Jäähdytinnesteen vaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bug85
bug85
Zetoristi
Haukipudas
Terve!
Ois sellainen kysymys, että kannattaako vaihtaa jäähdytinnesteitä, jos niiden kilometrit eivät ole täynnä, mutta suositeltava aika vaihdolle on täyttymässä. Pyörää on säilytetty aina lämpimässä tallissa, joten nesteet eivät ole olleet talvea kylmässä.
Meneekö nesteet juuri miksikään, kun pyöräkin on vm. 2004 ja ajettu 14tkm?
Ei ne nesteet piloille mene. Autoon en vaihda ikinä mut pyörää tulee hoivattuu sen verra et tulee ajallaan vaihettuu kaikki mehut.
Kannattaa nuo vaihtaa ihan jäähyjärjestelmän puhtaanaapidon kannalta, samalla saat tuoreet liukasteet esim.vesipumpulle ja hoivaavat aineet kaikille tiivisteille ja letkuille. Ja kaikkea muuta kivaa, tai sitten vaan pistelet menemään, itse olen vaihdellut 2-3 vuoden välein ihan periaatteesta, viimeksi mopoon propyleeniglykolit TÄMÄN takia...
Minä heitin V-Stommiin kesällä Volkkarin Longlife G12+ -nesteet, ne punaiset. Noiden pitäisi olla miltei parhaat mitä rahalla saa ja ennenkaikkea ne ovat "ikuiset". (Ei ne niin kalliit muuten olleet, litran puteli taisi olla jotain 6 egeä).
Autoissa nuo punaiset nesteet suositetaan vaihdettavaksi viiden vuoden välein täällä Pohjolassa, koska moottorilämmittimen käyttö kuulemma lyhentää ikää. Eiköhän ne ainakin sen viisi vuotta mene siis mopossakin!
Jos noita haluaa käyttää, jäähdytysjärjestelmä pitää huuhdella ensiksi perusteellisesti - punaisia nesteitä ei saa sekoittaa vihreiden kanssa.
Sekoita tiiviste sitten akkuveteen 50/50. Jos vaihtaa liian usein ja käyttää kraanavettä niin kalkki voi tukkia kyylarin.
Kahden vuoden välein ne on melkein kaikissa kulkuneuvoissa aina olleet. Niiden tehtävänähän on myös suojata järjestelmää esim. ruostumiselta/hapettumiselta noiden tiivisteiden liukastamisen lisäksi.
Eiköhön ne jäähdytysnesteetkin vain menetä ominaisuuksiaan niin ajan kuin käyttökilometrinkin mukana. Suosittelen vaihtoa kahden vuoden välein, kilometrejä katsomatta. Näin olen itse aina menetellyt niin mopojan kuin autojenkin kanssa.
Paitsi, että tuo uusimman mopon kone on nyt kolmatta kertaa vuoden sisällä auki. kahdella viimeisellä kerralla olen vaihtanut nesteet, mutta nyt taitaa mennä nuo kesällä pannut nesteet takaisin. Piitää vaan varmistaa, ettei mene likahikkasia mukana järjestelmään.
t. Repa
Ei ole kovin iso harjoitus nesteiden vaihto.
Kannattaa tehdä pois kuleksimasta.
Oma periaate on, että vanhoja nesteitä ei koneen kiertoon palauteta... helpompi on sinne tuoreet "lorottaa"
Tuskinpa suomalainen kraana/kaivovesi niin kalkkista on, että tukkii systeemit. Ulkomailla erijuttu. Tietenkin jos ihan viimosen päälle haluaa laittaa niin akku/tislattua vettä (ei ole sama asia)
Eiköhän tärkeintä ole, että ei laita liikaa glykolia..
Kiitos vain kaikille..Tarkoitus oiskin keväällä vaihtaa kaikki nesteet pyörään niin ei tarvitse sitten huolehtia pitkään aikaan ja ei mene yöunetkaan.
Turvallisia kilometrejä kaikille.
Ne jotka ajavat radalla glykolipohjaiset ei ole oikein suositeltava koska se ulostullessaan saippuoi radan,ennemmin sinne pelkkä vesi.Jäähdyttää paremmin eikä jää rata liukkaaksi jos lorahtaa polulle.
Nesteet kannattaa vaihtaa parin vuoden välein, eikä koskaan pitäisi käyttää pelkkää vettä, koska se aiheuttaa syöpymistä koneen sisällä. Jos haluaa ratakäytössä välttää glykolia, niin ainakin Water Wetter nimistä tuotetta on olemassa jota pistää veden sekaan.
Itse olen laittanut punaista "VW"-nestettä ja akkuvettä. Jäähdytysnesteen pitäisi olla silikaattivapaata.
Tämä jaksaa ihmetyttää ja tälläkin foorumilla erittäin moni suosittelee tuota fifti-sixti suhdetta mopon jäähdytysjärjestelmään. Ajaako porukka mopoillaan ihan oikeasti -40 asteen lämpötiloissa, vai minkä takia jäähdytysnesteen pitää tommoisia pakkaslukemia kestää?
Kaikissa jäähdytysnestepurkeissa mitä mulle on vastaan kävellyt, on luvattu täysi korroosionesto jo 20/80-30/70 sekoitussuhteella, jolloin pakkasenkestokin on jo -10 paremmalla puolella. Ja tommosella seoksella neste ei jäätyessään enää mene umpijäähän, vaan semmoiseksi sohjoksi joka ei paikkoja halkaise.
Ainakin mulla on mopossa ongelmana useammin liian lämpimänä käyminen kuin pakkasnesteen jäätyminen, eli olen päätynyt käyttämään jäähdytysjärjestelmässä laihinta mahdollista seosta, jolloin jäähdytysteho on parempi kuin 50/50-seoksella.
50/50 seos tulee kyllä ihan valmistajien suosituksista, pakkasenkesto ei ole ainut peruste sille, vaan riittävä määrä niitä lisäaineita jotka kuluu käytössä. Laihempi seos -> pitäisi vaihtaa useammin. Glykoli myös voitelee vesipumppua. Tuo suositus on sama myös lämpimissä maissa ja kaikissa autoissa.
Se nyt vaan sattuu olemaan valmistajien yleinen suositus tuo 50 / 50, ja kun ei ole oma aikani, sen enempää kuin kiinnostukseni riittänyt ruveta sitä ainakaan muutaman pennin mahdollisen ´säästämisen´ takia kyseenalaistamaan, niin sillä on menty ja aion mennä jatkossakin. Sillä on muitakin tehtäviä kuin jäähdytys, mm. vesipumpun voitelu.
Jos koneesi jäähdytyksen toiminta tuntuu olevan riippuvainen jostain syylärinesteiden sekoitussuhteesta, niin epäilen, että masiinassa ei ole aivan kaikki kunnossa.
Ohhoh, johan nyt tämä jäähdytysnesteasia alkoi herättämään tunteita. Hengitä nyt kuitenkin välillä, ei kai tämä ihan noin vakava asia ole?
Ja ei, mun mopon jäähdytysjärjestelmän toimivuus ei ole kiinni tuosta paristakymmenestä prosentista glykolia. Mutta jos tolla saa jäähdytystehoa parannettua, niin mun mielstä ei ollenkaan pöllömpi juttu. Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa kun ruuhkassa jumittaessa (ei, ihan aina ei pääse splittaamaan, ja vaikka pääsisi, niin kuumenee se kone silti) tai kumia poltellessa flekti huutaa hoosiannaa, jolloin mahdollisimman hyvä jäähdytysteho on mun mielestä aika pop.
Jäähdytysnesteessä vesi on se mikä siirtää lämmön koneesta jäähdyttimeen, glykoli on tässä mielessä pelkkä haitta. Jäähdytysjärjestelmät on kyllä yleensä mitoitettu 50/50 seoksia varten, mutta pelkällä vedellä jäähtyminen on huomattavasti parempaa, joskaan ei ehkä ihan 50% kuten korroosionestoaineiden myyjät mainostaa. Onko koko mopomaailma tosiaan näin paljon autoja jäljessä, kun käyttää vielä 2:n vuoden nesteitä. Ainakin jopa halvoissa Fordeissa on ollut jo vuosia 10:n vuoden punaiset litkut.
Ei aivan noinkaan. Pelkkään veteen verrattuna 50/50 -glykoliseos tarvitsee vain 14% suuremman nestevirtauksen samaan jäähdytykseen pääsemiseksi, koska jäähdyttää se glykolikin, mutta sen lämpökapasiteetti on pienempi kuin veden. Kiehumispiste nousee 50/50-sopalla 7C.
Lisää tietoa täällä.
Se nyt on silti eräs asia, mistä on aivan päivänselvä suositus olemassa, enkä ymmärrä, miksi pitäisi mitään tehdä siinä asiassa toisella tavalla, sen enempää kuin mitä näin tehdessään voisi saavuttaa.
Flektin huutaminen kuumalla kelillä kaupunkiruuhkassa on kyllä aivan täysin normaalia, ja jos laihemmasta syylarinesteesta todella saataisiin jotain hyötyä, se varmaan herran vuonna 2009 tiedettäisiin myös tehtaalla.
Eli tällainen on täysin turhaa sooloilua, jolla ei saavuteta mitään (kuin ehkä korkeintaan omien korvien välissä), mutta voidaan pahimmassa tapauksessa saada jotain vahinkoa aikaiseksi. Mistäs tiedät varmaksi, miten laihempi neste esim. voitelee vesipumppua pitkässä juoksussa, tuskinpa oikein mistään. Aina silloin, jos tekee toisin kuin ohjekirja suosittaa, tulisi olla todella vankka tietopohja aiheesta, ja pelkkä ´minusta tuntuu´ ei riitä (minun mielestäni).
Vaan ei sen puoleen, oma on koneesi, joten ei ole minulta poijes, vaikka teet sen kanssa ihan niin kuin itse parhaaksi näet.
