Jarrulevyjen paino?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppi
Tumppi
Rata ja koulutus
Vesilahti
Tuossa kun purin vannesarjoja oikaisua ja maalausta varten, totesin että vakio R6:n vanteet ovatkin varsin kevyet ja kaikki muu vanteessa kiinni oleva painaa melkoisesti. Punnitsin takalevyn painoksi 910g ja etulevyjen 1320g kappale. Kohtuullisella hinnalla saisi noita tarvikejarrulevyjä, tuntuisi että siinä voisi olla oiva kevennyksen paikka pyörivästä jousittamattomasta massasta.
Ainoa ongelma on että pikaisella tutkimisella ainoastaan Galferilta löytyi takajarrrulevyn paino 640g. Moni valmistaja kehuu kuinka levyt ovat kevyitä tai ultrakevyitä, mutta mitään faktaa ei löydy. Vakiolevyt kelpaavat minulle muuten kyllä, eikä tuolla takalevyllä noin muutenkaan ole juurikaan käyttöä, joten ei noita ihan huvikseen viitsisi hankkia :D
Onko joku punninnut noita levyjä oikeasti tai onko aiheesta muita faktisia ajatuksia?
- T -
https://braketech.com/axiscmc-rotors/
Osta tollaiset :)
Comparative Brake Weight Stats (CBR1000rr, `04-05):
Honda OE 310mm stainless: 3lbs 4.4oz at 5mm thick [1486grams]
BrakeTech 310mm Iron: 2lbs 15.0oz at 5mm thick [1332grams]
BrakeTech 310mm CMC: 1lb 5.6oz at 5mm thick [612grams]
Comparative Brake Weight Stats for 6mm thick Narrow-Band Superbike:
BrakeTech SBK 320mm CMC: 1lb 8.7oz at 6.0mm thick [700grams]
Brembo SBK 320mm Steel: 3lbs 11.4oz at 6.0mm thick [1684grams]
-JuhaK- sanoi:
On sen verran rapsakan hintaisia, että ei taida olla ihan hinta/hyöty -suhde kohdallaan. Lähinnä mietin jotain Brembon halvempia malleja, EBC:n, Galferin tai muiden vastaavien edullisia tuotteita.
Rahallahan saa vaikka hiilaria sekä vanteisiin että jarruihin jos ei ole pinkasta kiinni :)-
- T -
JiiBee sanoi:
Tää levy on ns. Kiinan paskaa. Muutamalla kotimaisella kuskilla käytössä ja ostin kokeeksi myös itselle taakse. Muistaakseni alle 400g, joten tosta irtoo aika hyvin. Eteen pitää keksiä jotain laadukkaampaa, ei vaan näihin vanhuksiin viitsi investoida.
Mulla ei mene jakeluun, miten kaikkea ultra lait hipo hipo racing kamaa myydään ilman painoa, eikä sitä saa yleensä edes kysymällä. Lapsikin kysyy ekana tuotteista, että paljo se maksaa ja paljon se painaa.
Tumppi sanoi:
- T -
Kylläpä juuri nuo Brembon halvemmat ja EBC ovat tosi painavia.
hidas57 sanoi:
Tarvii varmaan tilata ainakin tommonen galferin takakiekko jostain. Siinä sais satasella kohtuullisen kevennyksen.
- T -
Tumppi sanoi:
- T -
Eikö noita galfereita ole eurobikerilla? Alennusten kans vois olla hyvä hinta
rantaile sanoi:
No kappas, kiitos vinkistä! Tarvii kysellä sieltä, oletuksena ajattelin että ei noita kukaan kuitenkaan myy suomessa..
- T -
