intercom kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ktv
acdc sanoi:
Nyt on mennyt melkein kuukausi siitä kun reklamoin myyjää viallisesta head-setistä. Lupasi lähetellä uuden, muttei ole kuulunut. Tarvii varmaan kysellä missä se luuraa, ei voi enää postin piikkiin pistää. Tämä "takuu" hommeli onkin näissä tapauksissa haastavampaa. :)
Positiivinen yllätys odotti tänään postilaatikossa. Uusi kuulokesetti tuli tänään, ennen kuin ehdin sen perään kyselemään. :thumbup:
Joku oli näköjään kysellyt kuinka reklamoin tuotteesta. Laitoin reklamaatiota sähköpostitse suoraan myyjälle, mukana linkki ostettuun tuotteeseen ja yksilöintitiedot ostoksesta.
Nyt kun niitä kiinan ihmeitä on käytössä, voisko joku kokeilla Nokia 820 naviääniä.
Eli kypärälaitteesta radio päälle, tuleeko Nokian navi komennot läpi, joko keskeyttäen radion tai taustalla?
Sama intercom tilassa, jos mahdollista.
Kiinan ihmeet tuli postissa maanantaina. Täytyy sanoa että todella positiivisesti yllättynyt. Ajoon en ole vielä päässyt koska asennus kypäriin vielä vaiheessa. Mutta "kylmä" testattuna toimivat todella hyvin.
Lumia 920 parittuu hienosti ja sekä musiikki että navigaattorin ääniohjaus tulevat perille bluetoothin kautta.
Lumian musiikkia soittaessa ja samalla navigoitaessa, navin ääniohjaus keskeyttää musiikin, mutta jatkuu kun puhe loppuu. Samoin puhelut toimivat luvatulla tavalla. Keskustelu matkustajan tai toisen kuskin kanssa helposti nappia painamalla. Musiikki jatkuu automaattisesti kun intercom yhteyden kytkee pois päältä. Yhteyttähän ei tietystikään kannata pitää auki kuin silloin kun on matkustajalle asiaa tai toisin päin. Yhdellä napin painalluksella helppo operoida. Ohjekirja on ihan OK, mutta se kannattaa lukea huolella. Itselle ei ainakaan ollut selvillä että intercom puheen voi ja pitää kytkeä pois päältä kun sitä ei tarvitse. Homman voi tehdä kumpi tahansa puhelimen haltija.
Kiinanihme saapui ja toimiva paketti on. Jos jotain pitää huonoa hakea niin ääni on hieman metallinen enkä tarkoittanut heavymetallinen ;-)
sepesusi63 sanoi:
Soitat musaa puhelimesta? Jolloin vaimennus on puhelinominaisuus navin kanssa.
Ilmeisesti sulla on kaksi laitetta, joissa ei radiota? Mutta koetatko tuleeko naviohjeet silloin läpi/taustalla, kun yhteys toiseen yksikköön on päällä.
Siis soitan musaa puhelimella ja samanaikaisesti navi päällä puhelimessa. Vaimennus on siis puhelimen ominasuus.
Testasin sisätiloissa jossa navin kanssa oli vähän ongelmia. Mutta noin äkkiseltään tuntui että jos intercom puhe oli päällä ja navi antoi ohjeita samanaikaisesti, niin intercom puheyhteys mykistyi. Navin ääni ei kuitenkaan tullut kypärään. Vähän jäi sellainen kuva että vekotin meni johonkin ihme tilaan. Navin ääni alkoi kuulua vasta kun intercom puheyhteyden lopetus nappia painoi kerran. Puhe yhteys käynnistyi taas uudelleen napista painamalla. Täytyy vielä vähän testata paremmin. Mutta aivan "sukkana" homma ei tuntunut toimivan.
Onko kenelläkään neuvoa ongelmaan?
Nyt tulee veikkaus, toimiiko näin...??
Jos sulla ei ole radiota... testaa intercomin kanssa.
Varmista ensin, että kuulet navista jotakin kun laitat sen päälle/aloitat navigoinnin. Nokiassa "aloituksen" jälkeen yleensä muutama sekunti ja tulee jotakin. Sitten, navi kiinni/lopeta navigointi ja yhteys kypärään.
Intercom (tai radio jos on) auki, nokiasta navi päälle/aloita navigointi, odota se aika minkä juuri testasit menevän ensimmäiseen komentoon. Ei tullut komentoa?
Ensin, "lopeta" navigointi sitten, katkaise intercom tila (saattaa joutua menemään "phone" tilaan)... tuleeko "vanhat" navi ohjeet (vaikka navi on siis kiinni)?
Tullu näköjään (uusimman) Midlandin kopio myyntiin kiinasta.
Toimiikohan sen huonommin Nokian osalta?
Ei ole kukaan vielä tilannut?
acdc sanoi:
Noh, valaa hiukan uskoa että sä lopulta kuitenkin sait sen. Ite olen ootellu toimivaa yksikköä kohta 6 viikkoa. Saapa nähdä...
Tänään tuli postissa pari settiä. Tämä versio kakkonen vaikuttaa kyllä paremmalta kuin ykkönen. Nyt pystyy vaihtaa biisiä!! Pariteltiin näitä settejä aika pitkään ennen kuin saatiin toimimaan. Oli kyllä ihme säätämistä enkä tiedä miten siinä lopulta onnistuttiin. Tyytyväinen olin kuitenkin pakettiin. 4.6. 11:30 tilaus ja tänään 11.6 hain postista eli viikko siinä meni. Ja tämä setti kyseessä. Ainakin viime viikolla tuli halvemmaksi tilata dollareina kuin puntina.
Onko ketään teistä kiinapuhelimien omistajista kukaan kokeillut toimiiko yhteistyö senan laitteiden kanssa? Satunnaisesti pyörän päällä on mun lisäksi yksi matkustaja, jonka kanssa olisi kiva turista ajellessa. En viitsisi heti ostaa kalliimpaa Senaa, koska tarve on niin vähäinen.
:dunno:
Niitä saa vähän joka paikasta missä nyt jotain telkkaria, tietokonetta tai äänilauitetta on myynnissä. Gigantti, mustapörssi, verkkokauppa.com, prisma, jne…
Asennuksessa on vaan purettava johdot juotoksista ja mielellään juotettava myös ne uudet johdot, mutta olis hyvä huomioida että plussajohdot menee oikein plussaan ja miinukset oikein miinukseen, koska muuten tuo kaiutin toimii "väärin päin", eli esimerkiksi rumpu ku lyö, niin äänenpaine "vetäytyy" ku sen pitäisi "painaa" korvaan. Pahin taitaa olla jos toisen kajarin johdot on oikeinpäin ja toinen väärinpäin. Ovat silloin eri vaiheissa ja ääni/stereokuva kai voi kuulostaa kummalliselta.
