin kiinni ja eikun resetointiharjoituksiin... Toivottavasti käyntiongelma kuittaantuu näinkin helpolla... :thumbup:
Ei lähtenyt pyörä käyntiin. Mistähän kannattaisi bensaletku irroittaa jotta näkee saako kone ylipäänsä ainetta?
Aika moni tutuista motoristeista ja täälläkin kertoilee samanlaisia juttuja ja itselläkin oli samanmoiset oireet plus tulvi kaasari. Kaks kuukautta lopulta vain seiso yhteenputkeen pärrä ja taisin siinäkin käydä käynnistämässä. Crc kaasutinpuhdiatusaineella korjaantui itsellä. Oon aika amatööri ja en halua kokeneempia neuvoa, mutta ainakin halpa testata ennenkuin alkaa purkaa enempi.
Tombo Armageddon sanoi:
Ruiskussa taitanee olla hiukan erit ongelmat kuin kaasareissa noin yleisesti.
Noniin vielä lisää paljastin amatöörimöisyyttäni:) no kait ne ruiskutkin voi puhdistaa? Ainakin tossa purkissa lukee että sopii ruiskuihin ja kaasareihin...
Mahdollisesti TPS-anturin vika. Kokeile kääntää kaasu auki ja päästä se palautumaan vapaasti, useita kertoja, virrat pois päältä. Tämä täräyttää potikkaa/anturia ja se saattaa alkaa toimimaan joksikin aikaa.
Itsellä oli vika tuossa anturissa ja moottorinohjaus näki välillä kaasun olevan 100% vaikka kaasu kiinni. Seos sen mukainen, eikä kone käynyt pienellä kaasulla, saatikka tyhjäkäyntiä.
Rajis sanoi:
Onko sulle web-EPC tuttu? Sieltä löytyy ns. räjäytyskuvat kaikille osakokoonpanoille. En tiedä voiko laittaa suoraa webbi-linkkiä k.o. sivulle kun on koodin takan oleva luettelo... EPC löytyy BMW Suomi-sivustolta (huolto-osiosta), EPC:stä pyörän mallin mukaan selaamaan. Kävin katsomassa, niin letku tulee suoraan tankilta ruiskurungolle... Ruiskurungosta löytyy polttoaineen paineanturi, eli kait se pukkaa vikakoodia jos bensaa ei tule sopivasti syöttöä varten? Can-väylän hienouksia (ja mun logiikalla tehty oletus) :dunno:
Tässä linkki luettelon sivuille (K1200S) minulla aukesi suoraan ilman avauskoodia:
https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/FzgIdCtrl
Toivotaan että joku asiaan perehtynyt huomaa sun topikin, minä en ole kovin kiinnostunut noista konepyörien huolto-asioista joten tämän enempää en osaa auttaa... :smoking:
hidas57 sanoi:
No nyt löytyi K-rivinelosten tekniikkaan paneutunut kaveri langoille! Mä voinkin poistua saunan lauteille... :thumbup:
Iso käsi tästä linkistä, tulee todella tarpeeseen! :thumbup:
Täytyypä lähteä kokeilemaan hidas57:n vinkkiä josko se auttaisi.
hidas57 sanoi:
Aikani kaasua kääntelin ja välillä starttailin mutta pyörä ei käynnisty. Tuo TPS-vika (tai Motoristoranten mainitsema resetointi) kuulostaa hyvinkin siltä että on voinut aiheuttaa käyntihäiriöt. Nyt vain lähinnä ihmetyttää miksi pyörä ei käynnisty enään ollenkaan. Onkohan se Kentin lisäaine voinut tehdä jotain temppuja esim ruiskulle?
Rajis sanoi:
Aikani kaasua kääntelin ja välillä starttailin mutta pyörä ei käynnisty. Tuo TPS-vika (tai Motoristiranten mainitsema resetointi) kuulostaa hyvinkin siltä että on voinut aiheuttaa käyntihäiriöt. Nyt vain lähinnä ihmetyttää miksi pyörä ei käynnisty enään ollenkaan. Onkohan se Kentin lisäaine voinut tehdä jotain temppuja esim ruiskulle?
Oisko vaan epämääräisesti toimiva ruisku onnistunu kastelemaan ja pilaamaan tulpat huonolla onnella... Tai toki jos se TPS-anturi on päättänyt hajota niin ei se pyörä sitten vaan käy. Yksi vaihtoehto on se, että bensanpaineet ovat tyystin pielessä ja kone ei siksi saa käyntikelpoista seosta. Muistanko oikein vai oliko joissakin bemuissa jotain ongelmaa bensapumpun ohjainelektroniikan suhteen?
sami1024 sanoi:
Tulppien kunto tekisi mieli tarkistaa mutta mitenkähän se uusien nesteiden laitto, onnistuuko ilman tyhjiö vehkeitä?
Rajis sanoi:
Luulisi nyt jonkun muunkin vaihtaneen nesteitä kuin jenkkien? Kun kuitenkin pyörällä jo tuon verran ikää eikä nyt kai ihan harvinaisuus ole. Aika oudolta kuulostaa, ettei nesteitä voisi vaihtaa kotikonstein, mutta toki joku ilmatasku voi olla vaikea saada pois. Onkohan pyörämallille Haynesin tai vastaavan korjauskäsikirjaa tai bemun omaa huoltomanuaalia netistä löydettävissä?
PS. Ei sitä syyläriä saa letkuja irroittamatta sen vertaa sivuun että tulppien tarkistus onnistuisi?
PS2. Toisaalla mainittu hyvä pointti siitä, että kun ottaa vanhan nesteen tarkasti talteen ja mittaa sen, niin saman verran pitää saada mahtumaan takaisin. Jos ei mahdu, jossain on ilmaa.
sami1024 sanoi:
BMW:n oma huolto cd on olemassa, mutta siinäkin kuulemma kerrotaan että uudet nesteet täytyy laittaa nimenomaan sillä vacuumi koneella. Syyläri on pakko irroittaa kokonaan jotta tulppiin pääsee käsiksi.
