K1100LT
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pedaali
Ajaa päräytä yks rautaperse niin siitä rekisterintaustalapusta saa samanlaisen mutta tekstillä varustetun kurasiiven helpolla
Onko jollain vinkkiä tuohon takatuuleen? Siis kun tuulee niskaan. Ei vaikuta takaboksin mukana oleminen mitään. Eilen tuli käytyä Tampereella, ja piti ajella sillee niska kyyryssä, kun unohdin kypärähupun ja oli vain kauluri. Sillee veti ilkeesti niskaan just siitä kaulurin ja kypärän raosta ja lämpöä oli joku +1.
Pitääkö pleksin olla korkeempi, kapeempi, leveempi, matalampi vai ns. euro-cut, vai jotain siltä väliltä?
GPS-tellinki istui kyllä mielestäni tuohon ihan hyvin. *kliks*
Uudemmissa LT:issä kohtalaisen ratkaisun on antanut CeeBaileyn tuulilasi, nimenomaan malli 2, jossa tuo lasin yläreuna on hieman nekattu ylöspäin. Lisänä vielä sivulevykkeet eli "wingit".
Mutta, mutta...niin vaan on, että ei tuo uusi lasikaan tuota takatuulta täydelleen poista. Tuo takatuuli on vähän semmoinen isolasisten matkasohvien "ominaisuus". Jotkut sietävät sitä paremmin, jotkut huonommin. Itse ajan aina +20 keleihin asti käyttäen sekä Windstopperin kypärähuppua (ei siis mitään läpinäkyvää puuvillahuppua, vaan oikeaa kelkkahuppua, jossa naama-aukko avarrettu koko pärstän suuruiseksi) sekä Windstopperin kauluria päällekkäin. Alle kympin keleillä aina miinuskeleille asti on lisäksi Gerbingin sähkötakki pystyyn nostettuine kauluksineen ajotakin alla. Noilla eväillä pärjään, mutta kyllä olisi ollut kamala paikka vetää moottoritietä kuvaamillasi varusteilla tuossa kelissä eli pelkällä kaulurilla...
Älä unohda kypärähuppua ensi kerralla...
t. pozo
Juu, ei unohdu kypärähuppu enää koskaan. Tuossa kun oli noita pakkasia, niin -12 kelillä meni ihan hyvin, kun laitoin kypärähupun ja poolopaidan kauluksen sen päälle ja ujutin kypärän vielä tuon päälle, niin ei tuntunut missään.
Saattoihan tuossa motariajelussa tuntua, kun piti kokeilla, että miten vakaat nuo nastarillat on ajella nopeammissa vauhdeissa.
Milloinkas on taas kimppatilausta tuolta ceebaileysiltä? Pistetään leveämpi lasi tilaukseen.
No on tässä ainakin yksi kimppahalukas jo listoilla eli johan teitä olisi kahden kimppa valmiina.
Saman mallisia laseja (siis esim K 1200 LT) tulee kolmekin kappaletta samassa lootassa - kuin lusikat ikään. Sen sijaan eri mallien lasien kimppapakkaaminen saattaa olla hieman hankalampaa ja pahimmassa tapauksessa saattaa tehdas jopa kieltäytyä koko leikistä. Jos siis näkevät, että vaarana on jomman kumman lasin rikkoutuminen kuljetuksessa...
Laita kumminkin tietojasi ja haluamasi lasityyppi, niin kysytään pois...
t. pozo
Kyllä siihen tuntuu vaikuttavan kummasti myös pyörän malli, mutta syyn ymmärtäminen onkin vaikeampaa. Hondan pannaria (ST1300) kokeillessani muistaakseni tuntui kuin joku olisi painanut kädellä keskelle selkää, samaten muistelen jotakin pientä tunteneeni LT:llä ajamallani koelenkillä. Mutta jostakin syystä tuolla omalla RT:llä ja isolla CB:n lasilla en ole ilmiötä havainnut, ennemminkin ihmetellyt nyt jo 10tkm sen puutetta.
Helppo ja "viisasteleva" vastaus on että tuo takatuuli / paine selkään tulee vanhasta kunnon lentokoneen ilmassakin pitävästä voimasta - alipaineesta. Plexin taa tulee alipaine, joka pyrkii täyttymään.
JOVVAIN...
.......Naaaaaa, met jos lähemmä jutaammaan nii otamma sit repun
Kimppakiva kiinnostais täälläkin mikäli '01 LT saadaan huomenna ehjänä kotiin. Sisäkasseja ainakin kaipailen ja mahdollisesti pleksikin menee vaihtoon.
