GPS moottoripyöräillessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CBX_Raider
En ole kyseistä laitetta käyttänyt "vielä" tilattu kylläkin.. muiden motoristien käytettyä ja kehuttua.. tällä hetkellä itselläni Nuvi300 joka muuten täyttää kaikki kritiikit muistikorttia myöden ja akkukin kestää 8h yhdellä latauksella mutta ei ole sään kestävä joten vaatii huonolla ilmalla suojan päälle! ..kartatkin ovat vain Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska mutta siihenkin on ratkaisu Nuvi350 mutta koska hinta on niin lähellä tuota 2720.stä niin päädyin siihen!
Sinänsä hyvä että kaikki kertoo mielipiteensä sillä hankinta on suuruudeltaan kuitenkin meille suurimmalle osalle sen verran suuri että ei viitsi suinpäin ostaa sikaa säkissä!!
Itsekkin kuulen mielellään muiden kommentteja sillä mieluusti myyn sellaisia tuotteita jotta asiakas on mahd. tyytyväinen hankintaansa ja siksi pyrin myös testaamaan mahdollisimman monia laitteita itse enkä tyydy vain muiden kommentteihin!!!!
.. mutta pian voin antaa 2720.sen omat kommentit!
en muuten vedä vaik kelapelle olinkin intissä ,vaan otan paikallisen mittarin mikäli eksyn raitilla.seuraavaks ei taida voida huusiinkaan mennä ilman gps.ää ja mitäs sit tehdää ku siel loppuu akku
...on se niin pieni homma vetää mopoon piuhat eikä lopu patteri kesken pahimmalla hetkellä
Tuosta olen samaa mieltä, mutta tuon hintaluokan vehkeen haluan opastavan minua silloinkin kun jalkaudun...
Samaa mieltä. Olipa vain viime kesänä kätevää ottaa laite kantoon eri kaupungeissa ja aina tiesi missä itse oli ja mihin oli mopon jättänyt. Ja tulipa bongattua muutama geokätkökin; niissä muuten oli ihan kiva syy pitää ajotauko, kun niissä yleensä aina joku paikallinen nähtävyys. Akku on kyllä ihan ehdoton ominaisuus. Mopopiuhat toki tarvitaan, mutta oikeastaan vain pitämään akun latingin aina täynnä ja GPS:n ajovalmiina.
Muistaakseni bemarin mopoihinsa laittama gps on juuri Garmin 2610. Kuinka kiinteästi nuo gepsit on kiinnitetty pyörään?
Lähinnä kiinnostaa se voiko tuollaisen 2610/2720 gps:n sopivalla kiinnityksellä jättää pyörään kiinni ilman että varas sen heti vie. Ei huvittaisi olla gepsiä irti repimässä jokaisella gaffe/tankkaus tauolla.
no pääasia et jokanen löytää sopivan vehkeen omiin tarpeisiin,ite aion pärjätä jalkasin ilman palikkaa jo senkin takii et jossain vaiheessa johonkin pubiin sen kadottasin
Starcomilla on Bluetooth-palikka, joka kytketään pyörän sähköihin ja se huolehtii sekä kännykän että Tompan Bluetooth-linkin intercom-yksikköön. Palikka kytkeytyy 3,5 mm plugin kautta mihin vaan äänisignaali halutaan viedä. Pitänee vielä tarkistaa, tuleeko molemmat äänet yhtäaikaa läpi vai blokkaako toinen toisen, sekä toimiiko hands free tuon palikan kautta oikein.
Olin yhteydessä Starcomiin päin ja sain myös tähän kysymykseen vastauksen. Tuo Bluetooth-palikka pystyy samanaikaisesti kommunikoimaan vain yhden laitteen kanssa. Kommunikointi toisen laitteen kanssa vaatii uudelleennaittamisen ennen käyttöä. Useamman laitteen yhtäaikainen käyttö vaatii siis useamman Bluetooth-palikan hankkimista.
Olen myöskin ollut heihin yhteydessä ja vastauksia onkin tullut, mutta ei juuri siihen mitä heiltä kysyin. Sain myöskin tuon tiedon, että "the BTM-01 unfortunatly can only handle 1 Bluetooth device at a time".
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Sitäkö, että palikassa voi olla vain yhden kohdelaitteen paritustiedot kerralla pysyvästi tallennettuna, vaiko sitä, että palikassa voi olla tallennettuna monen kohdelaitteen paritustiedot, mutta vain yksi aktiivinen linkki voi olla kerralla pystyssä johonkin kohdelaitteeseen? En saanut tuohon täysin suoraa vastausta, mutta kylläkin tämän:
"If you use only one Bluetooth item at any one time you will be fine. But if you have both Bluetooth items Paired at the same and they are both activated at the same time you cannot guarantee which you will hear first. The BTM -01 is only a receiver for Bluetooth signals so you will have to experiment to see which device overrides the other, but if you only take out your phone then that will be fine so long as you have PAIRED it, and the same goes for the TomTom. Just not both at the same time."
Mun tavoite on siis se, että jos Tomppa on mukana, niin palikka kytkeytyy siihen, mutta jos mukana on vain känny, palikka kytkeytyy siihen, eikä mitään manuaalista konffausta tarvittaisi.
Toinen juttu mihin en saanut mitään vastausta parista suorasta yrityksestä huolimatta oli se, tukeeko tuo palikka Bluetooth V1.1-profiilispeksien mukaista Hands Free -profiilia, eli pystyykö Tompan HF-toimintoja käyttämään tuon palikan kautta. Saapa nähdä, kuuluuko sieltä enää mitään.
Edit: tarkemmin ajatellen tämä ei ehkä olekaan ongelma. Systeemi meneekin ehkä niin, että Tompan ja kännyn välissä on yksi BT-linkki, joka käyttää HF-profiilia, mutta Tompan ja BTM-01:n välissä olisi sitten toinen linkki, joka vain välittää ääntä sekä kännystä että itse Tompasta, eli siinä ei tuota HF-tukea tarvittaisi. Hmm... pitääkö tässä ruveta kyselemään vielä Tompan käyttötuesta näitä juttuja?
Nyttei ymmärrä mikä tuossa on ongelma?
Haetaanko tässä jotain erikoiskytkentäratkaisua, vai mikä tässä on ajatuksena?
(Sorry, hukku ajatus miksi tuota starcomia pitäis käyttää riderin kanssa.)
Normaalisti puhelin kytkeytyy sinihampaan kanssa Rideriin ja rideri oman sinihammaspalikan välityksellä joko mikki-kuuloke,
mikki-kaiutin-yhdistelmään tai 3.5mm plugilla autocomiin (teoriassa).
Teoriassa siksi, etten ole kenenkään kuullut vielä moista yhdistelmää autocomiin kokeilleen.
Riderin sinihammas siis ottaa sekä puhelimeen että kuulokemötikkään yhteyden.
Eli rideri _saattaisi_ myös ottaa vaihtoehtoisesti tuohon starcomiin yhteyden
Ongelmaksi muodostuu virran syöttö kiinteässä asennuksessa tompan omalle sinihammaspalikalle
se vaatii kolvailua, koska on tehty akkukäyttöiseksi.
Edit: per Hannula selvensi tuota astiaa tässä kirjoittaessani
Mun ajatus on siis ajaa kaikki äänisignaali Autocomin kautta niin, että ennen ajoa tarvitsee kytkeä vain yksi piuha kypärään ilman mitään muita virityksiä ja konffailuja. Silloin on tehonsyöttökin kunnossa, noi ladattavat headsetit on vielä vuosien päässä mun ostoslistasta.
Eli teoriassa: jos sulla on sinihampikänny ja rideri sen omalla ladattavalla sinihampaalla, mikä tulee laitteen mukana.
Puhelin muodostaa yhteyden rideriin, jolloin se voi olla esim. takalaukussa. Puhelimen operointi sujuu riderin näytöltä.
(soittaminen ja tekstarit ainakin)
Rideri ottaa yhteyden omaan kuulokepalikkaansa jossa on 3.5mm stereoplugi (kaiutin-ääni).
Käsittäkseni tuon voi kytkeä suoraan autocomiin?
Käytäntöä en ole kokeillut kunnei oo autocomia.
Mutta sitten tuon tompan sinihammaspalikan toimimista suoraan puhelimen ja autocomin välissä
eli yhteys puhelin-Riderin kuulokepalikka menee kokeiltavaksi huomen-iltana. Mielestäni ei _pitäisi_ toimia.
Ja sen verran pitää sitten pysyä kolvi käsissä, että osaa virittää sen virran syötön pyörästä tompan sinihammaspalikkaan.
Se ei nimittäin toimi akkua ladatessa l. akku pitää korvata rekkulalla.
edit: äh
Tällä hetkellä suunnitelmana on kytkeä Riderin Bluetooth-mokkula Ämmässuohon ja korvata se tuolla Starcomin Bluetooth-lisämokkulalla, joka kolvataan pyörän sähköihin kiinni ja kytketään 3,5 mm plugilla Autocomin phone-reikään. Se Riderin mokkula alkaa tosikäytössä vaatimaan huolenpitoa latailun muodossa kesken matkan, sen 5 tunnin toiminta-aika kattaa luokkaa puolet mun ajopäivien pituudesta.
Starcomilta saatu tieto on, että Tomppa toimii tuon BTM-01 -palikan kautta, joten plaani saattaa jopa toimia. Tiedä sitten, mitä Riderin BT-mokkulan kolvaamisesta tulisi, saman asian se vissiin toimiessaan ajaisi, mutta ei ole sen sortin askartelusta kokemusta.
5 tunnin toiminta-aika...
Sen sinihammasmokkulan toiminta-aika on huomattavasti pidempi kuin tuon itse riderin, joka on 5 tuntia, ilman latausta.
Muistaakseni jossain testissä puhuttiin 11h
Tuosta kolvailusta oli ek@:n kanssa puhetta aiemmin, en tiedä kuin siinä kävi?
Edit: Siis kolvailemaan joutuu joka tapauksessa, jos kolvaa Riderin oman sinihampaan kiinni,
säästää ainakin yhden sinihammasmokkulan verran rahaa...
Tompan BT-mokkulan toiminta-ajasta näyttää olevan erilaisia mielipiteitä kun nettiä selaa, joidenkin mukaan 4 - 5 tuntia, joidenkin mukaan enemmän, mutta se tietysti riippuu käytöstä. Mä en halua kuskata ylimääräisiä latureita ympäri Eurooppaa, joten toiminta-ajan pitää olla vähintään 3 viikkoa.
Pitänee harkita tuplamokkulaa, toinen Tompalle (sen oma, kolvattuna) ja toinen pelkälle kännylle. Voisi kuvitella, että jos känny on jo parittunut Tompan kanssa, niin känny ei enää suostu parittumaan Starcomin mokkulaan, joten systeemi toimisi aina ennalta arvattavasti (virrat ensin Tomppaan, ja parittumisen jälkeen vasta virrat pyörään). Kai Tompan saa etsimään kännyn automaattisesti kun virrat laitetaan päälle?
Mullahan ei ole tuota Tomppaa, mutta testailin vähän Marineassa.
Jos tuo Starcomin mokkula toimii Tompan vastaavan korvikkeena, niin uskoakseni Tomppa pariutuu myös kännykän kanssa eri parina. Luulisi sen olevan ihan eri asia kuin tuon kännykän kanssa parittelu. Jotenkin nuo parit opetetaan ensin toisilleen. Jos Starcomin mukaan toimii, niin kätevämpihän tuommoista olisi sitten kytkeä, jos ei elektroniikkapuoli oman mollukan kanssa onnistu.
Tuossa Tompassa on vain rajallinen määrä puhelimia, mistä se osaa hakea puhelinluettelosta tiedot. Esimerkiksi Nokian 6310:n kanssa sillä toimii soittaminen, vastaaminen ja tekstiviestien lähettäminen, mutta puhelinluetteloa ei pysty selaamaan. Viimeksi soitetut puhelut muistaakseni jäi muistiin.
Antinörtti kyseleepi epätietoisena, mulla Quest 1 ja tietty City Select...niin mitä tää juttu nyt siirtyminen City Navigatoriin käytännössä tarkoittaa mun kohdalla? Ööh, häh?
Pitäskö mun olla huolestunut jostain, taikka tehdä jotain?
Käytännössä se ei tarkoita mitään. Sulla on jo se kartta asennettuna, eli et ole oikeutettu ilmaiseen päivitykseen enää. Eli siis City Selectin päivityksiä ei enää tehdä ja myös Quest1 tulee käyttämään tulevaisuudessa City Navigatoria. Mitähän eroa noilla sitten on? Jotain parempia reitityksiä vissiin, ei muuta...
Asia selvä, ei muuta kuin Quest 1 myyntiin (ostakee joku) ja Quest 2 tilaukseen.
Mopomessuilla tuli juteltuu RXTX liikkeen edustajan kanssa joka myy Garminia sekä Tomtomia, hänen näkemys oli että Tomtom Rider on paljon parempi kuin Garmin quest2.
Tomtomissa on nopeempi prosessori, enemmän muistia, nopeempi paikannus systeemi sekä helpompi käyttää.
Minäkin taisin jutella tuon hemmon kanssa, mutta käyntikortti unohtui pyytää. Olisiko kellään tuon yhteystietoja? Kaveri esitti asiansa hyvin vakuuttavasti ja voisin kuvitella kantavani rahani juuri tuolle hemmolle Tomtomia ostaessa?
TTU
Niin tietenkään mikään ei estä ostamasta uusinta päivitystä siitä karttasoftasta, jos sitä kokee tarvitsevansa. $75 on kuitenki aika paljon halvempi, entä Quest2 (660e?) =)
edit:
Niin mikä versio siinä sun Quest1:ssä sitten on? City Select 6.5 vai 7.0? Eli näkyykö siinä pohjoista Suomea miten?
