GSX-R 1000 K1 sammuu kaasun annon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikjo
Busassa löytyy kuskin penkin alta sellainen nelinapainen valkoinen liitin jonka päässä kumitulppa. Tuohon liittimeen tulee kaksi johtoa. Nuo johdon päät kun hyppylangalla yhdistää niin dealer mode aktivoituu. k1 gixxussa voisi olla samanlainen. Uudemmassa k6 750:ssa se liitin oli isompi ja siihen tuli enemmän johtoja mutta nuo dealer mode johdot oli edelleen saman väriset.
Jep. Samanlainen mode select liitin löytyy gixxusta vänkärin penkin alta vasemmasta laidasta. TPS:n säätö tapahtuu samalla tavalla kuin bussukassakin joten ei muuta kuin Mikjo pinnin taivutteluun. Viiva keskelle ja avot.
Ps. Kaikki häikät moottorinohjauksessa olisi kyllä varmaan järkevää selvittää ennenkuin asentelee tre-palikoita sekoittaan lisää soppaa...
Aivan aivan. Eli yksi vika kerrallaan selväksi ennen kuin uusia alkaa aiheuttamaan.
Tuossa huomenissa tulee dynojetin pc3:en hyppysiin. Että jos vika ei nyt tämän TPS:n toiminnan ja säädön tarkistuksen jälkeen selviä, täytynee pyörä käyttää ihan penkissä voima komentajan ohjastamana säädättämässä.
Omassa ex 1000gsxr K1:ssä oli kans just sama ongelma, joka ilmeni Devil bolt on pöntön vaihdon jälkeen. Vakio vaimentajalla ei mitään ongelmaa. Luulen et selviät hyvällä ruiskun säädöllä.
No niin jälleen on tutkittu ja hutkittu. Aluksi mittasin TPS:n vastus toiminnan. Kaasu normaali asennossa arvo 1.1ohm ja täysin auki jotakin päälle 4ohm. Arvo muuttui loogisesti suuremmaksi kaasua lisättäessä. Se vain ihmetytti että kun kaasun käytti auki ja löysäsi arvo tippui hiljakseen tuonne 1.1ohm:iin. Avattaessa pomppasi heti reiluun 4 ohmiin. (korjaus oppaan mukaan arvot ovat 1.1-4.3ohm) Tarkistin COO asetuksen ja viiva oli ala pykälässä. Säädin sen keskiasentoon. Käytin myös tuon anturin kertaalleen kokonaan irti ja pyörittelin säädintä joka tuntui aika tahmaisesti liikkuvan. Näiden puuhailujen jälkeen pyörä ei ehkä niin herkästi sammu mutta tekee sitä kyllä edelleen kun nopeasti kierroksia käyttää ja löysää. Kuitenkin pyörän paukkuminen moottori jarrutuksessa häipyi lähes kokonaan.
TRE:nkin laitoin paikoilleen ja tämä ei vaikuttanut pyörän normaali pelaamiseen. Kierroksia ehkä ottaa hiukan herkemmin vedätettäessä.
PC3 odottelee hyllyssä. Mitähän tässä seuraavaksi?
Säädä tyhjäkäyntiä isommalle niin ei sammu niin herkästi.
tsekkaas gixeristä se ruiskun läpän asentotunnistin!!
mulla oli yksi tunnistin liasta/rasvasta liian jäykkä eikä palautunut nolla asentoon yhtä nopeesti kuin muut tunnistimet(huomaa käsin kokeilemalla) jolloin nopeassa kaasu auki/kiinni kiihdytykses kone sammui koska yksi pytty sai vielä soppaa kun tunnistin ei ehtinyt lopettaa bensan syöttöä vaikka muissa oli jo läpät oli kiinni!! joutuu muistaakseni ottaan ruiskun rungon irti ennenkuin pääsee käsiksi mutta siinä se vika on! teki samoin myös paikallaan vapaalla konetta ryntäyttämällä nopeesti kaasu selälleen ja pois!
vika korjaantui putsaamalla ja liottamalla se tunnistin!
