Jarruremonttia
Kaimaani sanoi:
Kiitokset vinkistä, rouvan kammioista löysinkin jotain patapataa ja viis minuuttia niin puhdasta. Pääsee pikkuhiljaa kohta kokoamaan.
Patapataa ei välttämättä kannata käyttää vaan esim hammasharjaa tai tiskiharjaa, tms muovista harjaa.
Jarrucleaneri ei ole tarkoitettu satuloiden puhdistukseen vaan rasvanpoistoon, siksi se ei toimi puhdistusaineena kovinkaan hyvin.
Esim jarrunestekkin on aika vahva puhdistusaine, sillä mä oon putsannu jarrusatulat.
Kaasarinpuhdistus-spray on kans erittäin tehokasta myrkkyä.
Verhoilunpuhdistusvaahdolla lähtee orgaaniset skeidat aika hyvin irti.
Eli älä hankaa tai käytä voimaa, vaan vaihda ainetta jos aine ei toimi.
Vaihtelimpa eilen teräspunos jarruletkut eteen ja herkistelin satuloitten männät jarrunesteellä ja hammasharjalla,sintteriset palatkin vaihdoin,myös jarrulevyjen niitit herkistelin.
Homma eteni hyvin siihen asti kunnes piti alkaa uutta jarrunestettä lisäämään järjestelmään,ei mitään tuntumaa jarruvipuun vaikka joku puol tuntii sitä pumppailin:/
Jostain muistan lukeneeni että jätä jarruvipu pohjaan yöksi vaikkapa nippusiteellä että tämän pitäis tepsiä,näkee kun pääsee töistä,mutta jottei koko aurinkoinen ajopäivä menis odotteluun niin mitäs kikkaa seuraavaks kokeillaan,auttaako ilmausruuvien aukaisu satuloista tippuisiko se neste sieltä säilöstä paremmin alas??
Eipä neste satulalle mene jos ilmaruuvit on kiinni. Ihan normaalisti teet koko ilmaushomman.
busai sanoi:
Nyt alkaa kuulostaa sille, että viet pyörän lähimmälle korjaamolle nesteiden vaihtoon. Puhutaan kuitenkin pyöräsi jarruista.
busai sanoi:
...auttaako ilmausruuvien aukaisu satuloista tippuisiko se neste sieltä säilöstä paremmin alas??
Ne on pakko avata, sillä muutoin ilma satulan ja jarrukahvan välillä on "lukossa". Vaikka kuinka pumppaat nestettä ylhäältä alaspäin, niin ilmalla ei ole mitään tietä ulos järjestelmästä - ei ilmaudu. ja nuo ilmausruuvit on avattava molemmilta puolilta, mutta ei samanaikaisesti, vaan ensin toinen ja sitten toinen.
Katso vaikka Youtubesta video kuinka jarrut ilmataan, niin onnistuu varmasti.
Toinen vaihtoehto on työntää jarruneste alakautta säiliöön, mutta se vaatii sitten lisävälineitä, kuten pätkän jarruletkua sekä lääkeruiskun jne. Mutta se lienee nopeampi tapa, jos ei paineilmakäyttöistä ilmauslaitetta ole käytössä.
busai sanoi:
Ok jatketaan ilmausta.
Joskus ilmalukkojen takia satulat ja/tai pääsylkkä pitää virittää.
Tapahtuu lääkeruiskulla ja letkulla, joilla työnnetään letkulla nestettä nipasta sisään.
Oliko tossa vehkeessä muuten pääsylkässä ilmausnippa? Jos on, niin pitää saada siitä ensin ilmaa pihalle, että siinä alkupätkässä on nestettä työntämässä ilmaa järjestelmessä edellä, jolloin saat satuloiden nipoista sitä ilmaa tiristeltyä.
Sitten on se vaihtoehto kompura+biltsun ilmauslaite. Ei ehdi edes röökiä sytyttämään, kun homma on valmis.
Aihetta sivuten...
Sintteripalat, onko missään 2000-luvun katupyörässä vakiona EI sintteripaloja? Tuskin?
Tää on joku ihme harha. "Asiantunteva" Pomper lehtikin usein ihmettelee jonkun RR kyykyn
koeajossa, "et oliskohan ihan S-palat ku o nii hyvät jarrut"? Täh??
Mullon vanhassa Kiinalaisessa rossimopossakin sinttipalat, vakiona:grin:
Tällänen ilmalukko siellä ny varmaan on ja löytyy sylkästä ilmausruuvi,ilmaan sen nyt ekana ku pääsen taas pyörän kimppuun,sit satuloista vuoron perään ilmausta,kai siihen jarruvipuun jossain vaiheessa alkaa vaatusta tulee.
Ei tää eka kerta oo:)joskus ilmatessa päässy säiliö tyhjäks ja ilmaa väliin ja sai sen jälkeen ilmailla hetken et jarrut jälleen löyty.
Tappelin saman aiheen kanssa taannoin.
Homma ratkesi niinkin helposti, että ilmausruuvi satulasta auki ja odottaa että painovoima valuttaa nesteen läpi. Meni yllättävän kauan. Sitten normaali nippa kiinni kahva pohjaan nippa auki ....
JMH sanoi:
Mä ostin tommosen ilmauslaitteen ja hommasta tuli jotenkin tylsää. Jarrunesteiden vaihtoon meni joku 5min joka piti sisällään ohjeiden lukemista.
Yritä siinä nyt viettää vapaa aikaa vähän väkästellen:D
Homma alko toimii kun ilmas ensin sitä sylkän nippaa ja sit alhaalta,vähä jäi vielä pehmoseks vaikka muutaman ringin tein,oli kiire ajoo:)
Pitää tänään vielä ilmausrinki tehdä.
Liian aikaisin ilakoin:/
Kunnolla kun painelee jarrukahvaa niin menee pehmeeks ja yläpään banjon välist vuotaa nestettä silleen et sormen päässä vähä näkyy ku pyyhkäsee.
Siit lähtee kaks jarruletkuu ja uudet kupariprikat joka välis,ei oikein uskalla enempää kiriikkään ettei jengat mee.
busai sanoi:
Onks noita liitoksia uusilla prikoilla käytetty auki kertaakaan? Jos on, ne voisi elvyttää uusiksi kuumentamalla punahehkuiseksi ja kastamalla kylmään veteen.
busai sanoi:
Uutta banjoprikkaa. Eikös ne yleensä oo alua? Tai ainakin mulla on pussukallinen semmoisia.
J@ck sanoi:
^ Mun mielestä tuo on enempi karkaisua. Kuparitiivisteen voi hehkuttaa pehmeäksi, mutta sen tulee antaa jäähtyä ihan itsekseen. Päästäminen, vai mitä se olikaan..
No ei. Tuo pätee teräkseen, kupari ei käyttäydy samoin.
Nitrous sanoi:
Mutta miksi se pitäs sammuttaa veteen? Eikö ilmassa jäähdyttäminen aja saman asian?
Tuota kuparin pehmennystä sanotaa löijaykseksi. Eipä tässä nyt ole metallurgian oppikirjoja enää käsillä, joten piti googlettaa. Tossa alla nyt on yksi esimerkki pikaisesti googlettamalla.
https://www.youtube.com/watch?v=2HWM9ov29zM
Edit: en ole testannut itse olisiko eroa jäähdyttää ilmalla vai vedellä. Nojasin vain "koulutietoon" :)
Edit2: siis olen käyttänyt tätä tapaa että jäähdytän veteen/lumeen tms, mutta vertailevaa tietoa ei ole ilman suhteen
ajvaara sanoi:
löijjaus taitaa olla ihan pilalla, ellei ole viereisessä kattilassa suolasieniä...
uusien prikkojen hankkiminen saattaisi olla ehkä vähän riskipeliä :dunno:
