Honda xl500S lataus ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja blackmoor
"Sytkälle menevästä toinen pää rungossa, latauskäämistä molemmat päät johdoilla reguun, valokäämistä toinen pää rungossa?"
otin staattorin auki ja juuri noin on kytketty. ja kun katsoin tuota kaaviota jonka laitoit, tässäkin on tainnut alunperin olla niin että valokäämistä on mennyt toinen pää etulampulle suoraan. no otin sen sitten irti tuosta regu/rectifieristä ( se oli laitettu tuohon regulaattorin mustaan johtoon) ja mittasin käydessä jännitteet. näytti 12 voltti tyhjäkäynnille, 40 volttia kun laittoi kaasua. VTF? ja tuohonko pitäisi uskaltaa etulamppu laittaa kiinni? sehän palaa hetkessä. Mutta kuitenkin niin on tuohon diagrammiin merkitty, että valokäämi menee suoraan lampulle. ei mitään jänniteensäätöä välissä.
JA valokäämin resistanssi oli 1 ohm eli sallituissa rajoissa.
Olisiko tuo RG6 6v vaihtosähkö regu?
Ei siis akun lataamiseen tarkoitettu tasasuuntaaja/regu.
Kytkennästä en mene mitään sanomaan, mutta olisiko tullut valolle menevän "plus" johdon ja rungon väliin?
Hukkaa ylimääräisen sähkön lämmöksi.
Kai siinä tuli ohjeet mukana?
Tuo 40v (vaihtosähköä?) kuormittamattoman valokäämin johdosta kuulostaa ihan normaalilta.
JAa en tiedä, tosian siinä ei ole kuin kaksi johtoa musta ja valkea. ja lukee connect black to ground, white to ac.
mutta kuten tässä kaaviossa näkee:
http://img.photobucket.com/albums....ram.jpg
alunperin tuossa pyörässä ei ole vaihtosähköregua. kuten kuvasta näkee, staattorilta lähtee 2 johtoa regu/rectille ja yksi lähtee SUORAAN valokytkimeen.
No kokeilin sitten laittaa tuon suoraan valokytkimeen. kesti lamppu noin sekunnin
Alunperin mun pyörässä joku edellinen omistaja on vissin tehnyt sähköt uusiksi. tuossa oli laitettu valokäämiltä tuleva johto menemään regulaattorin mustaan johtoon. mikähän idea siinäå on ollut? ja mihin tuota regulaattorin mustaa jothtoa tarvitaan, minä en sitä oikein ymmärrä.
jos joku on noitten kuvien kanssa ollut paljon tekemisissä, voisiko blondille hieman valaista asiaa
Noniin, eli tein pientä kokeilua ja laitoin tuolta valokäämiltä tulevaan johtoon rinnan sen RG6 regun. toinen johto regulta runkoon. Sitten valokääminjohdon menemään valokytkimelle, eli nyt takalamppu ja etulamppu toimii valokäämillä. jarrovalu, vilkut ja töötti pelaa akulta. ja pelaa ku junan vessa
Kiitoksia kaikille kovasti jotka osallistuivat tähän kirjoitukseen ja antoivat hyviä vinkkejä ja varsinkin löysi nuo räjäytyskuvat. Näin sen pitää mennä, että kokemuksia ja tietämystä jaetaan.
Toivottavasti voin itse auttaa joskus!
