Garmin Zumo 660
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tikirak
No nyt niitä 660-mallisia vihdoin saatiin lisää ja muutama on vielä jäljellä. Tuota puhekieliongelmaa lukuunottamatta loistava tuote mielestäni. En usko että se kovin kauaa kestää, kun saadaan Suomi-opastus siihen.
Tuo koko paketti auto- ja MP-telineineen on hiukan kalliimpi kuin autonavit, mutta toimii molemmissa.
Zümossa (550 ja 660) on siis mukana sekä autoteline että mopoteline, jolloin käyttö todella helppoa molemmissa kulkineissa.
Ja toimivuus Garmineissa on oikein mainiota tasoa. Vaihdoin oman Questin vasta nyt tuohon uutukaiseen. Quest toimi yli 5 vuotta upeasti ilman yhtään vikaa ja toimii kyllä edelleen, mutta pakkohan kehitystä on seurata.. Questi jää nyt taskukäyttöön.
Hyvin on 660 toiminu tähän asti (thanks Italo)
Kartan päivitys oli aika urakka, mun tosinopee yhden megan yhteys imutti kartastoa melkeen kuus tuntia.
Naviin (ja PeeCeehen) asennuskin vei viel melkeen sen kax tuntia.
Mut onpahan hintaan kuulunut päivitys, eli vuoden 2010 euroopan kartat nyt asennettu.
Täytyy viel opetella toi MapSourcen käyttö.
Kun on kokemusta vain Nokian N95 navista, niin parempi tää 660 tuntuu olevan. Tosin toi valmiiden (esiasennettujen) POI-pisteiden esiinsaaminen kartalle on paremmin hoidettu noksussa.
Nyt näköjään uusi 3.10 firmis tullut webupdaten näkyville. Ei silti korjaa tuota Suomalaista kiusaavaa puheongelmaa. Luultavasti fixejä tulossa lisää, mutta onkohan aikataulu heinäkuun aikana vai vielä pidemmällä....
Mitäs kaikkia asetuksia tuo firmiksen päivitys laitteesta poistaa?
Pystyykö asetuksista ottaa jotenkin fiksusti varmuuskopion ja sitten palauttamaan sen päivityksen jälkeen?
Tänään tuli värkki postiin. Alkuun herjasi väärää äänitiedostoa, päivitin 3.10 softan - oletin ettei sekään tuo toimivaa ääniopastusta, kuitenkin GPS simulaatiotilassa tuo antaa kyllä ihan suomenkielisiä ajo-opasteita. Pitää kokeilla huomenna tarkemmin kun saa johdot kiinni.
Laitoin navigaattorin kiinni tietsikkaan ja päivitin/käynnistelin ohjeiden mukaan.
Nyt ainakin pari päivää naisääni on opastanut selvällä Suomella.
Äkkistään ei jänny mieleen miten päivityksessä piti käynnistellä ja odotella, kun tein päivittämisen töissä
"työn" lomassa.
Mutta sen muistelin että mitään ihmeellistä en tehny, eli
ihan suoraan niinku neuvot tuli näytölle.
Äänet toimii. Eikö tuota pirulaista voi kytkeä tietokoneeseen sen autotelineen kautta, siinä kun on se mini usb liitäntä ? Oma ei ainakaan lataa saatikka näy koneelle sen kautta vaan joutuu sen luukun aukomaan
Ei taida saada muuten kun suoraan luukun alta kytkemällä.
Onhan se vähän hankala että joutuu luukkua laittaa kiinni
ja auki kun käynnistelee uudestaan ja irrottelee tietsikasta jotta saa ladattuu uudet ohjelmat sisälle.
"työn" lomassa.
mitä siellä lukee ohjelmistoversiot kohdassa?
Mulla on edelleen Ääni puuttuu vaikka olen ladannut sen useempaankin koneeseen siis 660 zumoon !!!
Mulla tällästa ja toimii.
software version 3.10
GPS: 2.80
DSP: 2.20
Teksti 2.20 (Suomi)
Ääni: 2.20 (Suomi)
mount: 0.00
Kyllä, tai siinä lukee ihan suomi. Nyt kun tarkemmin muistelen niin sanoikohan joku että oli ladannut city navigator NT 2010 kartan jostain, minulla se tuli dvd levynä laitteen mukana ja kun asensin sen pc:lle niin se taisi päivittää navinkin versioon 3.10
Ei ääni toimi, ei.
Mulla oli zumossa City Navigator Europe NT 2009 valmiina.
Sama tuli mukana CD-levynä.
Päivitin aiemmin netin kautta 2010 versioon, kun kuului päivitys hintaan.
Kartta päivitys onnistui ilman ongelmia.
Äsken päivitin zumon ohjelmiston 2.80:sta tuohon 3.10:aan.
Ei mitään ongelmia päivityksessä. Data siirtyi ja lopuksi zumo päivitti ittensä käynnistyksessä uuteen versioon.
Mutta suomiäänet puuttuu edelleen ja käynistyessä herjaa siitä väärästä äänestä.
Muut puhekielet kyllä toimii.
Laitteen tiedoissa näyttäs se suomi edelleen puuttuvan.
GPS: 2.80
DSP: 2.20
Teksti 2.20 (Suomi)
Ääni: Puuttuu
mount: 0.00
Huoh.. kun muuten tuntus olevan ihan kelpo vehje, mut tuo päivitys ei nyt jostain syystä toimi.
Voisiko joku jolla ääni toimii heittää ne pari Suomi tiedostoa jollekin webbiserverille. Voisi yrittää manuaalisesti ne kopioida tuonne garmin\voices kansioon. Tällähetkellä webupdatessa ei näkynyt edes finnish tai suomi äänitiedostoja.
Saisi olla tuo sisäänrakennettu kaiutin hiukka tehokkaampi, mopo pitää olla sammuksissa että saa musat kuulumaan.
Josko tuo toimisi, pidän tuota jonkun aikaa jaossa...
http://jargon.dyndns.org/files/suomi.zip
Joo kiitos, nyt lähti rokkaamaan. On muuten äärimmäisen pienet filet.
Kiitos, hienoa, että jostain saa asiantuntevaa apua, kun viralliset kanavat eivät tunnu auttavan. Vielä jää ongelmana elämään se, että my.garmin.com sivuilta en ole päässyt kirjautumaan sisään ja hakemaan karttapäivitystä. Mutta eiköhän sekin ajallaan onnistu.
Tuossa taitaa olla vastaus jo ennen kysymystä
Kyllä toimii.
