Huoltopukki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mursu
Kävin eilen ostaa motonetista takapään pukin. Maksoi 34,90 ja ihan helposti sai ainakin oman pyörän sillä yksinään ylös ja myös alas. Kestävän ja tukevan tuntuinen rakenne. Ajattelin itse värkätä siihen sellaiset tallat että saa myös etupään ylös jos on tarvetta.
onko kellään vielä käyttökokemusta noista bilteman pukeista??? ei niitä ainakaa hinnalla oo pilattu: etupukki 19,99e ja takapukki 22.90e yhteensä siis vain 42,89e
Takapään pukkia käytän, toimii niinkuin pitää.
Tuota etupään en ole hommannu, koska hyödyllisempi olisi jos nostaisi siitä ohjausputken alta, eikä haarukan alapäistä.
Tekis mieli avata noi etupamput ja vaihtaa öljyt tai muuta sellaista, ja se ei onnistu tuolla biltsun pukilla.
Oottekos tuota huomannu?
Savenmaalla emäputkesta nostava pukki 49 euroa.
Melko samannäköinen ja mallinen kuin powerplustoolsin pukki paitsi halvempi
LINKKI
thanx
vois käydä sen takapuki hakee..
Kävin eilen hakemassa bilteman pukin taakse.
Omaan pyörään hieman ahdas (saisi olla hiukan pidempi), mutta kyllä sillä juuri ja juuri yksin nostaa takapään ilmaan.
Ite hommasin ABBA standin suoraan valmistajalta 2007.
Hyvin toimii, saa yksin käsiteltyä pyörää ja etupäänkin saa ylös (tunkilla ilman lisä osaa).
Kaveri maksoi samalla sovitin sarjan omaan pyöräänsä,
joten käyttöä on ollu. Talvivarastointiin myös käypänen.
Suosittelen.
Itsellä motonetistä hankittu. Oiskohan ollut 36€
On nimittäin yllättävän tukeva, saa oikeen kunnolla tönässä pyörää jos meinaat kaataa, siis ihan tosissasi. Et voi vahingossa tuota kippaa.
Nuo L-tyynyt tulevat takahaarukkaan, sopivaan paikkaan, omavalinta.
Tosin oma pyörä z750 kawasaki, millään tavalla verrattavissa hujabasaan?
Itseasiassa voisin ottaa kuvan kun on käytössä tuo..
onko abbamiehet vielä tyytyväisiä nostimeensa? jos nostatte keulankin ilmaan niin mistä otatte tunkilla kiinni? katoin että mulla ei voisi ottaa kuin alkukäyrästöstä tuentaa.. ei taida kärsiä ottaa?
tuo swingin huolto/irroitus mietityttää kans. jalkatappien kiinnityskorvakot on niin heppoisen näköiset alumeetiset että mahtaako niistä tosiaan kärsiä nostaa mopotti ilmaan..?
nykykursseilla tuo abba ei enää paljon yli satkun maksa. aika houkutteleva
Jos on tuttavapiirissä taitamusta teräksen käsittelyyn, niin täsmäratkaisu on kaikkein toimivin. Itse tein takapukin jossa on kiinnikkeinä holkit, joiden läpi laitetaan pultit lankarullan kierreholkkeihin. Väljät reiät joten pukin kiinnitys käy kädenkäänteessä.
Yksin toimittaessa ehdoton. Pukki kiinnitetään sivutuella ollessa "roikkumaan" haarukkaan, sitten vain pyörä pystyyn ja polkaistaan pukki alas. Pyörän pukilla pysyminen on satavarmaa. Voi huoletta rullailla ja tehdä hiukan ronskimpiakin liikkeitä, pelkäämättä putoamista.
Noita on tullut tehtyä useampia, vuosien varrella ja parhaimmaksi materiaaliksi on osoittautunut 30x30x4 rhs-putki. Se on halpaa ja jäykkyyttä löytyy riittävästi.
Etupukki on ollut mielessä, mutta hyvä takapukki ja talja katossa vie mielenkiinnon projektista
Omavalmisteessa on rajattomat mahdollisuudet hakea ominaisuuksia.
Viimeisin "evo", 12r:ään on saanut runsaasti kehuja kavereilta..
Minun mieleen on Powerplustool:sta hankittu,MP-seisontatuki vai mikä se oli,sen voi laittaa esim.peräkärryyn kiinni mukana tulevilla liinoilla ja "Gixseri" siihen telineeseen...Jos tarvetta.Pihalla myös toimii,etupää telineeseen ja takapää nostopukilla ilmaan,ei tartte kaveria muuten kuin talkookaljojen tuhoamiseen
itellä muutama oma tekoinen taka pukki...toimii.
kiinnostas toi emäputkesta nostava tehdä ite.
onkos tossa jonkulainen linkku("nivel") puolessa välissä?
ja paljon on tuon korkeus?esim. kehuja saanut power toolssi.
ja vielä ylä putken pituus?..siis se mikä lähtee taaksepäin.
eipä tuo kallis olisi,mutta kun putkea ja pokkari löytyy ni vois ite kokeilla.
ja keväällä ihmetellään et miks pyörä on viel huoltamatta ku väsätty nostinta koko talvi
Tossapa sulle dokumentaatiota ollos hyvä:
http://www.ip.fi/~scuuba/org/etupukki/
Ja tossahan on ideana se ett se tappi mikä menee emäputkeen, on tiukkasovitteinen. Tossa tulee holkkeja mukana millä sen saa sovitettuu. Ett sinänsä noi muut mitat on iha sama mitä ne on.
Eli tee se sovite ensin, neppaa se yläpalkki sopivaan kulmaan siihen kiinni (mahdollisimman "ylös"/ lähelle etukatetta), pukin yläosa siihen kiinni. Jos et tee korkeudesta säädettävää, niin pistä eturenkaan alle vaikka pari kakkosnelosta, niin eturengas nousee sen 5-10 senttiä ilmaan (kakkosneloset miinus keulan staattinen painauma), sit ennen ku sovitat sen pukin alaosan siihen.
Noi pukit näyttää vaikeilta. Ostin Biltemasta jonkun jakkaran millä nostaa 600 kiloa ja molemmat fillarit on ilmassa. Voi vaikka mennä nuoriso vaikka nyplään pilii satulaan ja maksoi muuten jossain tarjouksessa 39 euroa
eli siinä on "linkku"...???(jossain kuvassa oli taitettuna)
jos teen tiukan sovitteen emäputkeen ja siitä tuon yläosan, joka taas käy vanhaan taka pukkiin pultti liitoksella niin nosto onnistuu?(taittuu liitoksesta).
täytyy kokeilla...
eli todetaan kolmannen proton jälkeen 65€ hinta arvoisekseen...ja käydään ostamassa
ja kiitos mitoista/kuvista...säätö jatkukoon..
