Halvat kamerat mp käyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Askemux
Olin ostamassa GoProta, mutta häiriinnyin nyt kuitenkin halpakameraan. Eken H9 on saanut "hyviä" arvosteluita. Tuo Xiaomi Yi olisi kai vaatinut Android-puhelimen kylkeen säätöjen tekemistä varten. 4K tai sellaisia en arvosta, normaali HD-riittää. Mutta halusin että siihen saa vaihdettua akkua ja siksi GoPron kanssa hinta pomppaa samantien 400 nurkille.
Aliexpressistä Eken H9 erillisellä laturilla, vara-akulla, tarvikelaukulla ja taisi mukana olla muistikorttikin, yhteensä 87€ (pikarahdilla). Katotaan millainen huti tästä syntyi.
battaglin sanoi:
En näistä actionkameroista mitään ymmärrä, mutta tuollainen tarjous on pistänyt silmään, lienee aika laadukas, mutta nyt sa kohtuullisen edullisesti, viisaat kertokoon mielipiteitänsä http://www.superkuva.fi/kitvision-escape-actionkamera.html
Vastaa ominaisuuksien puolesta Ekeniä, jonka saa postikuluineen Aliexpressistä 45€llä. Laadukkaaksi näitä kumpaakaan ei kannattane sanoa, mutta toisaalta kuka tarvii oikeasti 4K GoProta.
Nyt on DENVER ACG 8050W ollut käytössä jonkun hetken ja täytyy sanoa, että kuvan laatuun olen ihan tyytyväinen. Hyvä juttu on varsinkin tuo 170´ kuvakulma. Tankin päältä kuvattuna molemmat kahvat mahtuu hyvin kuvaan.
Oheistuotteet kuten softa, kotelot, hallintalaitteet vaikuttaisi olevan luokkaa halpaa mutta ihan toimivaa. Ikävä puoli on se, ettei lisäakkuja tunnu löytyvän mistään. Ei kaupoista, ei maahantuojalta, eivät oikeen pysty yksittäisiä akkuja lähettelemään tehtaalta. Tai pystyvät, mutta yksittäisen akun hankinta tulisi olemaan kalliimpaa kuin uuden halvimman mallisen kameran hankinta. En ole myöskään löytänyt mistään mitään tuohon sopivaa tarvikeakkua.
Hitman sanoi:
Onko sinulla mahdollista laittaa videota johonkin ladattavaksi? Youtube pakkaa videoita ikävästi, niin olisi kiva nähdä suoraan kamerasta tullutta videota.
Moro!
itselläni on käytössä Sony HDR-AZ1 Action Cam. Hinnat näkyy olevan 199-299€. Riippuen ostopaikasta. (Sonyn sivulla näkyy olevan maininta 149$)
Tuo ei ehkä ihan halpiskamera ole, mutta aika hyvä. (Näitä on paljon myynnissä vähän käytettyinä, johtuen erään operaattorin kampanjasta, josta näitä sai kaupanpäälle.)
Linkki:http://www.sony.com/electronics/actioncam/hdr-az1-kit
On ollut tankinpäällä mopohommissa, ja esim jääkiekkokypärässä. Pystyy ottamaan virtaa ulkoisesta virtalähteestä kuvatessa. Itselläni pieni lisäakku "powerbank" Penkin alla ja siitä johto tarvittaessa kameraan. Ainoa miinus mikä tulee mieleen, on pieni akku. Kesällä kestää kauemmin, mutta kylmässä vain tunnin verran.
Kyseinen kamera on aikapaljon pienempi mitä gopro kamerat, tai Sonyn täysikokoiset action camit.
Tuossa on ihan toimia "steady shot" ominaisuus, niin ei juuri tärise ajossa. En ole todellakaan mikään ammattikuvaaja, ihan satunnaisesti tulee tuota pidettyä kiinni. Kaverilla on GoPro Hero 3 kamera, eikä tuo mielestäni sitä huonompi ole. Löytyy Wifit ym, jutut mitkä nykyään taitaa olla jo melkein kaikissa.
Kokeilin myös radalla Sonyn isompaa action camia, missä oli myös gps ominaisuus. (X1000V / X1000VR 4K Action Cam with Wi-Fi & GPS) Starting at 399$
http://www.sony.com/electronics/actioncam/fdr-x1000v-body-kit
Samanlaista kuvaa silläkin tuli, mitä tuolla pienemmälläkin. 4K kuvaa en kokeillut.
Tässä pätkä Youtubessa tuolla isommalla kameralla kuvattuna https://www.youtube.com/watch?v=M13kmeC7qC0
GPS ei ihan pysy perässä. Eikä kuskikaan mikään rossi ole :)
EDIT: Sonyn kameroissa on oma kiinnityssysteemi. Ja alkuperäiset tarvikkeet on aika tyyriitä. Tämähän ei ole mikään ongelma vaan niitä GoPro sovittimiahan saa kaikkiin vehkeisiin, eikä ollut montaa euroa. Sen jälkeen saa jos jonkunmoista himmeliä siihen kiinni.
Edit2: Korjasin hintatietoa. (199e näkyi olevan Gigantissa)
Mielestäni yksi oleelinen ominaisuus on latausmahdollisuus ajon ja kuvauksen aikana, eli että piuhan saa kiinni ja homma muuten toimii. Jos koteloa pitää käyttää, se vaatii kyllä vähintäänkin modauksen. Itse kuvaan lähinnä radalla, eikä koteloa silloin tarvita, kun kuvaan pleksin takaa, eikä sada. Sateella ei muutenkaan kuvaus innosta. Ja halpiksella tietysti, kun julkaisukelpoisuus ei ole must.
hidas57 sanoi:
Kyllä lataus/kuvaus piuhan päässä on hyvä ominaisuus. Ei pääse vahingossa virta loppumaan kesken kaiken.
Tuo Sony on roiskeveden kestävä ilman koteloa, latausliittimen luukussa näkyy olevan tiiviste, toki luukku pitää olla auki ladattaessa.. Pidän sitä yleensä siinä läpinäkyvässä vesitiiviissä kotelossa, joka ei vaimenna ääniä. Silloin kuvausaikaa verottaa akun koko. Ajattelin tilata siihen toisen kotelon, johon modaan pysyvästi vesitiiviin micro-usb liittimen kiinni. Silloin saa olla kamera rauhassa paikoillaan ja piuhassa koko ajan. Hieman pellepeloton touhua tuo on, mutta kyllä siitä toimivan saa. Onhan tuo näpertelykin vähän osa harrastusta.
Semmoisella 3000 tai 5000 mAh lisäakulla kuvaileekin jo melkein koko päivän. Nuo lisäakutkin on nykyisin todella pieniä, joten mahtuu helposti penkin alle. Hintakin pyörii siinä parinkympin tietämillä.
SJ4000 tai semmoista GoPron hyvää kiinankopiotakin on tullut joskus pyörässä testattua, ja kyllä silläkin ihan ok kuvaa sai. Laitoin kameran kuvaamaan taaksepäin, ja kiinnitin sen kyytiläisen penkkiin. Siinä meinasi tärinä hieman haitata. Eteenpäin kun oli peilistä kiinni kiinnikkeessä, ei tärinä haitannut.
...pakko kyl kommentoida, asiaa sivuten gopro4 omistajana
että isoin raha ehkä menee kameran oston jälkeen erilaisiin kiinnikkeisiin :grin:
kameran idea kyllä on se että ei sitä tule käytettyä ellei ole aikalailla kattava kiinnikekokoelma kamerassa.
Ei nuo gopro:n kilkkeet kyllä halpoja ole noihin mennyt varman muutama saturainen helposti. selfietikkua, laukkua, puristinta, kypäräkiinnikettä ja jatkopalikkaa ja jatkopalikan jatkopalikkaa ja taittuvaa niveltä , pari erilaista koteloa, ulkoista mikki-adapteriä, ulkoinen mikki, pikaliittimiä kilokaupalla yms...
seuraavaksi pitää ostaa varmaan lisenssi johonkin kunnolliseen editointisoftaan ja lisää levytilaa
vielä kun videoita katselis joku muukin kuin vaan mä :grin: :paikallatuulee:
mazaas sanoi:
Joo varmasti toi perus 30fps kuvanlaatu on aika samaa, ainut todellinen ero tässä on että esim pystyy kuvaamaan 720@240fps, 1080p@60fps/100 Mb/s ja sitten tuo 4K. Harmi ettei vaan 4K:ssa tai 240fps toimi steadyshot. Nää ominaisuudet on herkkua hifistelijöille.
Mulla toi Sonyn X1000VR ja modasin go-pron sovittimista kypäräkiinnikkeen. Ostaa Go-Prohon sopivan kamerajalustakierre adapterin niin sen saa laitettua kaikkiin Go-Pro:n kiinnikkeisiin. Toi kierre kun on universaali, niin esim kamerajalustat voi olla kenen tekemiä tahansa. Suosittelen vaan ettei tilaa kiinasta sitä euron motikkaa, koska tossa hajos jo yks. Onneks ei ajossa :D Mulla on ollu toki Sonyn oma kypäräkiinnike tilauksessa mutta tuntuu kestävän sen toimitus.
Pidemmille matkoille ostin ylimääräisen vesitiiviin kotelon ja modasin sitä niin, että saan sen laturiin ja ulkopuolisen mikin kiinni vaikka tulis vettä kaatamalla. Vannesahalla töissä vähän pois niin saa luukut auki. Tuohon tulee vielä ohut luonnokumihuppu ettei kastu. Toi kun ei noitten luukkujen alta oo mitenkään roiskeenkestävä. Pitää maalata vielä mustaks ettei näytä kumin kanssa sitten hirveeltä viritykseltä :D
Voi hyvänen aika tätä "ladattava ajon ja kuvauksen aikana" -vimmaa! Ei ymmärrä, kun esim tuohon Sonyyn maksaa vara-akut kiinasta n. 5€ kpl niin mielummin otan niitä muutaman mukaan kun alan rikkomaan alkuperäisiä koteloita sen takia että saan ladattua... No, kukin tyylillään!
Go-Za sanoi:
Mulla on puhelimessa pari kokemusta noista halppisakuista etten enää ikinä kiinalaisia tarvikeakkuja osta. Ihan mielelläni maksoin siitä originelli kotelosta 30€ ja siten pystyn painaa 12h vaikka yhtäsoittoa kortille tavaraa. Kuten sanoit, kukin tyylillään. ;)
Joo, helposti akun kesto onkin jotain muuta kuin mainosmies kertoo. En jaksa kyttäillä onko se nyt taas loppu, piuhasta tulee kyllä virtaa.
jiieeoo sanoi:
Mä koitin nyt Youtubeen laittaa yhden pikkupätkän: https://www.youtube.com/watch?v=dQVCRBNP3dQ&feature=youtu.be Tulipa sinnekin nyt kanava avattua :)
Voi olla että se vähän pakkaa, Käytin myös elokuvatyökalun kautta. Ehkä tosta jotain kuvan laadusta selviää. Jos haluat pienen pätkän "raakakuvaa" niin laita sählöpostiosoite yksityisviestillä. Koitan pistää jonkun lyhyen pätkän.
Hommasin halvan kameran pyörään kiinasta (ebay.de kautta). Pistin lataukseen ja menin asentamaan telinettä pyörään. Takaisin tullessa sulake poksahtanut koska laturi oli poksahtanut ja hajotti kameran samalla. Lyhytaikainen ilo :-(, saa nähdä miten myyjä vastaa reklamaatioon.
Kannattaa varoa hiukan noita pieniä latureita, seuraavan laitan suoraan ser keräykseen, on noita oiketa usb latureitakin talous täynnä.
    96,4 KB · Katselut: 97
    99,7 KB · Katselut: 99
    109,5 KB · Katselut: 99
Hommasin mopokäyttöön Sjcam SJ5000X:n, kun sellaisen sai UK-varastosta ilman tulliin jäämisen pelkoa.
Vertailuparina töissä käytössä oleva Sonyn uusi halpismalli AS50.
Pikatestailun perusteella kyseessä on varsin asiallinen laite hintaisekseen, varsinkin kun firmiksen päivitti uusimpaan 1.3:n, joka avaa bitrate-asetukset käyttöön ja korjaa joitakin bugeja.
Videon laadussa SJ pesee halpissonyn selvästi ainakin päivänvalossa, kuten kuvasta näkyy.
(klikkaa 1:1 kuvaan)
Stillikuvien kanssa SJ:n softassa on vielä paljon parannettavaa, sillä turhan raju pakkaus tekee kuvista puuroisia. Onneksi RAW-asento kuitenkin löytyy, jolloin kuvista saa enemmän yksityiskohtia ja dynamic rangea irti.
(klik)
Testikuvien välissä aurinko ehti mennä pilveen, jolloin eivät täysin vertailukelpoiset. RAW on ensin konvertoitu SJ:n häröformaatista standardimmaksi rawiksi (raw, nef ja joku kolmaskin siinä oli) ja sitten konvertoitu Lightroomissa JPEGiksi valkotasapaino-automatiikan ja pienen kohinanpoiston kautta.
SJ:ssä on myös kennon reunoilla ylinäytteistystä hyödyntävä kuvanvakain, joka mutuarviolla toimii ihan hyvin. Heitin testilenkin mopolla SJ kiinni gimbalissa kuvaten sekä vakaimella että ilman, ja vakain selvästi poimi pienet terävät tärähdykset, joihin gimbal ei auta.
Postaan videota kun ehdin.
Wildchild sanoi:
Näkyi tuon minimallinkin teknisissä tiedoissa olevan mainintaa 60, 120 ja 240 jutuista. Niiden luvanlaadusta en osaa sanoa. Tulee kuvattua joko 30@1080 tai 60@1080. Viimekesänä kokeilin laittaa kameran haulikon piippuun kiinni kun kävin ampumassa savikiekkoja. Silloin tuli kokeiltua hidastusvideotakin. Asetusta en muista mikä se oli. Mutta yllättävän hyvää kuvaa tuli.
Kävin hakemassa ihan Clas Ohlsonilta niitä gopro ja universal adaptereita. Ei maksanut montaa euroa, ja hyvin on pelannut.
Jääkiekkokypärässä on sonyn omalla matalalla mountilla kamera kiinni, ja hyvin pysyy. Mopon tankkiin lätkäsin gopron 3m mountin kiinni ja siihen sen L-muotoisen gopro kypärämountin ja siihen kamera kiinni. Pysyy todella hyvin. Ainut miinus on kameran sijainti siinä tankin päällä. Ei pääse vauhtiasentoon.. Netistä löysin semmoisia kiinnikkeitä mitkä tulevat siihen yläkolmion keskireikään kiini. Siinä onkin mittariston yläpuolella hyvä paikka, ei ole edessä. Pitääpä tilailla semmoinenkin.
Nuista Wildchildin kuvista tulikin inspiraatio. Täytyypä tilailla toinen kotelo hetimmiten ja modailla siitä sopiva paketti.
Tuo minimalli jäi käteen vähän puolivahingossa, 100e jäi hintaa niin siihen rahaan loistava kapistus. Alkuperäinen tarkoitus oli hankkia ihan täysikokoinen action cam.
Täällä olikin jo puhetta akun vaihdoista, ja siitä tarviiko sitä kameraa saada jatkuvasti virranpäähän. Esim. Ratahommissa ei ole mitään ongelmaa vaihtaa akkua. Vaihtaa vaikka joka setin jälkeen uuden, ja laittaa toisen laturiin. 3kpl akulla tuommoinen pyörii hienosti. 1 kuvaa, toinen varalla, kolmas latauksessa.
Tulee vain kuvattua tuolla kameralla välillä kaikkea muutakin kuin mopohommia, joten siksi se jatkuva virta kiinnostaa.
Kiinnostaisi myös hankkia semmoinen taskulampun muotoinen kamera. Sellaisen saisi kätevästi kiinni.
