Garmin Zumo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kemikaali
Jaa-a, outoja vastauksia. Garminin sivuilta hinnaksi tulee $ 129.99 USD. joka on 84 €.
Ja Lisäys: Currently, we only sell items online to the U.S., Ireland and the UK.
USAssa Europpan kartan päivitykselle onkin varmaan paljon ostajia.
Garmin sanoo: Enduser buys DVD from local Garmin dealer, joten kyllä noi vastaukset yllä on puuta ja heinää, kuten myös NavCorin sivut. Onpa tehty helvetin vaikeeksi.
Ymmärränkö tästä, että tuon päivityksen kanssa on muillakin murheita?
Jos joku löytää/tietää keinon, miten sen päivityksen saa netistä ostettua, niin kertokaa ihmeessä...
Muutama kysymys noista zumoista:
Jos 500:een tuo SD-kortilla koko Euroopan katukartat, onko karttojen toiminnassa mitään eroa 550:een?
Toimiiko SD-kortilla olevat kartat samalla tavoin kuin koneen omalla muistilla olevat?
Toimiiko mikroSD, jos laittaa adapterin (mikrokorttien mukana tulee sellainen "teline" jolla saa sopimaan tavallisen SD-kortin liittimeen)?
Kuinka iso jälkiloki (tracklog) mahtuu muistiin? 10 000 pistettä?
Saako jälkilokin tallennettua SD-kortille? Vai pitääkö olla PC mukana, jos haluaa pitkällä matkalla säilyttää koko jälkilokin?
Kuinka zumoa näkee lukea auringonpaisteella? Kun aurinko paistaa takaapäin?
Saako autozoomin pois päältä, vai zoomaako se aina automaattisesti reitittäessään?
Kokemuksia sekä 500:sta ja 550:stä (500 hajosi kun tippui LCD edellä maahan ja kiveen, päivitin 550:seen).
500:sen kartoissa ei ole käytännön eroa 550:sen tehdasladattuihin. Huomioi se että (ainakin vuoden 2007) euroopan kartat vievät kokonaisuudessaan noin 1,35 gigatavua tilaa joten tarvitset vähintään 2-gigaisen SD-kortin. Sillä ei ole merkitystä jos käytössä on Micro/MiniSD adapterilla vai tavallinen SD (tavalliset ovat usein halvempia), elektronisesti ne ovat (kaikilta oleellisilta osin) samat.
En ole mitannut tracklogin tilatarvetta, mutta sen voin kertoa että en ole nollannut 550:stä ajodataa (tracklogit, tilastot ym) koko talvena, ja minulla on ollut GPS autossa ja päällä aina ajaessani. Näytti vieneen noin 35% tallennustilasta kun tänään kevään alkamisen kunniaksi sen nollasin. Ajan työmatka/asiakasajoa päivittäin Porvoo-H:ki-Porvoo ja kilsoja tulee 4-6000 /kk. Joten kyllä sitä tilaa varmasti riittää pidemmällekkin euroopanmatkalle ilman PC:tä.
Nyt aamulla tulin prätkällä töihin, aurinko takavasemmalla osui aika suoraan Zumoon. Minulla on siinä näytön kirkkaus täysillä eikä aurinko haitannut GPS:n näkyvyyttä oikeastaan lainkaan. Tuohan tosin on monesta asiasta kiinni (asennuskulma, sijainti pyörässä, oma varjostuskykysi (en ole ihan pieni), jne).
/MarcusB
Ei tarvii PC:tä. Joku 10000 saattoi olla yhden yksittäisen tracklogitiedoston maksimi, mutta Zumo alkaa työntää active logista tavaraa tarpeen mukaana erilliseen Archive-kansioon. Ei vaadi mitään erillistoimia, tekee tuon automaattisesti.
Kotosalla voi sitten liimata nuo archiven logit yhdeksi pötköksi jos haluaa ihailla parin viikon reissua kokonaisuudessaan MapSourcessa.
Tracklogeja voi muistaakseni myös muuttaa Zumossa Routeiksi jos haluaa sahata samat ladut joskus uudelleen.
Joo en ainakaan minä onnistunut. Kyselin Navcorista tuota päivitystä ja tällaisen vastauksen sain sieltä:
Vuoden 2008 karttapäivityksen nettiversion päivityslevyn saa jo tilattua
garminin verkkosivujen MyGarmin palvelusta.
Myös uudella kartalla olevia esiohjelmoituja 2008 karttaversion
muistikortteja on jo saatavilla
Päivitykseen on myös seuraavat vaihtoehdot (ei koske CF-korttipaikallisia
tai korttipaikattomia laitteita):
Asiakas voi ostaa jälleenmyyjältä:
1. Haluamansa yksittäisen alueen esiohjelmoidun muistikortin 69,00 EUR
(esim. Pohjoismaat) 2. Euroopan alueen esiohjelmoidun muistikortin 149,00
EUR (Eurooppa) 3. Koko Euroopan kattavan päivitys DVD-levyn johon haetaan
avauskoodi Garminin verkkosivuilta 120,00 EUR (kaikki mallit) 4. Uuden koko
Euroopan kattavan DVD-levyn johon haetaan avauskoodi Garminin verkkosivuilta
250,00 EUR (kaikki mallit)
Garminin autonavigaattorien karttapäivitys
Päivityskäytäntö on seuraava:
Päivitys DVD toimitetaan halukkaille ilmaiseksi. Päivitys vaatii avauskoodin
joka haetaan ja maksetaan luottokortilla Garminin verkkosivuille
https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myGarminHome.faces
<https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myGarminHome.faces> Päivtyksen
hinta koko Euroopalle on 75$ (+ alv 17,5%) internettiin maksettuna.
1.12.2007 jälkeen ostetutuille laitteille päivitys versioon 2008 on
ilmainen.
Rekisteröimällä Garmin GPS-laitteen Garminin verkkosivuille
www.garmin.com/unlock <http://www.garmin.com/unlock> (MyGarmin palveluun)
Garmin Europe lähettää automaattisesti päivitystiedotteen ja pyydettäessä
myös päivitys DVD-levyn heti kun sellainen on mahdollista.
Kuluttajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa päivityksen sisältö ennen
päivitystä osoitteessa
http://www8.garmin.com/cartography/mapSource/citynavntEurope.jsp#
MapSource Map Viewer linkin kautta.
Täytynee vielä yrittää tarkentaa tuota juttua heidän kanssaan.
Kiitos kattavista vastauksista MarsucB:lle ja Talttapää:lle.
Miten on tuo autozoom? Saako sen pois päältä?
Ja entä miten zumo sopii käteen? Kantaako sitä mukanaan kaupungilla, vai onko parempi jättää pyörään kiinni?
Mitä eri vaihtoehtoja jälkilokia (track-log) varten on? Nykyisessä GPSr:ssäni löytyy:
- resoluutio (metrin välein)
- aika (sekunnin välein)
- etäisyys (metrin välein)
PS: Käyttöohjeista selvisi että jälkilokiin mahtuu max. 200 000 pistettä. Mutta vieläkään en tiedä, onnistuuko jälkilokitiedoston siirto SD-kortin kautta esim. kuvapankkiin (sellainen kortinlukijalla varustettu kovalevy), ennen kuin poistaa jälkilokin muistista ja saa taas tilaa _tooooooosi_ pitkää matkaa varten.
Autozoom: ei saa ainakaan valikoista pois. Tosin taitaa mennä ainakin hetkeksi päältä jos manuaalisesti räplää zoomia.
Käsinavi: isohko ja painavahko on, mutta kyllä tuo kourassa hätätilassa majapaikkaa etsii.
Track log: ei saa itse määritellä. Zumo kirjaa omalla logiikallaan teitä ylös. Ei kai tuolla käsin määritellyllä tarkkuudella olisi mitään käyttöä muuta kuin poistuttaessa tieltä pellolle? Eikö riitä että tulee risteykset kirjatuksi niin kauan kuin teillä pysytään?
Tsekkasin vanhoja reissuja ja 7 päivää & 5000km reissu vei ~35000 pistettä. Ei oo ihan heti toi 200000 vastassa, jos se siinä main alkaa jyrätä vanhimpia logeja.
Tuolta löytynee loput infot:
http://www.zumoforums.com
Onko kenelläkään kombinaatiota Zumo 550 ja Nokia N73. Mulla puhelin ja Zumo pariutuu ja toimii muuten hienosti, mutta puhelinluettelo pitää joka kerta asentaa Zumoon erikseen. Nokian 6131 ja Ericssonin Z600 lähettää puhelinluettelon joka kerta yhdistyessään Zumoon.
Huono juttu! Omassa GPRs:ssä saa zoomin pois päältä, ja siitä on oikeasti apua kun ajaa vieraalla mutkaisella tiellä. Näytöltä näkee että mitä seuraavan mutkan takaa tule, mutta jos näyttö siinä samalla koko ajan zoomaa niin eihän sitä ajaessa ehdi prosessoida.
Joo kiitos, kävin sieltäkin katsomassa.
Sori jos asiaa on jo käsitelty tässä ketjussa aiemmin, mutta ketju on jo niin pitkä, että en jaksa koko hommaa kelata läpi. Eli, mitenkä zumo käyttäytyy jos on laittanut gepsiin valmiin reitin ja poikkeat siitä jossain kohtaa. Pitääkö palata samaan paikkaan mistä poikkes, että voi reittiä jatkaa, vai onnistuuko palata reitille jossain toisessa kohtaa, siten että reititys jatkuu. Kun on poikennut reitistä, niin neuvooko Zumo takaisin reitille, vai pitääkö itse löytää reitti.
Ehkä vähän huonosti kysymys selitetty, mutta toivottavasti kässäätte.
No sehän suunnistaa tietysti aina kohti seuraavaa välietappia, tai määränpäähän ellei välietappeja ole määritelty. Uuden reitin se laskee asetuksissa annettujen määritysten mukaan, eli samalle reitille se ei välttämättä palaa, ainakaan juuri siihen kohtaan, josta reitiltä poikettiin. Riippuu siis poikkeamisesta.
Hmm.. Ainakin Garmin Mobile XT:ssä saa autozoomin pois päältä: Asetukset -> Kartta -> Automaattinen zoom -> Käytössä/Pois käytöstä
Voi tietysti olla että Zumossa on aavistuksen erilainen softa?
Kiitos vastauksesta!
(Ainakin aiemmin) Garminin GPSr:ssä reitille voi myös hypätä "keskeltä".
Kuvitellaan, että reitillä on kolme pistettä ('välietappia'), p1, p2 ja p3, tuossa järjestyksessä.
Laitat reitityksen päälle ja ajat pisteeseen p2 -> GPSr laskee reitin pisteeseen p3, ei pisteeseen p1.
On jopa sen verran fiksu että riiittää kun ajat pisteen p2 likelle -> ymmärtää että tulet reitin keskelle, ja laskee reitin siitä eteenpäin (kohti pistettä p2).
Näin siis minun GPSr:ssäni, en tiedä zumosta.
Äh.
Päivitetty Zumo (3.90, bluetooth 3.00) ei enää pariudu mun Scala Riderin kanssa. Kohdassa "Yhdistä kuuloke" tulee "Vaihda puhelimen Bluetooth toiminto havaittavaan muotoon. "
Höhöhöö, Täh? Kuulokettahan siinä pitäisi yhdistää, ei puhelinta. Ei siis Scalaa löydy, vaikka se vilkuttaa sinistä.
Onko jollain neuvoa, vai heitetäänkö Scalalla vesilintua?
Äh äh.
Nyt on versio 4.00/BT 3.10 mutta ei vaan parittele.
Minulla on Zumossa sama softaversio sekä käyttiksestä että bluetooth-stackista kun sinulla. Zumon päivityksen jälkeen Scala Rider ja kännykkä (Windowsmobile 5 HTC Mteor) piti parittaa Zumolle uudelleen, ja nyt kolminaisuus toimii taas niin kun pitää. Pariutuuko Zumo normaalisti pelkän kännykän kanssa? Entä pariutuuko Scala suoraan kännykkään? Rajaamalla voisi hieman selventää mikä komponentti olisi se oikea vesilintuprojektiili. Tai sitten ns. "resetoi-kaikki-asetukset-kaikista-laitteista" -tyyppinen ratkaisu voi myös olla tarpeellinen. Bluetoothissa kun (edelleen) on sitä säätämistä, vaikka paremmaksi onkin kehittynyt.
Cardon/Scalan manuaalit, tukisivut ja FAQ:t on täällä, kohdassa Support (vaikka ei sielläkään kovin paljon viisastu).
/MarcusB
/MarcusB
Mulla on win mobile 6 kännykkä ja se pariutuu hienosti Zumon kanssa. Sen sijaan Scalaa ei löydä zumo, känny eikä pc.
Haiskahtaa kyllä Scalalle, sininen ledi kyllä vilkkuu.
Edit:Tuossahan se vika olikin. Kai se niin on että joskus joutuu manuaalia lukemaan. Eli Scalan nappia piti painaa niin kauan että se alkoi vilkuttaa sekä sinistä että punaista vuorotellen. Se on sellainen bootti tai resetti sille.
