GSX-R 750
Ois itse asiassa kyseinen menopeli myynnissä, jos jotain kiinnostaa: http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=452300
Sikasiistit kynäruiskumaalaukset. Piste i:n päällä!
Mitä maksoi?
(ja jos joku tuttu duunas ns. asevelihintaan, niin paljonko meni aikaa työtunteina?)
Oliskohan nyt kuitenkin niin , että ne kiekurat olis tarralla tehtyjä ....
Mitä maksoi?
Tarroja noin hienossa prätkässä?
Mitä maksoi?
Kuviot on kynäruiskumaalattu, mutta alhaalla olevat mainokset on tarrana kuin myös etulampun vieressä olevat viirut on tarroina. Ei pääse maalaukset oikeuksiinsa kuvissa, kun näyttävät yksivärisiltä. Livenä näkyy erivärillä olevat efektit.
Koris: Tämmöinen jampesteri http://www.kimmotakarautio.com/ (yksi Suomen parhaista kynäruiskumaalaeista) on maalannut nuo.
Sanotaanko näin, että sain sikahalvalla. Sanoin, että voin mainostaa häntä kylillä, mutta hän sanoi ettei tarvitse, koska ei edes yleensä tee moottoripyöriin maalauksia, koska rahakkaampia ja isompia töitä on liiaksi asti. Kiirettä pukkaa, enkä ihmettele, kun katsoo ja on nähnyt hänen töitään. Ei tarvitse mainostella missään, kun maalaukset puhuu puolestaan. Ja tuo mun pyörähän oli pikku juttu sille...
Oma GSX-R750 2005 kävi säädätettävänä + dynossa toissapäivänä. Paikkana MJL-Huolto, Helsinki.
Ennen säätöä pyörästä löytyi takarenkaalta 123.47hp / 77.04Nm,  säädön jälkeen 129.78hp / 78.21Nm. Kannatti siis tuo säätöhomma, molemmissa samat osat kiinni, ennen penkityksiä pyörään laitettu uusi K&N ilmansuodatin. Tämän lisäksi löytyy Yoshimuran TRS-vaimennin.
Pyörä muuten myynnissä, Nettimoto.Com
Laitoimpa valaistusasiat kuntoon gikserissä
H7 xenon (lyhkänen) mulla olikin jo maaliskuussa asennettu ja nyt väsäilin sitten H9 (pitkän)
Alkuperäiset parkkivalot näyttivät "likaisen" keltaisilta 6000k xenonin rinnalla joten vaihdoin valkoisiin led-tyyppisiin.
Nyt toivottavasti näkee ja tulee nähdyksi. Ballastit/muuntajat on piilotettu vasemman sivukatteen taakse ja kiinnitetty sinne (velcro) tarralla, jotta ne saa huollon aikana helposti irti.
Tulikos miten iso ero valotehoon ksenoneilla? Niin ja oliko miten iso homma laitella ne kiinni? Kiinnoistais vähän itteänikin tuollaset valot, kun nyt muutaman päivän omistanut hopee mustan k7 giksun...
Tempaisin äsken 200km putkeen..Oma vika kun ei tullu pitkiksiä nahkapuvun alle,muuten ei valittamista..Vaihdoin eilen suzukin mustan "tuplakuplan" pyörään ja tänään huomasin että keskimmäinen ruuvi on irronnut ajossa. Ei jostakin syystä saanu keskimmäisiä ruuveja kiristettyä tarpeeksi. Mistähän noita muoviruuveja voi kysellä?
sanoi:
Paljonko tuo lirpake maksoi? Itse kanssa miettinyt tuplakuplan ostoa, omassani ainakin vakiopleksillä tuuli puskee ikävästi rintaan ja aiheuttaa lieveilmiönä mm. helvetinmoisen turbulenssin kypärän sisään :P Onko tuo paljonkin parempi vrt. orggis?
sanoi:
Mua kiinnostais kans kokemukset tuplakuplan vaikutuksesta kaulalle tulevaan ilmavirtaan. Oon 180cm ja tuuli tulee just kaulalle. Vähän kun parantaa ryhtiä niin johan hiljenee.
Toinen vaihtoehto vois olla vakiopleksin veistely/modaaminen matalammaksi. Haluisitko Markus81 myydä alkuperäisen pleksisi?
Se makso 78€ maahantuojalla, ei ylihintainen siis. Ei varsinainen tuplakupla ole,mutta kohotettu on kyllä orggikseen verrattuna. Ja näyttää hyvältä, vaikka sen läpi en enään hirveesti auringonvalossa katselis, toisaalta ei oo tarviskaan
Nyt sitten pc:tä kiinni seuraavaks ja tummennettuja vilkkuja..Onko teillä kiinni mitään tehoputkia, miten paljon paremmat äänet orggikseen verrattuna?
sanoi:
Helpommalla pääset kun ostat ton mustan tuplakuplan:D Ja varsinaiseen kysymykseen..moottoritiellä n.140 vauhdissa (kovempaahan en aja
) "kovassa" vastatuulessa tuli välillä niskaan ikävää pyörrettä ryhdin ollessa suorassa ja olen 185cm pitkä. Varsinainen spoilerihan tuosta puuttuu joten täysin ihanteellinen se ei ole matkajoon, mutta alkuperäiseen verrattuna suosittelen ostamaan, ajomukavuus paranee ja pyörän ulkonäkö. Toisaalta huomasin ton kevyen pyörteen vanhassa r6:ssakin vaikka siinä oli tuplakupla spoilerilla..
liekkö 01:vm 750.cc gigseriin saatavana spoileri pleksiä, en oo löytäny mistään,tupla kupla on jo mut tuuli tulee suoraan kaulan kohdalle.
Eiköhän laiteta samalla niihin rahtikonttia niin, että tavaraa mahtuu puolen vuoden edestä mukaan ja mukin pidikkeet yms. stereot että varmasti on mukava matkata.
Ostakaa prkl, matkapyörät. Sportit sportteina eikä minään gold**ngeinä!!
Mitä **ttua nää yrität selittää... myö vaan halutaan ettei tuuli osu kaulalle...on kivempi ajella
joo ei kannata willikkin vetää herneitä eikä mitään muutakaan kamaa nenään jos jotain kysyy,nyt voit nukkua yösi rauhassa ei vissiin oo saatavana semmosta pleksiä ko vehkeeseen.
Minulla on 750 k7 ja siinä on devilin tehari... hyvät äänet ja huomattavasti kevyempi alkuperäistä
pyörä muutenkin on mielestäni loistava... pariin viikkoon oon nyt jotain 3500km ajellu...!
