intercom kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ktv
Juhis sanoi:
Nonniin. Mites muilla, säriseekö/kiertääkö teidän kiinan ihmeet kun puhuu niihin? Meidän vähän tekee niin, en sit tiedä vielä kuinka ärsyttävää se on mopoilussa.
Muutenkaan ei ole muita kokemuksia kypärä puhelimista, joten en osaa verrata äänen laatua..
Oma setti toimii vallan mainiosti. Ei kierrä eikä rätise.
Miten hyvin ootte saanut asennettua intercomin kaiuttimia paikallee. Itsellä tuuppaa jäämään hieman painamaan. lisäilkää kuvia viritelmistänne
lobedogg sanoi:
Shoein xr1100sessa ainakin on sellaset montut mihin ne uppoo.
lobedogg sanoi:
No mun kuvat tuolla jo kummitteleekin ja potassa oli valmiit paikat kajareille.
Onkohan näihin kinukki ihmeisiin jonkinlaisia ohjelmisto päivityksiä olemassa niin kuin noihin parempiin vehkeisiin?
Nonniin, apu vois olla tarpeen.
Nyt ollaan muutamia kertoja "kuiva" testattu näitä puhelimia, ja edelleenkin äänenlaatu on aika kyseenalainen. Elikkä eka kysymykseni:
Onko muilla äänenlaatu esim. normikännykkä tasoa, ja enempi sellanen 90-luvun radiolinja tasoinen??
Äänestä saa kyllä selvää, mutta näitten meidän äänenlaatu ei kyllä ole lähelläkään esim. normaalia kännykkä-tasoa. Ei ole muita kokemuksia kypäräpuhelimista, joten hankala verrata..
Toinen kysymys:
Joka voipi johtua enempi omasta osaamattomuudesta/huonosta kielitaidosta..(?)
Kun puhelimet on pariutettu toisiinsa, niin eikö ne pitäisi ekan kerran jälkeen löytää toisensa automaattisesti kun laittaa uudestaan päälle??
Meillä ei löydä, tai sitten oon vaan ihan käsi :grin:
Eli pariutus (jos oon oikein tulkannut) painetaan yhtäaikaa molemmista kypärän kuva nappia, kunnes molemmilla alkaa sin ja pun ledi vilkkua. Sitten toinen painaa kerran vielä samaa nappia.
Ja puhelimet päälle/pois saman napin pitkällä painalluksella.
Parituksesta en osaa sanoa muuta kun että se on laitonta...:D Meidän vehkeet on naitettu tehtaalla joten ei tarvinut muuta kun laittaa virrat päälle ja painaa nappulasta keskinäinen yhteys päälle.
Äänenlaatu on meillä molemmissa hyvä, poika oli kuunnellut poppia ja kehui äänen olevan parempi mitä monessa korvanapissa ja kuulokkeissa. Jos sulla suhisee/rätisee niin saattaa olla jotain vikaa.
Toimiikos nämä miten iphonen kanssa? Olisi ihan mukava jos saisi musat soimaan langattomasti kypärään ja eipä tuo naisen kanssa takapenkille juttelukaan huono olisi. Mikä malli tällä hetkellä intercomeista kannattaa tuolta iibeistä tilata? Niitä kun tuntuu löytyvän enemmänkin.
Kyllä Kiinan intercomit toimii iphonen kanssa ihan hyvin. Äänen laatu ei ollut kauheen hyvä, joten vaihdoin Kossin kuulokkeet kiinalaisten tilalle. Johan ääni parani. Kiinan intercomi-pari maksoi n. 60 ekee.:)
ael sanoi:
Väittäisin että on tapauskohtaisesta jutusta kyse, omat tilaukseni ei puhuneet tomtomin kanssa mutta garminilla ei ollut ongelmia.
Ja kokeilin kyllä toisella kiinailmiöllä mikä pelitti tompan kanssa välittömästi.
Edittiä molemmat kypäräluurit kyllä toimi luurin kanssa.
Kiitokset, intercom lähti tilaukseen. Katsotaan koska se sieltä kiinasta saapuu ja miten pariutuu iphonen kanssa. Kiinnostaa navigointiohjeet ja musat langatomasti kypärään.
Maanantaina 15.4 tuli tilattua nuo "Kiinanihmeet" ja saapi näkyä miten toimii... Pitäs vissiin tuo raakile ( gsx-f 750, 91) tallin nurkastakin kasata taas kuosiin, niin pääsee testaileen :) Olipas muutoin ensimmäinen postaus itseltä, vaikka pitkään jo aktiivisesti olenkin seurannut loistavaa sivustoa.
Olkaapa sitten erittäin helläkätisiä näitten kiinanihmeitten audioliittimen kanssa.... Se on melkoisen heppoisesti kiinni piirilevyllä ja ihan normaalillakin käsittelyllä repeytyy irti vieden levyn pädit mennessään, kaksi laitetta löytyy todisteena. Kun tuntuu että äänessä on jotain pientä häiriötä niin ÄLÄ paina liitintä kovempaa paikalleen :thumbup:
Noh, viimeisessä evoluutiomallissa ei taida koko liitintä ollakaan ja menihän noilla melkein kaksi kesää satunnaiskäytössä, jotain vastinetta (pikku)rahalle kumminkin. Nyt ostin "merkkituotteen" ja laatuvaikutelma on melkoisesti parempi, tosin kyllä hintakin. Katotaas kestääkö, näistäkin kuulemma liittimet hajoillut...:grin:
Intercomit saapuivat tänään. Nopeasti siis 10 päivässä tilauksesta oli tuotteet perillä. Pikaisen testin perusteella tuntuu toimivan mallikkaasti. Musat kuuluu iphonesta hyvin ja navigoinnin äänet tulevat perille. Äänenlaatuhan ei noissa mikään kummoinen ole, mutta luultavasti tilalle modataan joko porta pro kuulokkeet tai pelkästään 3,5mm liitin jonka kautta napit korville. Hintaansa nähden hyvät. Katsotaan kauanko pelaavat.
Tilasin itekkin tuollaisen parin ja just kokeilen toimintaa.
Osaako joku sanoa mikä tässä mättää, kun sain kyllä pariutettua nämä laitteet keskenään ja puhekin kulkee niiden välillä moitteetta pariutuksen jälkeen, mutta toinen yksikkö sammuttaa itsensä oltuaan päällä noin minuutin. Akussa pitäisi kyllä olla varausta kun ovat juuri roikkuneet tuntitolkulla usb-piuhan päässä koneen kyljessä.
Käviköhän tässä nyt niin, etten vaan osaa, tai sitten osui se kuuluisa tyhjä arpa.
