FZR 600 takaiskunvaimennin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Candyman
Kokeillaan nyt tälläkin puolella jos joku osaisi auttaa hädässä. Takaiskunvaimentimen kiinnitys siis rikki yläpäästä.
Tarkemmin "kiinnityspusla/osa" joka kiinnitetään poikittain pyörän runkoon kiinni on irti pystysuunnassa olevasta iskunvaimentimesta. Toisinsanoen iskari vain alhaalta kiinni tällä hetkellä. Luulisi että tuon voi korjata hitsaamalla, mutta jos tarvitsee vaihtaa iskari tietääkö joku käykö Fzr1000 iskari suoraan tuohon tai jonkun muun mallin?
Katos "nickkikaima". Mulla on tuolla busanisti foorumilla sama nickki
Ei ole sama osanumero ainakaan. Epäilen vähän sopivuutta.
Toki osanumeroiden eron takana voi olla eri jäkkyys, mikä ei tohon pyörään varmaan pahaakaan tekisi. Jonnekkin pitäisi päästä mittaamaan iskareiden pituudet, jos samanmittaiset niin ei muutaku paikalleen vaan.
Sen iskarin mitan. Voin mitata sen huomenna ja ottaa vaikka kuvan, mutta myös ne kiinnityskohdat pitäis olla samanlaiset että saa kiinni
muistaakseni fzr1000 on vähän järeempi holkki, voin kans vertailla huomenissa kun sattuu oleen mopot vierekkäin (600 ja 1000)
molemmat -90 mallia!
oiskos sulla minkä ikänen se?
Joo elikkä tuo on 94. En ole vieläkään päässyt irrottelemaan ja tutkimaan iskaria, mutta hyvä jos jaksat vertailla.
Joo nyt on uus iskari ja huomenna pitäis asentaa paikalleen. Huomasin tossa että vaikka onkin muuten lähes samanlainen ja pitäisi olla samanvuoden mopostakin revitty, niin uusi iskari muutaman cm lyhyempi
vaikka säätäisikin sitä niin ei saa yhtä korkeaksi, eli perä luultavasti laskee hieman, jos ei muuta
Katsotaan...
Jaa empä tiedä, iskari ilmeisesti oli rikki jo kun ostin pyörän. Se hitsaussauma mistä iskari oli rikki, oli kyllä todella heppoisan näköinen. Onkohan muilla hajonnut näitä? Nyt on sovituksessa thundercatin iskari. Toivotaan että sopii niin pääsee taas huristelemaan
Noniin taas on toimiva pärrä alla. Yammu thundercatin isakari istu mukisematta paikalleen
