Jäähdyttimen tuuletin
Helsinki
Tervehdys vaan kaikille.
Olen nyt omistanut yamaha fzs 600 vm03 noin reilun vuoden verran ja kertaakaan en ole huomannut jäähdyttimen tuulettimen pyörineen, vaikka on tullut ajettua useita satoja kilometrejä näissä yli 30 asteen helteissä.
Eli onko tämä ihan normaalia, vai pitäiskö tässä ruveta purkamaan ja testailemaan tuuletinta ?
no onkos lämmöt noussu kuinka korkeelle?
Oman muistikuvani mukaan YZF600R:ssä flekti lähtee pyörimään vasta kun lämpömittarin lukema lähentelee 100 astetta, lienee sama homma myös FZS:ssä. Käytännössä näin on tapahtunut eli tuuletin on alkanut pyöriä omassa mopossani vain Helsingin keskustan seisovassa ruuhkassa 30 asteen helteessä.
Ainakin FZ6-S s2 mallissa flekti hurahtaa 98-100 asteen lämmössä. Puna raja jossain 130 asteen luokkaa. okei, en tiedä paljoako noissa koneissa on samaa. Ainakin mulla vaati jonki matkaa kunnon ruuhka ajoa ennenkuin flekti lähti pyörimään. Jos oli vähänkään vauhtia niinei flekti huutanut.
Normaalia on , harvoin se pyörii ja silloinkin yleensä paikallaan ollessa, kun lämmöt nousee mittarissakin.
Tarkista nyt kuitenkin , että se plekti pyörii herkästi käsin, ettei vaan ole mitään kivenmurua mennyt siiven ja kennon väliin.
Tarkista ensin, että sulake on ehjä, ennen kuin purat puoli pyörää!!
Nimim. Kerran kokeillut
Kokeilin sormella pyörittää tuuletinta hyvin kyllä pyörii ei ole siis mitenkään jumissa. Niin ja pyörässä ei ole siis ole minkäänlaista lämpömittaria, ainoastaan moottorin ylikuumentumisesta kertova ledi, joka ei ole vielä koskaan syttynyt.
Ruuhkassa ei ole kauheesti tullut ajettua näissä 30 asteen helteissä ainoastaan maantieajoa, mutta täytyy vielä tarkistaa ne sulakkeet.
sama homma muuten kawa er-5. Eipä tuo pyörä nyt mitenkään älyttömästi kuumenekkaan mutta ois se nyt kiva tietää että toimii.
Normaalia on, ei useimmat pyörät(poikkeuksiakin saattaa olla) edes helteelläkään ajellessa kuumene niin paljoa että tuulettimen tarvitsisi pyöriä. Pelkkä ajoviima riittää pitämään lämpötilat sopivana erityisesti maantiellä.
Ruuhkissa pyörien moottorit ja jäähdytyskennot sitten kyllä yleensä kuumenevat niin paljon että tuuletin käynnistyy. Monesti jossain yli 103c lämpötiloissa.
No lähtihän se pyörimään
Oltiin eilen lahden keskustassa pyörimässä ulkolämpötila tais olla siinä 32 astetta ja noin 10min navin näppäilyä bussi pysäkillä moottori päällä niin alkoi tuuletin huutamaan.
Hyvä, että systeemi toimii.
