FJR 1300 kardaanin ääni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MT_75
Hei, ostin tuollaisen -08 1300 fjr pyörän juuri, ajettu 60tkm, ja nyt kun vaihdettiin peräöljyt niin takarengasta pyörittäessä kuuluu sellaista pientä ääntä, rohinan tyyppistä. Ääni tulee sieltä kardaanin koneen päästä, ei perästä.
Pitäisikö tuon kardaani/perä paketin olla täysin äänetön, vai onko laakeri tai kardaanin ristikko menossa?
Ajossa vaikea sanoa kuuluuko mitään ylimääräistä, motskareissa 20 vuoden tauko niin on tuntuma hävinnyt.
Omasta mielestä joku ylimääräinen ääni on 20-60km/h nopeuksissa. Siitä yli niin tuulensuhinat peittää ilmeisesti tuon äänen.
Huomenna pitäisi heittää 250km lenkki niin arveluttaa että uskaltaako lähteä..
Muuuten hieno laite, mitä nyt vaihteet loksahtelee aika äänekkäästi päälle!
Moi!
Itsellä saman vuotinen nyt hankittuna ja sama ongelma.
Ajettuna 19 Tkm eikä olleet takapyörän laakerit,rasvattu akselit ja ristikon urat ja
ääni jatkuu. Kuuluu oletettavasti kulmavaihteistosta . Aikaisempi fjr oli 03 mallia ja siinä ei kyseistä ääntä.
Ajellut tänä keväänä jo 1500 km eikä ääni ole muuttunut mihinkään joten anna mennä vaan eteenpäin.:orgmp:
okei, nyt kun on tullut ikää ja lapsia niin tullut mietittyä kaikkia kauhuskenaarioita.. takapyörä menee lukkoon ja siitä lepikkoon.
Just mietittiin kaverin kanssa kun oli aikoinaan kevarit niin ei kyllä paljon tullut turvallisuusasioita mietittyä!
Onko tuo kardaanin koneenpuoli muuten hankala purkaa ja tsekata?
Tässä 2008 huoltoa joskus 27 tkm kohdalla.
Hankala vähän ja ahdas paikka, mutta suhteellista se tietysti on. Koneen pää akselista kuvissa, tehtaan jäljiltä, pestynä ja voideltuna. En ole kuullut yhdestäkään kardaaniviasta FJR:ssä, jenkeissä on jotain ollut kai isoilla maileilla ja huonolla huollolla.
liuku on kuiva ennen ja jälkeen ristikon...... kun on rengas pois 15min homma vetää perää taakse ja rasvaa
molemminpuolin liukuihin......
Piitka vastasi "Kuuluu oletettavasti kulmavaihteistosta".
Onko tietoa onko tuossa kulmavaihteistossa joku laakeri mikä tullut tiensä päähän?
Ja aiheuttaako tuo kohina/rahina vahinkoa ympäristössään?
jos sulla on koneessa oljy ollut..... ei 60 tonnia ole mitään......... mutta saat kylllä ääniä aikasex jos isovaihe on sisällä 2000 kierrosta......... vetää kyllä mutta annappa kiertää ...... ei se traktori ole ...... olen nähnyt 230 tonnia ajetun jossa oli orggis osat
tietty aski ja kulmavaihde on loppu jos on kuivana ajeltu.................
