K1200R Turbo
ek@
Aurikkoraniko
Täällä kuvia. Varmaan aika tykki. Tuolla lukee, että "ca. 250PS mit KAT und EURO3", joten ilmeisesti on vielä muutoskatsastettu. Alkuperäinen vaimennin ainakin on paikoillaan.
Olen puolivakavissani harkinnut pyörääni turbosarjaa, ja MAB vaikuttaa asialliselta paketilta. Osaako kukaan kertoa sitä, ketkä Suomessa osaisi valmiin sarjan ammattimaisesti asentaa, säätää ja mikä on työn järkevä markkinahinta?
Just joo..
Tuo K1200x on niin nuhainen vehje, että ilman turboa ei kannata edes ajatella....
FIN_GSer
Ah, rukouksiimme on vastattu! Täytyypä vähän katsella sillä silmällä K1200S:n uutta tulemista tallin perukoilta... Kiitokset Eka!
Noita settejä laittaa kasaan monikin taho tässä maassa. Säätämiseen saa helposti menemään reilut tuhat euroa, jos kone on kimurantimpi karttojen suhteen.
De nada! Kyselin tuolta vähän hintoja ja setti maksaisi asennettuna päästömittauspöytäkirjoineen 7.980€. Asennusta varten pitää varata pari päivää siellä. Puristukset lasketaan 9,5:1. Katteisiin ei tule muita muutoksia, kuin ilmanputsarille reikä. Sanoivat loppuviikosta laittavansa kuvia myös turbotetusta KS:stä.
edit: Niin siihen tulee myös joku toinen ECU ja kaikki muut tarpeelliset kotkotukset.
Pitääkö tässä nyt ruveta miettimään kesällä parin päivän Saksan visiittiä pajalle? Meneekö mulla taas yöunet? Pitääkö myydä Fordin räyskä pihalta ja vaihtaa se turboon?
Paitsi sitten tulee taas se ongelma laitteen kilpiin saamiseksi tässä ihanassa maassa. Täytyy selvitellä, hyväksyvätkö viranomaiset tuon setin.
Pyysin faksaamaan semmoisen mittauspöytäkirjan ja aion kysäistä katsastuskonttorilta, että onko se riittävä dokumentti. Voisi ehkä keväällä oikaista tuon kautta. Sikahintainenhan tuo kyllä on.
Saisikohan sieltä tukkualennusta, jos vietäisiin pari pyörää kerralla.
sanoi:
No hö, tonhan verran tulee vaparistakin
Eiköhän tuo kuitenkin tuolla setillä vielä pysy käyttökelpoisena maantiekäyttöönkin.
Oletko Eka ehtinyt kysäisemään arvon viranomaiselta, saisiko tuollaisen kilpiin?
En ole kysynyt, mutta kirjoittelivat tuollaista:
sanoi:
Sorry, it´s not possible to send a pollution measurement before we make one for your bike.
But you can be sure that it is enough for the local authority cause it´s an Europeen measurement.
To reduce tho compression we don´t change the pistons. At the moment we use spacer plats
but we start in march with other pistons.
On vielä vaiheessa, mutta kyllähän tuo kovasti kiinnostaisi. En kyllä tiedä mitä sillä teholla tekisi, kun ei nykyisiäkään osaa hyödyntää kunnolla.
sanoi:
Nakkikioskikerroin ainakin nousee?
sanoi:
Kiitos infosta. Selvittelen itse myös tuota asiaa parilta taholta täältä Suomesta. Kerron lisää kun saadaan jotakin irti.
sanoi:
Kyllä veikkaan että ainakin hauskuuskerroin nousee huimasti, kun voimaa on sen verran että pelottaa
 Ei tuo teho nyt vielä tuonpainoiseen pyörään niin hirveästi ole, etteikö sitä pystyisi jopa joskus käyttämäänkin... Ilmeisesti 250hp kampuralta, saksalaiseen tyyliin ilmoitettuna?
sanoi:
Valitan skeptisyyttäni, mutta tuon kun näkisi. Siis sen, että täkäläinen katsastusviranomainen hyväksyy jonkun vieläpä ulkomaan kielellä olevan lapun.
sanoi:
Eiköhän ne kuitenkin päästömittauslapun hyväksy, varsinkin koska suomessa niitä mittauksia ei voi nykyään teettää.
Siis tehtyä päästömittausta ei lyödä mihinkään tietokantaan koneelle?
Eikös olis helpompi & halvempi väärentää sellanen lappu? Sit vaan leimalle..
Kyllä joku osaava heppu duunaa sulle sellasen lapun reilusti alle sen 3500egen!
Ei nyt mitään tiukkapipojen & lainoppineiden saarnaa sitten kiitos
