Huurteen estoa kotikonstein...
G
Guest
Guest
Itse olen huomannut Bledin putsaavan hyvin likaantuneen visiirin. Bledistä jää myös kalvo, jolta vesikin liukuu pois.
Hyvänä vinkkinä voin kertoa että kannattaa ostaa Sitruunan hajuista Blediä <- Tämä ainoastaan silloin jos tykkää sitruunan hajuisesta kypärästä.
Muita konsteja kuin ne ihan aidot huurteen poisto aineet?
Muistaakseni jääkiekkoilijat joskus aikoinaan hieroivat Fairya talouspaperilla visiireihinsä huurteen estämiseksi. Toimiikohan myös MP-kypärässä?
Fairy tosiaan toimii, myös mp-kypärässä, mutta vain sisäpuolella. Idea on pyyhkiä pinta laimeahkolla liuoksella ja antaa sen kuivua, huuhtelematta. Ulkopuolella tuosta on enämpi haittaa kuin hyötyä - pisarat läsähtää ja leviää pintaan eikä ilmavirta putsaa niitä enää pois
Itse käytän tuota Blediä kanssa ja tuntuu toimivan ihan hyvin...
Se on hyvä että on kaikkia Air-Bag ajotakkeja ja muita "viisaita" ratkaisuja, mutta kun vielä keksisivät huurtumattoman kypärän/linssin niin sen jälkeen voisivat vasta suunnitella noita...
No mutta sehän on jo olemassa
Itselläni on ollu Schuberth Concept vuoden vaihteesta lähtien päivittäisessä käytössä ja se tosiaan ON huurtumaton ilman fairy tms. käsittelyjäkin
Tarkoitatko että ei edes huurru esim. liikennevaloissa vaikka pitäisi linssin alhaalla?
Jos tälläinen keksintö on keksitty niin valaiseppa mistä niitä voi hakea ja sopiiko mm. Arain kypäriin?
Juu tuota Nolanillakin on visiireihin saatavissa tämmönen Pinlock, joka ei myöskään huurru. Ja meinaan se ei tosiaankaan huurru, oli sitten mimoinen tilanne tahansa. Talvellakin visiiri muuten meni huuruun ja huurteeseen mutta pinlock pysyin kirkkaana
Siis läpivuotinen testi todistaa italialaisen toimivaksi jopa Suomen oloissa, ei paha
Noihin Arain kypäriinkin on kyllä myytävänä sellanen kalvo, joka estää huurtumisen. Kyseleppä vaikka Bike Worldistä.
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (JP-800 @ Huhti. 18 2002,21:32)</td></tr><tr><td id="QUOTE">Tarkoitatko että ei edes huurru esim. liikennevaloissa vaikka pitäisi linssin alhaalla?
Jos tälläinen keksintö on keksitty niin valaiseppa mistä niitä voi hakea ja sopiiko mm. Arain kypäriin?[/QUOTE]<span id='postcolor'>
Schubert Concept on ihan oma ns. Flip-Up kypäränsä - ei siis mikään tarvikevisiiri tms. http://www.schuberth.com Kyseessä on visiirin ns. City-asento, jossa visiiri liikahtaa pari milliä suoraan eteenpäin => visiirin ylä- ja alareunoihin aukot ilmakierrolle. Tuon lisäksi visiirit ( huom. monikossa! ) on huurteenestokäsiteltyjä, molemmin puolin. Tuo oli monikossa, koska kypärässä on kirkkaan ulkovisiirin lisäksi runkoon integroitu aurinkovisiiri, jota voi käyttää myös leukaosa ylhäällä
Entäs Shoein visireihin?
Onko sellaista visiri systeemiä vai onko se sitten Fairy linjalle vaan? Tosin Shoein visiirit on sen verran hinnakkaita että niitä ei ihan jokainen päivä viitti ostella!
Juuri ostin tumman visiirin ja hintahan oli järkyttävän halpa eli 50€
Tosiaan Shoein kanssa taitaa mennä ihan fairyn avulla + tietysti kypärän oma huurteenpoisto
. Itsekkin ostin tässä hiljan uuden visiirin Shoeihini saman 50e kärsin, vaikka onkin kirkas.
Omassa boeri bad wasp-kypärässäni oli myös huurteenestoon tarkoitettu kalvo visiirin sisäpuolelle, mutta se lähti irti kelkkaillessani talvella ja meni hukkaan
. Kalvo tuli kiinni kahdella läpinäkyvällä teipinpalalla, jotka eivät ilmeisesti pitäneet pakkasesta. Kävin kysymässä kypärän myyjältä, että löytyiskö sellaista, mutta kun ei
Euro motor centeris myytiin ainakin joskus semmosia, joten pitää soitella sinne
Itse olen päätynyt myöskin fairyyn (pitäisikö tehdä äänestys tästä, fairy vai bled?), ihan laiskuudesta, kun ei jaksa lähteä hakemaan erikseen sitä ainetta... eikä koskaan muista ostaa kun on paikan päällä jossain liikkeessä...
Eläköön fairy, nyt riittoisampana!
Ja Pirkkakin kunniaan
Tosta pesuaine hommelista, eli kun tulee auringon säteet eikö visiiri ala heijastella ikävästi prisman värejä?
Mun Shoei on kyllä huippu pidän lähes aina kiini liikennevaloissakin eikä huurrun (tietysti jos alkaa tahallisesti oikein "hönkäilemään").
Fairy toimii, mutta ostin tänä keväänä AGV:n XR-2:en. Luvattiin huurtumaton visiisi, ja se on kyllä toiminut. Ei tartte avata liikennevaloissa tosiaankaan. Hengityksestä tiivistyy pienen pieniä pisaroita visiirin ihan alaosaan. Eli jotenkin se visiirin pinta on käsitelty sellaiseksi. Saa nähdä jaksaako toimia pidemmän päälle, mutta kun tossa reilu kuukausi sitten jo ajelin nollakeleillä niin oli todella miellyttävää kun ei tarvinnut availla ja saada kasvoille kylmää kevättä.
Noissa Arain kypärissä on ainakin sellanen hengityksenohjain, joka ei päästä hengityksen "höyryjä" visiiriin ja mulla se on ainakin toiminu sen verran hyvin, että ei tarvi valoissa avata visiiriä, jos tavallisesti hegittää.
Niiiiinhän ne väittää...
Itselläni Arain kypärän kanssa saa kyllä avata visiirin joka valoissa. En tiedä sitten huohotanko koko ajan kun ajan pyörällä
Minulla ei nykyisessä kypärässäni ole visiirin huurtumisongelma, mutta ennen liikkeellepääsyä tapaavat silmälasit huurtua, kun kypärä on tavanomaista umpimallia. Silmälasien huurtumista voi ratkaisevasti vähentää käyttämällä Clear Site -huurteenestoainetta (tuubissa, ranskalaista).
Tota tietäiskö joku saisko (ja mistä) Tampereelta sitä nolanin systeemiä, kun olis varmaan aika hyödyllinen. Meinaan jos pitää visiiriä kii --> huurtuu jos auki -->
Kaikinpuolin ikävää siis
