Huoltonäytön kuittuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hooki
Moi!
Onko kotikonstein huollon kuittuu minkälainen projekti ? Pyöränä s1000xr 2017.
Tarvii vissiin jonkun koodinlukijan. Foorumilaisella näytti olevan käytössä MotoScan Pro + UniCarScan UCSI-2100 + 10-pin sovitinkaapeli.
Onko moinen yhdistelmä kustannustehokkain omatoimihuoltoon?
Taitaa olla kustannustehokkain. Motoscanista kannattaa ostaa nimenomaan tuo kallein Pro- lisenssi. Eikö tuossa vielä ole OBD-liitintä, tarviiko tosiaan sovitinkaapelin?
Ja ihan winkkinä tuon paketin taitaa saada edullisimmin suoraan heidän omasta verkkokaupasta https://www.wgsoft.de/ mitä nyt tietty tuon 10-pin kaapelin esim. jostain kiina-kaupasta. Tosin muistelen että -15 jälkeen olisi jo OBD-liittimet ihan suoraan pyörässäkin, jolloin tuota välikaapelia ei enää edes tarvittaisi :unsure:
Toki noita settejä on aika paljon jo BMW-harrastajilla, kuten itselläkin on, joten pelkkä huoltonollaus onnistunee ns. munkkikahvien hinnalla jos ei itselleen tuota halua (vielä) hankkia. Ja tuleepahan siinä samalla myös varmistettua että tuo tosiaan toimii pyörässäsi, kenties joidenkin käyttövinkkienkin kera. Mutta siis aivan ylivoimainen työkalu jos vähäkään jotain haluaa sen pyöränsä kanssa itse pulata (y)
Motoscan pro (30€) on keskiversio. Ultimate (50€) on kallein ja siinä on koodaustoiminnot ym. Pro riittää huoltovalon nollaukseen. Lisenssiä pystyy korottamaan myöhemminkin välirahan maksamalla.
Unicarscan on ilmeisesti halvin täysin tuettu ja muita ovat obdlink mokkulat. Tuurilla huoltovalon saa nollattua halvemmillakin, mutta ei ole takeita.
Normaali obd tuli 2017 euro4 myötä. Sitä ennen oli se pyöreä liitin.
  • Tykkää
Reaktiot: mek
Hyvin tuli tietoo ,kiitoksia!
Joo,huoltokirjan mukaan tosiaan obd2 liitin on. Saksa ei oikein taitu mutta toimittaavat suomeen 14 e hintaan mikäli oikein katsoin.
Nyt löysin The Old Mechanic ukkelin , tehnyt hyviä videoita just tosta setupista. Pistäiskö tiluuseen..??
Täytyy kysellä vielä onko jollain tutulla .
Moi taas! Tilasin UniCarScannin (jossain tulossa) ,mites toi motoscanni mihin se kannattaa ladata ,tablettiin vai puhelimeen?
Mites onko porukalla jotain mielessä mitä aloittelijan kannattaa ottaa huomioon tai varoa käytössä tai käyttöön otossa?
Motoscan lisenssi kulkee play kaupan mukana ja sen saa ladattua niin moneen vehkeeseen kuin haluaa. Tabletti vs puhelin on makuasia. Vaikka kumpaankin. Puhelinkin käy, kun tuossa on hyvin mobiilimainen käyttöliittymä.
Sitten kun se unicarscan on, niin toinen hieno appi on DMD2. Siinä on navigaattori, ajotietokone, obd mittaristoa jne, jos kiinnostaa ajossa vaikka paljonko sytytysennakko on tms. Kertakaikkisen kurko appi kun laittaa kännykkätelineen sarvikkoon.
Autoja varten sitten car scanner elm obd appi.
Okei, hölmö minä.. Eli ilman gookletiliä ei pysty muutenkaan appeja lataileen ja kun se tietää tilin niin voi ladata molempiin
yhdellä maksulla. Kiitosta taas !
No niin nyt tuli vehkeet ja ensimmäinen kuittuu tehty. Palikan ja ohjelman välinen yhteys ei meinannut onnistua.
Siellä onkin ohjelmassa valittavissa mitä paritettua laitetta käytetään. Tämän valinnan kun teki niin sitten toimi hyvin.
