Hankintaketju... Mitä varustetta hankit viimeksi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja s&s
lahtito sanoi:
Mietinnässä on myös tuo sama tarjous, että pystyisi antamaan sirille tarvittaessa äänikomentoja. Uskoisin kuitenkin pukevani silti jotku tulpat myös tuon Snellin kanssa, leikkaamaan tiettyjä mökiä pois.
XLMoton paketti tuli lauantaina. Tänään askartelin Snellin kypärään, sitten tulpat vielä korviin ja parin tunnin kaupunkisukkulointi.
Hyvältä kuulosti Spotifystä kuunneltuna. Puheluja ei viellä tullut kokeiltua ja Sirin käyttökään selvinnyt sekunnissa, niin en jaksanut sen enempää asiaan paneutua.
Cardo freecom 4+ JBL-kypäräpuhelin tilattu ja uudet gummit mopoon, tulispa äkkiä niin pääsis kokeilemaan
Revit Stewart Air takki ja Rukka Apollo hanskat tuli hankittua. Huomenna koeajelulle :orgmp:
Snellin E-1 saapui tänään postissa. Helppo asentaa ja eiväthän nuo mitään hifi-vehkeitä ole, mutta kyllä tuolla musiikkia kuuntelee. Samoin puhepuoli toimii hyvin ja kommunikoi suoraan myös Sirin kanssa.
pejuko sanoi:
Miten käskytät Siriä?
pejuko sanoi:
Painetaan sitä Snellin pohjassa olevaa nappia ja sitten kun Sirin äänimerkki kuuluu niin normaalit komennot.
Ok. Kaksi kertaa olin kokeillut. Lyhyt ei tehnyt mitään ja toisella yrityksellä lähti puhelu viimeksi soitettuun numeroon
lahtito sanoi:
Hmm ja sulla myös E-1 eikä se toinen Snell mikä siellä on myynnissä? Itse katsoin ohjeen E-1 manuaalista ja toimi ihan sen perusteella kuten pitikin.
pejuko sanoi:
E1 tosiaan on, enkä manuaalia ollut lukenut. Toimii siis noin kuin kerroit, eli sitä telakan nappia painamalla. Eihän sitä nappulaa välttämättä edes huomaa kun olettaa että kaikki hallintanamiskuukkelit on itse mokkulassa. :D
lahtito sanoi:
Ja manuaalit nyt on ihan turhia, kuka niitä lukee :D Itsehän en heti tajunnut, että miten ne tarralaput olivat joissa oli karhea kiinnitysnauha toisella puolella. Askartelin mikrofonin varren kanssa sujuvasti kypärän pehmusteiden väliin väkisin kiinni. :D
pejuko sanoi:
Itse otin käyttöön sen flätin nappimallisen mikrofonin, kun umpikypärässä ei ylimääräistä tilaa muutenkaan ole.
Konzar sanoi:
Mietin samaa takkia. Mistä ostit ja miltä vaikuttaa?
XLMotosta ostin, 314,99€.
Tässä pikaisia mietteitä ensimmäisen koeajon jälkeen. Takin buffalon nahka on todella pehmeää ja mukavan tuntuista verrattuna vanhaan paksuun Alpinestarsin nahkatakkiin. Revitin Seesmart suojat olka- ja kyynärpäissä aiheutti ihmetystä kun ne on todella taipuisat ja huomaamattomat. Eli tuntuu päällä melkein ihan tavalliselta nahkatakilta. Hommasin tuohon lisäksi vielä Revitin selkäsuojan. Vissiin kuitenkin suojaavaat tositilanteessa, olka ja kyynärsuojat ovat CE-1 leveliä ja selkäsuoja CE-2. Takin lämpövuori on myös hyvä, kun se ylettyy ihan hihoihin asti, eikä ole sellainen liivi kuten vanhassa Alpinessa.
Koeajo +17 pihalla, t-paita alla. Kaupunkipyörittelyssä todella mukavat oltavat, ei purista, kiristä ja ilma kiertää. Oikein leppoiset oltavat. Motarille kun pääsin niin sitten alkoikin ilma vaihtumaan takin sisällä ja hetken ajelun jälkeen alkoi tulla jopa kylmä. Eli taitaa joutua hankkimaan lisäksi jonkun lämpimän ja tuulta pitävän aluspaidan pidemmille matkoille.
Mutta olen kuitenkin tyytyväinen hankintaan. Todella laadukkaan oloinen takki, eikä hintakaan ollut paha. Ilmanvaihto tuossa vain yllätti, kun en ole ennen perforoitua takkia omistanut. Keskikesällä varmasti huipputakki ilman lämpövuorta.
lahtito sanoi:
Juu pitää katsoa miten tuo toimii käytössä, ainakin pitäisi olla ehkä tuulen kanssa parempi kuin se nappimalli. Omassa kypärässä varsi menee käytännössä kokonaan poskipalapehmusteen alle ja mikki tulee juuri sen eteen. Suun ja mikin väliin jää vielä hieman yli sormenlevyinen tila kuitenkin. Tuon kypärämallin kanssa onnistuu ja sitten taas jos olisi toisenlainen niin voisi olla haastavaa sovittaa ne yhteen.
TomH sanoi:
Kuulostaa hyvältä! Juuri kesän rientoihin olisi tarvetta. Miten Revitin koot? Jotkut sanoo että pitäisi tilata yhden pienemmän mutta mutta. Itse 194cm pitkä joten takit on usein aika lyhkäsii... Kiitti vinkeistä!
Ensimmäisen pyörän oston jälkeen muutamia varuste hankintoja:
- Nolan N87 mattamusta kypärä
- Alpinestars 2-os nahkapuku käytettynä
- Richa lyhytvartiset ajohanskat
- Fox titan suojapaita hellekelejä varten
- Ajokengät puolipitkällä varrella käytettynä, muistaakseni richa
Vielä täytyy etsiä pidemmällä varrella olevat ajokengät ja jotkut ajofarkut tai reisarit.
Chivas067 sanoi:
Toivottavasti paremmalla tuurilla kuin minun tutustuminen mokomaan laitteeseen. Juttua löytyy tuolta, minun nimmarin alta...
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/261158-Hyvä-langaton-kypäräpuhelin/page6
Njuu minulla sattui sitten parempi yksilö, ainut miinus tulee tosiaan tuosta oman musiikin kansion kuuntelemisesta.
Firmware-päivitys meni heittämällä ja kaijuttimien laatu todella hyvä. Nyt kuulee musiikin 120-vauhdissakin.
