Hyvä langaton kypäräpuhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tigerbalm
Kyselin tovi sitten täällä vinkkejä kypäräpuhelin valintaan ja nyt on pari pikku reissua käytössä ollut Scala freecom 4+ puhelimet ja ero Scala q2:Iin on vaikuttava. Sarjassa on JBL kuulokkeet jotka jytää aikaa hyvin eli nyt viitsii musiikkiakin kuunnella. Käyttö on helppoa ja paritukset menee kuin itsestään vs esim.q2 joissa piti toivoa, että tähdet on oikeašsa asennossa, että paritukset menee ok. Puheohjaus ei toimi kovin hyvin tiedä sitten on ääntämisessä vika, mutta teoriassa tuota freecom 4+ pitäisi pystyä aika pitkälti puheella ohjaamaan. Kirsikkana kakun päällä oli org ale+40€ jäsen alennus kun eurobikerilta ostettiin, kiitokset taas orgin puuhamiehille ja naisille tästäkin:thumbup:
Hommasin eukolle ja mulle Snell E1 kypäräpuhelimet, asennettiin ja muka kaikki oli valmista,paitsi viimeisessä vaiheessa piti löytää puhelimesta Snell E1,bluetoothin valikosta,mutta kun ei löydy.Mitäköhän teen väärin/en tajua,bluetoothit on kyllä puhelimissa päällä🧐😳
kuhajuha88 sanoi:
Hommasin eukolle ja mulle Snell E1 kypäräpuhelimet, asennettiin ja muka kaikki oli valmista,paitsi viimeisessä vaiheessa piti löytää puhelimesta Snell E1,bluetoothin valikosta,mutta kun ei löydy.Mitäköhän teen väärin/en tajua,bluetoothit on kyllä puhelimissa päällä類
Snellistä ei aavistustakaan, mutta yleensä se kypäräpuhelin laitetaan ns. paritustilaan joko painamalla jotain tiettyä nappia pitkään, tai sitten jollain kahden näppäimen yhdistelmällä. Sen jälkeen on tyypillisesti muutama kymmenen sekuntia aikaa etsiä laite kännykän bluetooth-laitehaulla. Ohjekirjassa pitäisi kyllä olla ohjeet.
kuhajuha88 sanoi:
Olen huomannut että joissain vehkeissä on tarkkaa onko puhelimen bt päällä jo ennen parituksen alkua vai paneeko päälle vasta sen jälkeen kun parituksen panee päälle. Joku vekotin oli että piti tapella aika pitkää eritahtiin käynnistellen ennen kuin paritus onnistui... :shoot:
Ok,täytyy rupee sit tappelee ton luutuutin kanssa,meil o aina ne ollu päällä,oon kyl laittanu päälle ja pois sitä muttei auta ja joo, kahta nappii näis ainaki painetaa yhtaikaa et ne lähtee päälle,mut sit ku hetken yrittää löytää taas tota Snellii luurist ni sammuvat,ehkä max 5min ovat päällä, erikoista.Nää o ekat luurit mitkä tällee temppuilee,on ollu varmaa viidet😤Kiitti vastauksista👊
Oma havainto on, että Bluetooth on edelleen pariliitos. Vanha kansa sanoo että kahden kauppa on kolmannen korvapuusti. Etevä toteamus kun pätee edelleen.
Totesin kun yritin liittää kypärän naviin/pyörään ja puhelimeen. Saattaa toimia kun herättelee oikeassa järjestyksessä - kunnes tulee puhelu tai yksi laitteista sammuu.
Toimiihan se luutöötti kun tekee vain sen yhden pariliitoksen. Ei pidä näin uudelle (20v?) tekniikalle asettaa epärealistisia odotuksia.
Siis yhden pariliitoksen?Yx potta ja yx puhelin yhdistetään vaan kerrallaan? Ymmärsinkö ihan päin v....a? Nyt on kax pottaa ja kax puhelinta,kaikki päällä ja vierekkäin pöydällä muttei löydä puhelimesta tota Snellii luutuutista.
kuhajuha88 sanoi:
Olettaisin että on hyvät mahikset saada kumpikin puhelin-kypärä liitos toimimaan. Haasteet alkaa sitten kun lisäät vielä yhden liitoksen. Sekin varmaan(kin) onnistuu, mutta sitten käytössä tilanne arvotaan uudelleen. Käynnistysjärjestys vaikuttaa, ja vaikkapa saapuva puhelu. Onnea matkaan! Ei sillä että olisin mitenkään skeptinen...
Kai täs on muuttunu itekki sellasex et "kaikki mulle heti nyt", täytyy vaa rupee vexlaa kunnolla ajan kans noita, ohjekirjahan näyttää kyllä selkeesti et etit " vaa" Luutuutista sen Snellin ja kaikki toimii🤗
Kotarikuski sanoi:
Puhelin naviin ja navi kypäräpuhelimeen. Navista näkee kuka soittaa ja myös sen avulla on helppo soittaa.
En ymmärrä miksi se puhelin siihen kypäräpuhelimeen pitäisi naittaa, jostain syystä moni niin haluaa tehdä.
ismo sanoi:
Kuuntelen usein puhelimesta jotakin. Jos känny on kiinni navissa tai pyörässä ja puhelu tulee niin se keskeytyy eikä jatku ennenkuin kaivan puhelimen esiin.
Softapäivityksiä on tullut taas joka laitteeseen, joten onhan se mahdollista että ensi kesänä kaikki on paremmin. Mut eipä tuo reissaamista estä.
Mulla istuu navi takapenkillä, eli en nää navista mitää puheluita,puhelut ei itelle niin tärkeessä roolissa ajon aikana ole,mutta kun keskustelee "navin"kanssa kaikesta,myös pari läheltä piti tilannetta kypäräpuhelimet pelastanut.
Hmm,
on pari pottaa snelleillä + pari kännykkää + navi ollu vähän aikaa,
toimii kyllä. Mutta liittämisjärjestys on tosiaan merkitsevä.
Hämmennyn aina vaan uudestaan kun katoaa jokin,
nopeampi poistaa kaikki liitokset ja tehdä uudestaan kuin
vanhoja peukaloida.
Kun oliskin vaan liittämisjärjestyksestä kiinni, mutta kun virrankytkemisjärjestyskin vaikuttaa. Ja käytöaikaiset tapahtumat.
Mut hyvin noiden kanssa pärjää kun ei aseta liian kunnianhimoisia tavoitteita. Sähköautollakin voi ajaa joko lujaa tai kauas, mut tarvitaan kaksi reissua jos molemmat haluaa toteuttaa.
Kannattaa myös päivittää molempiin laitteisiin viimeisin firmware, jos sitä ei ole vielä tehty.
Ok, eli päivitystä meiän Snell E1 kypäräpuhelinasennus se koiluun😁, tyhjensin muistin kypärä puhelimista, alotin alusta yhdistämisprosessin,tein omasta mielestä kaikki niinku ekallaki kerralla ja nyt ekaa kertaa löydettiin meiän luutuutti hausta se vaadittava Snell E1,yhdistettiin heti tietenki ne,mutta, keskinäistä puhetta ei kuulu mutta kun soittaa ni se kuuluu joo tässä et soitto tulee,mut samalla toinenkin potta hälyttää jotain EI soittoääntä mut jotai piippausta🧐Eli nyt puuttuu ENÄÄ se tärkein eli meiän keskinäinen höpötys pitäis saada kuuluviin,joku jujitsu mul viel uupuu,jatketaan.....
Joo,tossa sun linkissä olevas ohjees on vähä erilaiset ohjeet ku tos Snellin mukana tulevat,mut on niis paljo samaaki,täytyy kokeilla totaki vaihtoehtoo🙏
