FJR 2005 ei käynnisty
Terve
Ongelmia FJR 1300 AS vm 2005 käynnistymisen kanssa eli kun käännän virrat päälle kuuluu ecu-boksista kaksi napsausta, mittarit käy pohjassa ja palautuvat niin kuin kuuluukin, digitaalinen polttoainemittari käy täysiasennossa ja palautuu oikeaan asentoon, lämpömittariin tulee täydet palkit, mutta sitten tuleekin ongelma: mittari jää "yläasentoon" eli palaudu näyttämään todellista lämpöä. Lisäksi lämpömittari väreilee / vilkkuu.
Käynnistyksenestolaitteen merkkivalo ei syty ja sammu virtojen kytkemisen yhteydessä kuten kuuluisi
Ecu-boksista jää puuttumaan kolmas "naksaus" ja siihen liittyvä surina eli epäilen että polttoainepumppu ei lähde päälle.
Vika oli ensin satunnainen eli kun käänsi virrat uudestaan päälle niin taas toimi kuten kuuluukin. Nyt ei auta sekään
Pyörään vaihdettu akku, virtalukko käynnistyksenestolaitteineen ja Ecu-boksi, mutta ei auttanut edelleen oireet kuten edellä eli pyörittää hyvin muttei käynnisty.
Kysynkin onko jollain ollut samoja ongelmia tai muuta tietoa em. viasta?
Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista.
huolto manuaalista luet diag moden käytön ....... niin ett vaihtele turhia osia.......
Onko jäähdytysnesteen lämpötilalähettimen toiminta tarkastettu. Se toimii niinpäin että vastus pienenee kun lämpötila nousee. Jos oikosulussa niin ECU voi luulla että kone keittää ja ei ehkä anna käynnistää.
Edit Ei näyttäisi olevan lämpötilalähettimstä, vikakoodi 21, mahdollistaa käynnistyksen ja ajon.
    101 KB · Katselut: 16
Eräs R1-Yamaha käyttäytyi joskus samoin. Virrat meni päälle, lämpömittari sanoi HI eikä bensapumppu pyörinyt. Siitä oli joku pessyt sulakerasian painepesurilla. Putsasin hapettumat rasiasta ja vaihdoin sulakkeet. Jo toimi.
micco sanoi:
Varmaan noin. Se lämpömitarin värinä tarkoittaa varmaankin sitä että jännite menee niin alas sulakkeiden jännitehäviön takia että sekvenssi pysähtyy. Tai sitten ei.
Tinde sanoi:
Sulakkeet uusittu, ei ikävä kyllä auttanut:pissed: onko kellään tietoa / halua neuvoa miten fjr1300 AS vm-05 vikakoodit luetaan? Huolto manualia ei ole käytössä. Löysin netistä yhden ohjeen... Painetaan yhtäaikaan reset ja seleck -painikkeita ja kytketään virrat jne jne. Ei toiminut mulla taisi olla jonkun uudemman mallin ohjeet.
Yamaha fjr 1300 sanoi:
Samalla kun vaihdoit sulakeet sen sulake rasian että sen sisällä ei ole hapettumaa,
akun maa johto kunnossa
opettele sen diagin käyttö... lataa netistä ohjeet.,, ja koodit... alkaa just noin molemmat napit alas ja sitten virta päälle..muuten puuhastelet turhaan
varmaan kans trolli ........ eikai kukaan vaan vaihtele osia lukematta koodeja nykypäivänä....... kun kone ne ite näyttää
Joo mulla -07 ohjeet, on Gen 2 eli erilainen mittaristo.
