Hyvät ajovarusteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Fasu
Kainuu
Olisin aloittamassa mp-harrastusta, ja pitäis löytää hyvä ajopuku, tekstiilinen sellainen.
Onko merkkejä mitä kannattaa välttää?
Kokemuksia kevariajoilta Rukan Gore-Tex puvusta, ei valittamista, on myöskin ainoat ajokamppeet joita olen ikinä päälläni käyttänyt. Valitettavasti eivät sovi päälle enää.
Onko näillä "vastaavilla kalvoilla" läheskään samoja ominaisuuksia, esim. mitä Sweep ja Mp-asu käyttää? Onko olemassa halvempia Gore-tex asujua kuin Rukka?
Aito GoreTex on toimiva kalvo, tosin sitten maksaa kanssa.
IXSin ja rukan Gore-rätei on ollut käytössä ja kokemukset hyvät. Kokeilin myös Hanxin tixtex housuja, ei hiostaneet ja pitivät veden ulkopuolella yhden kesän. Sitten hommasin Rukan releet ja tuskin vaihdan merkkiä ihan heti.
Varmaan kaikilla isoilla merkeillä on gore vaatteita, joten uskoisin että vaihtoehtoja löytyy. Taikasana on GoreTex
Itselläni kokemusta MP-Asun Sporty ajopuvusta. Itselleni myöskin kevariaikoina tuo oli ensimmäinen ja ainut ajopuku. Kevarin myytyä myin myös tuon puvun kaverille, jolta ostin sen pari vuotta myöhemmin, kun olin isomman pyöränkin hankkinut.
Neljä vuotta käytetty puku piti vappuna kaatosateessa vielä kiitettävästi vettä, ainoastaan takapuolesta meni loppuvaiheessa hieman läpi. Aqua Control kalvo tuossa puvussa siis on ja ei ole valittamista ollut.
Lämmin (myös kelkkapukuna olen tuota nähnyt mainostettavan) ja mukava puku on mielestäni ollut ja tosiaan pitää vettä hyvin.
Voi olla ihan hyviä muitakin kalvoja, mutta sitten on myös aivan onnettomia yritelmiä, ja vaikeus on tietää, mitkä on minkälaisia. Sitäpaitsi kyse ei ole pelkästään kalvosta, vaan myös mm. saumaustekniikasta, ja siitä missä kohti kalvo on puvun kerroksissa. Mutta yleisesti Gore-Tex tiedetään tuotteena hyväksi, ja tämä laatu ja tunnettuus myös maksaa.
Onhan Gore-Tex asuja valmistavia firmoja vaikka kuinka monia, ja Rukka ei tosiaan edusta sitä halvinta päätä. Stormin tai Duellin valikoimiin tutustumalla pääset alkuun.
Oliskohan IXS halvimmasta päästä aitoja Gore-pukuja. Itsellä sellainenkin henkarissa ja hyvin toimi silloin kun sitä käytin.
Enää en kovin mielelläni laita päälle noita pukuja joissa kalvo on irrallaan pintakankaan alla päästäen kankaan vettymään täysin. Toki yhteen pakettiin laminoitu systeemi on kalliimpi, mutta ei ime vettä. Ja Rukka niitä tekee.
Ajovarusteita löytyy tosiaan todella monenlaisia ja monen hintaisia.
Rukka lienee eräs niistä arvokkaammista.
Mp-asun ajovarusteet ovat luultavasti hintahaitarin alapäästä, mutta nekin suojaavat.
Noista sadesuojista sen verran, että perusajovarusteessa varusteet ovat kerrosperiaatteella toimivia, ensimmäinen kerros pitää tuulen, sen alapuolella on ohut sadekalvo eli tuo core tai joku muu vastaava, sitten tulee lämmin kerros eli vuori.
Ainakin rukka on laminoinut tuon sateenpitävän kerroksen päällimmäiseen kerrokseen.
Käytännössä siis rukan laminoidusta varusteesta vesi valuu pois ja noissa ei-laminoiduissa vesi ilmeytyy siihen uloimpaan kerrokseen. Jos vesi imeytyy tuohon ulompaan kerrokseen, ilmavirta "kuivaa" vettä kankaan sisältä, samalla uloin kerros jäähtyy ja sitten tulee kylmä.
Kolaritilanteessa suojaavuus taitaa olla kaikilla varusteilla samaa luokkaa.
Hinnaksi voi kaavailla housuille ja takilla 400 - 2500 euroa.
Skaalan arvokkaammasta päästä löytyy rukan varuste, jossa suojat kovettuvat kun niihin kohdistuu isku.
Eli siitä vaan kauppoihin tutustumaan. Nyt helmikuussa saattavat poistella viimevuotisia malleja, joten hinnoissa saattaa olla kunnollisia alennuksiakin.
Tervetuloa harrastuksen pariin.
Suhteellisen monet ajokamat läpikäyneenä, se sana on tosiaan on GORETEX. Jos siis haetaan jokakelin ajokamoja?
Tottahan toki, kauppias koittaa myydä muitakin tixtex kalvoja jos sellaisia hyllyssä on. Mutta homman nimi on sitten suunnilleen se, että mitä veden pitävämpi tixtex, sen muovipussimaisempi on myös asuste. Eli hengittävyys=mukavuus joudutaan uhraamaan veden pitävyyden aikaansaamiseksi.
Aidon goretexin kanssa näin ei ole, joten helteissäkin pystyy elämään vallan mainiosti. Kannattaa myös mun mielestä varmistaa, että kamoissa on vaikkapa vetoketjulla avattavia tuuletusaukkoja niitä helteitä silmällä pitäen...
Itselläni on tälläkin hetkellä monenlaista ajoasua tuolla vintillä, mutta toimivuudessa / huolettomuudessa yksi merkki on ylitse kaikkien. Ja se on RUKKA... tosin oli se myös hinnassaan ylitse muiden
Mites se meni, köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa!
Itselläkin on ajatuksissa hommata Gore-Tex-takki ensi kesäksi, joten on tullut hieman tutkailtua eri vaihtoehtoja.
Suomen oloissa olisi tosiaan paikallaan, että Gore-Tex-kalvo olisi laminoitu päällikankaaseen, jota Rukka ja muutama muu valmistaja harrastaa, mm. Rev'it, Held ja IXS. Toisaalta Etelä-Euroopan helteissä (tai Suomessa viime kesänä) tuuletusmahdollisuus on pakollinen ominaisuus, joten Rukka tippuu pois (Rukka ei käytä tuuletusaukkoja, koska se heikentää hieman vedenpitävyyttä).
Vaihtoehdoiksi on itselle jäänyt seuraavat:
- Rev'it Legacy
- IXS Saratov
- Held Rovato
Noiden kaikkien hinnat ovat alle 500 € luokassa. Rev'itillä ja Heldillä on myös hieman kalliimmat vaihtoehdot, joissa vetoketjut ovat Lockout-menetelmällä tehdyt (eli pitävät veden aivan varmasti ulkopuolella)
Suomen oloissa olisi tosiaan paikallaan, että Gore-Tex-kalvo olisi laminoitu päälikankaaseen, jota Rukka ja muutama muu valmistaja harrastaa, mm. Rev'it, Held ja IXS. Toisaalta Etelä-Euroopan helteissä (tai Suomessa viime kesänä) tuuletusmahdollisuus on pakollinen ominaisuus, joten Rukka tippuu pois (Rukka ei käytä tuuletusaukkoja, koska se heikentää hieman vedenpitävyyttä).
- Rev'it Legacy
- IXS Saratov
- Held Rovato
Rukallakin on ainakin Armax/Armas ajoasuissa tuuletus aukot. Ne tosin maksaa ku nissä on armacor vahvistusta corduran lisäksi.
- Rev'it Legacy
- IXS Saratov
- Held Rovato
Joo, tuossa mallissa näyttäis olevan tuuletusaukot, tosin vain edessä olkapäissä, kuumia kelejä ajatellen olisi hyvä olla myös selässä ja ehkäpä myös käsivarsissa...
Itsellä käytössä Richan takki ja Heldin housut. Richa toki on Rukkan kilpailijana viimesen päälle hyvä merkki, Heldin housut taas "ok". Ostanen joskus uudet, mutta kyllä niillä ajattelin ensikesän ainakin vielä vedellä.
Viime syksynä hankin Richa Spirit C-Chance tekstiilipuvun ja hyvin piti vettä yli 6tkm eurooppaturneella, aika näyttää sitten miten kestää käyttöä.
Johtuen "ruhon" rakenteesta suosin Scottin tuotteita, eikä ole haalistunu, rikkoutunu saati ollu muutakaan vikaa.
Takki on jokin jo poistunut malli eli corduraa, outlast-vuorta ja core-texiä tuosta löytyy, ei ole kuuma eikä kylmä ja on käytetty kuitenkin -45°C - +35°C lämmöillä ja housut on Reiman valmistamat eli nykyisin noikin on Scott. Niin ja pitävät vettä riittävästi mutta kuitenkin nykäsen sateen yllättäessä "kurahaalarit" niskaan.
Hanskat myöskin Scott eli Xtreme ja Warrior sekä muutamat kesähanskat.
Mielessä on myös käynyt, että jos ostaisin kalvolla olevan nahkatakin + tekstiiliset housut, järkevää??
osta rukan ajovarusteet laatu taattu kunhan vesi-sateessa ensimmäisen kerran ajelet
Onko kenelläkään kokemuksia Dainesen vermeistä? Paria kyseisen takkia sovitellut ja tutkiskellut netissä, ainakin tällä hetkellä vaikuttaa vielä varsin hyvältä.
Kypäräksi suosittelen laittamaan AGV:n.
Takeista en osaa sanoa, mutta Dainesen kenkiin olen pettynyt. Ensimmäiset ajokenkäni olivat Dainesen lyhytvartiset kengät, jotka ei kyllä pitänyt vettä yhtään, vaikka niissä joku vedenpitävä kalvo pitikin olla. Sen sijaan toiset, Diadoran kengät ovat olleet paljon paremmat. Pitävät hyvin vettä ja nopeampi pukeakkin (nauhat vs. vetoketju).
Itse ajan monesti nahkatakki-tekstiilihousut yhdistelmällä, mutta sateella valitsen tekstiilitakin päälle. Mikä ettei kalvollinen nahkatakkikin voisi olla hyvä valinta.
Mulla on normikäytössä rukka lancelot -takki + SRO(I)-housut, toimivaksi osoittautunut yhdistelmä. Tietty viime kesänä ajoittain kävi hieman lämpimäksi, mutta toisaalta sateen sattuessa ei ole tarvinut suorittaa ylimääräisiä manööverejä.
Tuuletusaukot olisivat hellekeleillä mukavat, mutta normikesänä niitä ei Suomessa montaa kertaa tarvitse avata. Lisäksi jos tuuletusaukon vetskari ei toimikaan kunnolla, saattaa hyvä yleispuku muuttua hellevarusteeksi (esim. klimin kalleimman puvun housujen tuuletusaukkojen "vetskareiden" on raportoitu aukeilevan itsekseen kylmemmillä keleillä, siinä voipi munat vetäistä huuruun kauniissa syyskuun illassa).
