Nyt alkaa usko loppua cebariin. Ja vuosmallihan on -89, pc23.
Mikähän mahtaa olla, kun mitään ongelmia ei ole aijemmin ollut. Töihin ajoin ja hyvin toimi mutta töistä lähtiessä ei lähtenytkään käyntiin enää. Tulpat kastui samantien eikä edes luvannut yhtään, bensa vaan haisi. Seuraavana päivänä hörähti loistavasti käyntiin napin hipaisulla.
Pari päivää taas tuli ajeltua ongelmitta, kunnes piti töistä lähteä ja teki saman homman kuin ekalla kerralla. Tulpat vaihdoin tämän jälkeen mutta ei auttanut mitään, enää ei edes lähtenyt seisomisen jälkeen käyntiin. Kunnes kokeilin akun jännitteen laskettua apuvirralla autosta, silloin jopa ihan lupasi jo. Monen minuutin sahaamisen ja lupailujen jälkeen lupasi jo niin hyvin että kierrokset sai n 10000rpm paikkeille väännettyä, mutta sitten taas hyytyi kuin seinään. Tuon jälkeen ei edes luvannut enää..
Tänään kaikki liittimet putsasin kontaktisprayllä ja kävin piuhat läpi, ettei ole särki.
Asiaa tutkittuani huomasin ettei anna kipinää ollenkaan, ainakaan 1. eikä 4. pytyille. Pitää vielä katsoa antaako 2. ja 3. pytyille. Virta kulkee hyvin puolille asti, muttei siitä eteenpäin..? Vastuksen mittasin puolalle tulevien johtojen paikoista. näytti muistaakseni 3.5(pitäisi ilmeisesti olla 2.5 - 3.1 ? ), kummankin puolan lukema oli siis tuo sama.
Tulpanhatuista mittasin niin taisi olla 22 ohm.
Ja nuo alakerrasta tulevat 4 sähköjohtoa, (keltaiset ja siniset jne.), niiden väliset vastukset oli tuon 450-550 ohm välillä.
Voiko olla että kumpikin puola yhtäkkiä kyrvähtää yhtäaikaa, miten todennäköistä on?
Bensapumppukaan ei tunnu saavan virtaa, mutta eipä tuon pitäisi kovin paljoa liittyä kipinän saantiin? Ja ei ole tainnut pumppu pyöriä hirveästi omistuksen aikana.. En kyllä tiedä voisiko tuo apuvirtakokeilun lupailu ja sammuminen johtua bensansaannista sitten..? Kun jos tuo pumppu ei pyöri, ja tankkikin on aika vajaana jo, niin saattoi olla kyllä osasyyllinen.. Mikä taas tuon kipinän hävittää?
Nyt kaivattais asiantuntevaa tietoa ja arvailua.. Alkaa hermot menemään jo
Jos nuo puolat vaihtolistalle tulee niin mistähän kannattaisi halvalla hankkia, ja minkä hintaisia nuo on?
