finn sanoi:Olisko pakopuken alla tippuva neste sitten jäähdytysnestettä, jos ei kerran pala?
Veikkaan, että olet säätänyt rikastinpiirin männät niin, että makaavat päällä koko ajan. Kun vax lämpenee ja tappi siirtyy, tulee rikastinpiiri olla kokonaan suljettuna.
samba2 sanoi:Tarkoitatko riskastinpiirillä niitä kahta koloa ruikun imupäässä, mistä näkee starter valve systeemien päät eli kun kääntää tyhjäkäynti ruuvia niin näkee niiden mäntien liikkuvan ?
Jos näin niin ne on nytten säädetty niin, että kun tyhjäkäynti on ihan nolla asennossa niin tällöin toinen alempi kolo on peittynyt kokonaan ja ylemmästä männästä näkyy noin puolet. Ja kun tyhjäkäyntiä alkaa veivaamaan kiinnipäin niin männät laskeutuvat alaspäin.
Eikös ne noin pitäisi olla säädetty ?
Pystyykö sitä seuraamaan jotekin silmäilemällä, että liikuuko tuossa tuo fast idle wax ollenkaan, että onko se jumissa vai mikäs mättää ?
samba2 sanoi:Komia pärrä willik ^ , vaihdettaisko niin pääsisin tälle vuodelle vielä ajeleen?
Apuja olisin vailla.
Elikkä vielä painin tämän (954:sen) kanssa, että minkä takia käy hemmetin rikkaalla.
Ongelmana siis bensan haju, joka alkaa melkein heti starttauksen jälkeen, sekä neste mikä valuu tällä kertaa sliparin liitoksesta ja nestettä tulee semmoinen 1 tippa 3 sekunnin välein eli alkaa tulemaan lätäkköä.
Yritin sytyttää sitä tuleen, mutta ei se kyllä leimahtanut tai palanut. Toisaalta hajukaan ei ole tuore bensa vaan "ei niin hyvin palanut bensa".
Öljyt vaihdoin siinä toivossa, että olisi ollut bensaa öljyn seassa, mutta aika sitkaselta se näytti eli en usko, että bensaa oli seassa.
Katellin myös tuota fast idle wax juttua, jos siinä olisi vikaa mutta kaikki näyttää hyvältä. Ruiskun kaikissa 4:ssä kurkussa kaikki
"starter valve" systeemit on samassa linjassa ja kaikki liikkuu aukipäin, kun tyhjäkäynti vaijeri vääntää.
En oikein enään keksi mikä olisi vialla, kun kaikki letkutkin on paikoillaan, eikä vikakoodeja anna.
Myös fuel pressure regulatori on tsekattu ainakin 10 kertaan ja minkäänlaista bensan tynkää ei näytä siellä olevan eli sen uskoisin olevan kunnossa.
Ehdotuksia ?
En ole uskaltanut yrittää edes käyttää lämpimäksi, kun sliparin liitoksesta valuu sen verran kovasti tuota nestettä ja bensan haju ei tunnu väljenevän.Taffu sanoi:Oisko se kuitenki vain kondenssivettä, lakkaako tuleminen kun käyttää lämpimäksi? Samoiten häviääkö paksulla käymisen haju jos käyttää vaan lämpimäksi?
Kaverin GPZ:kin pukkaa sliparin liitoksesta nestettä, mutta tämän huomaa yleensä vasta ajelun jälkeen, että on vähän märkä siitä kohtaa.agentorange sanoi:Myös CBR 600F työntää jotakin kirkasta nestettä sliparin liitoksesta. Ei kyllä mielestäni haissut bensalta, vaan ennemmin veikkaisin kondensaatiovettä.
finn sanoi:Moi,
nyt kuullostaa jo paljon paremmalta. Mustat tulpat osoittaa sen, että rikkaalla on käynnyt. 954 on hyvin he3rrkkä tuon synkkauksen suhteen. Kun sen saa oikein kohilleen, niin sitten toimii tosi hienosti myös alle 3tkierroksen alapuolella. Kun olet tehnyt näin paljon hommia tuon eteen, niin säädä "valmiiksi" ja loppuun saakka tuo tyhjäkäyntipiiri. Viimeiseksi voit sitten säätää tyhjäkäynnin kohdillen. Katso vielä ettei vax jää makaamaan päälle. Kun kone lämpenee, niin vaxin tanko tulee olla irrallaan tyhjäkäyntipiirin vivuista.
Pakoputken alta ei tipu mitään kondenssivettä, vaan sulla on joku liitos/kumiletku jäähdytysjärjestelmässä, joka kusee kylmänä ja koneen jäähtyessä. Kiristä kaikki klemmarit ja etsi todellinen vuotokohta.
Jos pakoputkesta vuotaisi, niin kuuluisi muös pakokaasujen suhina käydessä.
Vikakoodi vilkkuu! Videosta ei ehtinyt lukea mikä koodi. Katso korjauskäsikirjasta. Pitkä punanen => 10 ja lyhyt vilkku =>1. Eli punainen pitkä + lyhyt = 11 => Katso mikä vikakoodi. Saattaa ola MAP, kun sulla on ilmaboksi poistettuna.
Nytt saunaan ja uimaan! Ciao
samba2 sanoi:Juu vikavalo vilkkui koska, maps sensori ja IAT sensori oli irti. Mutta ei vilku enään kun paketti on kasassa.
Katotaan jos tästä vielä menopelin saisi !
finn sanoi:Ellet ole ryssinyt jotain, niin pitäis toimia!![]()
Taffu sanoi:Mulla ainakin toi röpötys ja tyhjäkäynnin seilaaminen johtuu tehoputkesta, liian avoin, niin syöttökartat on pielessä. Samban mopossa ainakin toi flappien modi taitaa tehdä ihan samaa, eikä sullakaan näemmä ole orkkisputkea. Ilmeisesti siitä pääsis eroon, kun kävis power commanderin säädättämässä penkissä.
samba2 sanoi:Näinhän tuo mennee, mutta kun raha on tällä hetkellä vähän tiukilla niin näin mennään. Ehkä jonain kauniina päivänä käytän penkissä niin pelittäisi varmaan vielä paremmin !
Mutta pakko sanoa, että tällä hetkellä tuo pyörä toimii paremmmin, kuin koskaan minun aikanani(ainakin vielä)
Erinomaisen helppo juttu. Mene radalle ajamaan kone auki/puhtaaksi niin loppuu röpöttely.Telos sanoi:Mitenköhän tuota saisi säädettyä kuntoon?
