intercom kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ktv
HondaCebari sanoi:
Mikäs sielä mukamas on tökkinyt,kolmas tilaus tehty ja aina on kuukauden sisään tullut paketti.
Viimesin tilaus tehty 28.2 ja tänään oli noudettavissa
Tilasin tuossa jokin aika takaperin sähköbaksit sieltä, ei ottanu kun reipas 3kk. ennen kuin sitten saapui. Kaveri tilas tablettia sieltä, meni kk. ja sit sivuilla luki vaan että sold out eikä ollu edes vielä sitä lähetetty...
JaySon1 sanoi:
Itseä alkoi tämä kanssa kiinnostaa. Mitäs tuolle paketille tulee kuljetuksineen hintaa ebay:sta? Onko se tuo $77,50 vai tuleeko siihen vielä kuljetuskustannukset päälle? Jos ei sitä lasketa että saattaa jäädä tulliin.. :D
Lisäksi, voisiko joku valaista miten nuo kuulokkeet tulee kypärään kiinni, ei löytynyt googlella manuaalia eikä y-tubesta videota.. Tiedä vaikka joutuisi laittamaan itsekin tilaukseen. :thumbsup:
EDIT. Niin ja voiko tuota ladata suoraan pistorasiasta mukana tulevalla pistokkeella/muuntajalla? Sopiiko meidän pistorasiaan? Vai meneekö vain usbilla latailuks? Kiitos jeesistä jos jaksatte vastailla!
Mukana tulee liimattava tarrapala jonka nakkaat kypärän sisälle ja niihin kuulokkeet kiinni, xr-1100 sai kaikki piuhat ja mikkipuomin pehmusteiden alle sekä kuulokkeille paikat valmiina, ei edes huomaa niiden olemassaoloa. Raidissa ja xr-1000 joutui jättämään hieman johtoa pehmusteiden päälle mutta kuulokkeet istui hyvin.
Setti tulee eu pistokkeella jossa irroitettava usb johto, eli lataus helppoa kyllä.
JaySon1 sanoi:
Ei kai kukaan nykyään enää tietokoneen USB:sta toivottavasti kauheasti mitään lataile. Ottaa vähä turhan kauan monen laitteen kohdalla. Niitä on sellasia muuntajia olemassa mikä tekee pari USB paikkaa verkkovirta rasiasta, sellanen / sellasia kannattaa kyllä hommata jos on USB:n kautta ladattavia laitteita.
Esim. Clas Ohlson tarjoaa moisia muuntajia..
sirloin sanoi:
Jos pyörästä saa virtaa ulos, voi laitteita ladata vaikka tälläsellä: http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette-powered-usb-adapter-charger-2-pack-104593
Itsellä ollut vastaava käytössä jo useammalla reissulla ja toimii hyvin.
Nyt kun forumin haku ei toimi, ei jaksa alkaa manuaalisesti etsimään sähköt naviin-ketjua, jossa joku ystävällinen sielu linkitti valmiit osat, joilla tehdä usb-virransyöttö pyörään. Kävin hakemassa kyseiset palikat, ja yhteishintaa kertyi 13,30€
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=164596806
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=156912449
http://www.verkkokauppa.com/fi/prod...ch-Mini-auton-tupakansytytin-12-V-USB-5-V-1-A
Duunipaikka sai kustantaa ohuen sähköjohdon ja 1A:n putkisulakkeen. Näyttäisi ainakin työpöydällä toimivan.
sirloin sanoi:
Eipä tarvitse kaikkia latureita kuskata mukana. Usbilla kun voi ladata kännykän, kameran ja intercomin. Hyvä minusta.
Läppäri syöttää virtaa usbista vaikka ei olekaan päällä.
panman sanoi:
Minulla ei toimisi tuo kun tarvii päivittäin läppäriäkin niin monta tuntia että sais olla roikassa läppäri kokoajan jos haluais muutkin ladata siitä. Ja läppäriltä lataaminen ainaki meikäläisellä kestää aika kauan USB:n kautta.
Sehän noissa 12V -> USB tai 230V -> USB muuntajissa on niin kätevää että ei tartte olla ku 1-2 sellaista pientä mokkulaa mukana niin saa ladattua melkein mitä vain laitetta.. missä nyt yleensä vaan jonkunlainen usb paikka on. Ei tarvitse olla laitteiden omia muuntajia. Ja verkkovirta malleissa vielä yleensä useampi USB paikka jotka kaikki lataavat täydellä teholla kun potkua riittää.
Kahdeksan päivää tilauksen jälkeen oli pakettikortti odottamassa kotona. Aika nopea toimitus näyttäisi olevan.
Punda sanoi:
Joo tuola kiinan maalta vaihtelee toimitusajat paljon. Muutaman kerran itsellänikin tullu paketti sieltä perille 4 päivässä tilauksen teosta, mutta ei kannata hätääntyä vaikka kestäisi 3 viikkoa, ei ole mitenkään epätavallista.
Mulla meinas jo alkaa hirttään kun meni melkein 2 kk paketin tulossa mutta tulihan se :thumbup:
Aikaisemmat tilaukset aina tulleet alta 2 viikkoa. Eli nopeemmin ku Turusta....
Itse tilasin 1000 metrin versiot Kiinasta: http://viewitem.eim.ebay.fi/2x-Motorcycle-Helmet-Bluetooth-Headset-Intercom-1000M/250871224258/item
Olen varmaan täysi tumpelo, mutta en saa noita parittelemaan keskenään. Painan sen aikaa, että molemmat vilkkuvat sinipunaisina ja sitten kerran toisen kypärää. Ymmärtääkseni nyt pitäisi olla paritettu ? Noh pistän kännykästä musiikkia soimaan (kaiuttimesta siis) toisen mikin viereen ja menen toiseen huoneeseen kuuntelemaan, ei kuulu muuta kuin epämääräistä pörinää, intercom-nappia saa painella ihan miten vaan (välillä pörinä taisi lakata, visiiin yrittää kolmanteen mahdolliseen).
Muuten parittuu kyllä Nokialaisiin kännyköihin ihan ok molemmat mutta tuo intercomin käyttölogiikka kun selviäisi.. Ja onko tuossa joku alempi taajuus intercom-käyttöön, 2,4GHz tuntuu kilometriin aika pitkältä matkalta, tikkuaskin kokoiselta laitteelta. Aivot ainakin kiehunee jos pitempään käyttää ?
varmaankin vielä tyhmä kysymys mutta pakko kysyä: Eli tuleeko nuo "kuulokkeet" kuoren ja pehmusteen väliin vai jäävätkö ne sisävuoren pintaan, niin sanotusti korvaa vasten? Muistaakseni ainakin omassa potassa (AGV S4) on aika naftisti tilaa korvien kohdalla. Voisiko joku vielä vähän valaista mitä tää homma toimii? :)
Ja jos asennus on kuoren ja pehmusteen väliin, mahtaako äänet oikesti kuulua jos esim ajaessa käyttää tulppia??
Ja jos ns. pinta-asennus niin painaakohan nuo miten ilkeästi korvia vai olenkohan käsittänyt koko homman ylipäätään ihan perseelleen? :grin:
JaySon1 sanoi:
No ainakin omat intercomit asentanu aina kuoren ja pehmusteen väliin. Jos jättää pehmusteen päälle niin painavat todella ikävästi ja korvat aina rutussa kun vetää kypärän päähän ja eihän ne tahdo ne kuulokkeet pysyä edes paikallaan siinä.
Omissa kiina ihmeissä tullu aina sellaset takiaistarra laput mukana mikkä saa liimata kypärän kuoreen ja siihen tulee kaiutin sitte kiinni omalla tarrapinnallaan.
Nykyistä kiinan intercomia en ole kokeillut kuin sisätiloissa, mutta äänenvoimakkuuden sai niin kovaksi että korvat särky heti jos jotain sillä voimakkuudella toisti, eli ei edes hieman huono kuuloinen kärsinyt pitää about yli puolen välin äänenvoimakkuutta sellaisessa tilassa jossa ei normaalia enempää meteliä, joten päättelisin tästä että kuuluu kyllä ajossa aivan tarpeeksi hyvin jos yhteys vain pelittää sinne johonkin 100 km/h vauhtiin mitä lupailevatkin.
Oman kokemuksien perusteella oikein mikään intercom ei aivan moitteetta kuulu ja pelaa enää kun nopeus alkaa olla yli 120km/h.. alkaa olla aikamoista rätinää varsinkin jos puhuu pyörästä toiseen.
Mutta asennus tosiaan ehdottomasti pehmusteiden alle.. muuten painaa päähän tai korviin lähes aina.
Pavel Pude sanoi:
Sieltä kans aikoinaan sellaisen tilaisin, ei tainnu mulla mennä kun kk..
Nykyään sieltä kun tilaa niin kannattaa tilata sellasta millä ei oo mitään kiirettä, melkeen parempi niin että sen on jo unohtanu niin kyl se sit jo 3kk. jälkeen saattaaa tulla...:)
Joo olen tähän kans törmännyt vähän joka paikassa ja tilanteessa, että Deal Extremen toimitusten nopeus pudonnut aika paljon viime aikoina. Joskus ennen sieltä sai tosiaan parissa viikossa yleensä kaikki paketit mutta nykyään voi mennä jopa useampi kuukausi ja yksi kuukausi vähintään lähes poikkeuksetta. :blink:
sirloin sanoi:
Kiitos Sirloin todella hyvästä vastauksesta! Itsellä käyttö olisi lähinnä saada yhteys oman kypärän ja tarakkaharakan välille. Pitääkin kysyä mitä (luojan kiitos) itseä kauniimpi osapuoli tykkää ideasta.
En tiedä kaivanko samalla omaa kuoppaa tässä sillä en ole varma haluanko ennemmin keskittyä ajamiseen vai kuunnella takoamatta kyytiläisen juttuja. :grin:
