gipro type x
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zubzero1979
nummi-pusula
Elikkä otsikon mukainen vaihdenäyttö mutta ei suostu toimimaan, kyselen jos jollakin muulla olisi ollut samankaltaisia ongelmia. Eli vilkuttaa "L" kirjainta vaan hitaasti mut ei vaihda "1" niinku ohjeessa mainitaan... johdot pitäs olla oikein ja ne jo tarkistettiinkin mutta ei vaan mittari pelitä.
Ohje sanoo että pitäis antaa olla hetken aikaa tyhjäkäynnillä että löytää rpm signaalin ja sen jälkeen sen pitäs vaihtaa "1" ja ohjelmointi voi alkaa, mulla ei tosiaan vaan vaihda siihen "1" et sais ees laittaa eka vaihdetta silmään
Onko musta johto varmasti Rpm johdossa kiinni. onko plug and play sulla myös.
Eikös tuo pidä ajaa sisään esim. pukilla takafillari ilmassa? Ykkönen tupaan ja kiekat kolmeen tonniin ja pitää niin kauan tasakaasulla kun alkaa vilkuttamaan kakkosta jne. kutoselle asti.
On plug and play kyl, juu ja oli se kiinni...se testattiin erikseen myös. Sain healtechiltä vastauksen ja he kehoittivat vaihtamaan johtoa, eli vaihtui kelta/vihreä pelkäksi keltaiseksi. Pitää mennä huomenna testaan josko rupeis toimimaan.
Kuulemma pitäs vaihtua se "L" kirjain "1" noin viiden sekunnin päästä siitä kun laittaa pyörän käyntiin...eli ei siis saanu tosiaan rpm signaalia manuaalin ohjeistamasta johdosta... no ei olis ensimmäinen koje mikä ei toimi manuaalin antamilla ohjeilla
No huomenna pääsee testaan kun nyt on sen verran myöhä ettei viitti enää tallille lähtee ajeleen... Kerron sit kyl miten kävi ihan vaan senkin vuoksi jos jollain muulla vtr honda ja sama gipro niin löytää ehkä tältä foorumilta suoraan vastauksen
Juu, tollee just se pitäs tehdä. Mulla on prätkä ollu pukeilla kokoajan mut ongelma on siinä että gipro ei ala vilkuttaan sitä ykköstä et vois ees aloittaa sen ohjelmoinnin eli laittaa vaihteen silmään ja alkaa sen sisään ajon...
Mulla oli sama juttu just laitoin, mutta kun oli tuo rpm johto oikein alkoi vilkkumaan nopeammin ja nyt pelittää minulla. Ohjeen mukaan jos ei vilkuta niin ei saa kierroslukemia, tiedä sitten missä vika
Vaihdoitko johtoa vai oliko huonosti kiinni?? Mulle sanottiin tuolta että koittaa toista johtoa, kyl se alunperin oli kyl hyvin kiinni ettei siinä ollut vikaa. Huomenna meen testaan uusiks
Hain ohjeet käsiini vasta 1. asennuskerran jälkeen, sitten luin ohjeet ja hain valokuvan netistä jossa näkyi oikea rpm johto. Mitään johtoja en vaihtanut kokonaan, vaan oikea kytkentä auttoi.
Mä kytkin taas suoraan niinkuin tuo ohje sanoi... ei sen puoleen oikea johto se näkyy olevan kun sähkökaaviota tässä katselen, taitaa vaan olla niin että se ei käy nyt tämän mallin kanssa vaan se pulssi pitää ottaa suoraan "pulse generatorilta". Varsinainen ohje pyytää ottamaan sen suoraan tuolta kiekka mittarin johdolta mutta healteciltä tuli nyt erilaiset ohjeet kun heiltä asiaa kysyin
Mielenkiinnolla odotan mitä huominen tuo tullessaan.
Mulla on kyseinen Gipro x-type VTR:ssä ja hyvin toimii. Otin rpm signaalin suoraan sytkäpoksislta penkin alta takavalon takaa. En nyt muista johdon väriä mutta voin tarkastaa sen kun menen seuraavan kerran pyörän luokse. Mut toimiis siis ihan ok.
Kiitokset oikein paljon
Koska meet seuraavaks tallille?
Menee varmaan sunnuntaille. Pistän johdon värin sit tänne.
Kiitokset jo etukäteen!
No niin, tulikin niin kaunis ilma että piti päästä ajelulle. Eli johdon väri on kelta/vihreä (keltainen johto vihreillä raidoilla). Takalampun takana on kaksi boxia joista siis alempi on sytkäboxi. Siitä poimit sen oikean johdon josta voit ottaa rpm tiedon. Sitten kyllä pitais toimia ok.
Ahaa... nyt on sitten jotain vikaa meikäläisen mittarissa koska siinä se oli alunperin kiinni mutta ei saanut kiekka signaalia...kävin tänään meinaan sitä testaamassa mut ei pelitä...koitin jopa sen keltaisenkin piuhan mitä healtecin pojat ehdotti mut ei tulosta...
Kiitokset vastaajalle! Vika löytyi melkoisen helposti! Eli oli liian lähellä muita sähköjohtoja ja liitos liian heppoinen vielä kaiken päälle...nyt toimii niinkuin pitää je oli pirun helppo ohjelmoida.
Vielä kun kelit sallis et pääsis testaan käytännössä tuon toimivuutta
Hiton kylmä tuolla.
Hiton kylmä tuolla.
Eipä kestä. Hyvä että vika löytyi. Mulla on toiminut tuo gipro kuin junan vessa...
Eiköhän ne kelit tästä taas parane.
Hiton kylmä tuolla.
Miltei samaa ongelmaa pukkaa Busan ja Gipro X-type vaihdenäytön kanssa :/
Eli asennettu ohjeiden mukaan GPX-S01 johtosarjan kanssa, plugit suoraan nopeudentunnistimen liittimeen ja yksi johto CKP-sensorille (=kampuran asentotunnistimen vihreä johto = Pickup coil, Pulse generator).
Kaikki meni asennusvaiheessa ok ja kaikki ohjeen testit myös läpi, mutta sitten kun lähti ajamaan niin ei näyttänyt 3 vaihdettaessa ja vasta kun 4:en rykäsi sisään niin näytti 3:sta, 5 silmässä näytti sitten 4:sta ja 6:lla näytti 5. Nyt kun laittaa virrat päälle laskee vaihteet 1-5:een eikä näytä 6 lainkaan.
Irrotettu johdot/liittimet ja laitettu takaisin, sama ongelma ja enää ei näytä sitä L-kirjainta jne.
PS. Voi helvatan helvata...Kaipaisi tuo käikäle reset-nappia ja uudelleenohjelmointia, mutta eipä taida onnistua?
Sulla on ongelma ollut ohjelmoinnin yhteydessä jossa vaihteet käydään tasaisella kaasulla läpi ajaessa tai pukilla. Mulla kävi samoin asennuksen yhteydessä. Nyt en muista, ja kun tuota manuskaa ei ole nyt käden ulottuvillakaan, millä tavoin tuo x-type resetoitiin alkuasetuksiin. Kun sen saa siihen niin vaihteiden ohjelmoinnin voi suorittaa uudelleen. Mulla se meni toisella kerralla  purkkiin ja on toiminut sen jälkeen hyvin. Etsi siitä manuskasta resetointi ohje. Sen mukaan kyllä lähtee pelittää taas...
Hiton kylmä tuolla.
Kyseinen laite resetoidaan kääntämäälä virrat päälle ja pois 6 kertaa. Huom! virrat on katkaistava sinä aikana kun yksikkö laskee niitä vaihteita.
