Fireblade
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dreamer
kooma sanoi:
Video näyttää ihan hyvältä, mitä tuossa sitten menee pieleen jos virität vaijerin paikalleen? Aika lujaa saat sormilla siitä pikkuvivusta vääntää jotta saat kytkinjouset painumaan. Vai onko se pikkuvipu väärässä asennossa niin ettei vaijerin säätövara riitä?
Tosiaan sillä ei ole väliä onko vaijeri kiinni, koska tanko ei liiku sen enempää mitä videossa sitä hakkaan sisäänpäin.
Ja tuli myös mitattua jousten ja levyjen paksuudet, että kaikissa on vielä reilusta peli varaa ennen kuin alkaa olemaan minimi/vaihto rajalla.
finn sanoi:
Oliskohan kytkinakselin varsi irronnut? Kytkin varren liike ei välity akselille.
Kiinnitä akseli ruustukkin ja väännä vartta - pyöriikö varsi "tyhjää"?
Kuvien perusteella kaikki muu pitäis olla kunnossa.
Tätä en ole tullut ajatelleeksi, häätyy huomanne kattoa mitä akseli sannoo.
Huomisiin !
samba2 sanoi:
Tässä välissa tuli jarrujen kanssa painittua ja ne sain toimimaan.
Elikkä taas kytkimen pariin.
Nyt on taas paketti kasassa ja levyt öljytty, mutta loppu tulos on sama. Eli edelleen kopassa oleva tanko ei palaudu taaksepäin.
Ennen luulin, että kytkin ei toimi sen takia ettei kytkimen keskellä oleva tappi ylety kopassa olevaan tankoon, mutta olen kaiketi luullut väärin.
Laitoin kopan takaisin pakoilleen sillä metodilla, että koppa ei ole ihan pohjassa ja tällöin pyöritän kopassa olevaa tanko samaan suuntaan, kun painaisi kytkinta. Tällöin tanko imasee kopan tiiviisti kiinni, mikä viittaisi siihen, että tanko ylettyy sittenkin kytkimen keskellä olevaan tappiin, mutta jostain syystä tappi ei palaudu takaisin.
Tässä video kyseisestä operaatiosta :
Mitäs ajatuksia, mikässä tuossa kytkimessä voisi olla jumissa, että se ei palaudu ollenkaan. Eli minun järjen mukaan kytkin on kokoajan siinä asennossa, kun painaisi kytkimen pohjaan ?
Mun silmiin näyttää ihan normaalilta. Tosta kohdasta se vasta alkaa toimimaan se kytkin, tohon asti siinä on vaan tota tyhjää. Näin siis 2008 mallissa. Ihmettelin tossa yks päivä ihan samaa oman mopon kanssa, eli tohon tuntu jumittuvan, mutta sitten kun vaan voimaa käyttäen painoi siitä vivusta, niin se loksahti paikalleen. Se voima mikä tulee siitä vaijerista, on oikeasti aikamoinen.
Taffu sanoi:
Nyt kyllä häätyy sanoa, että olet IHAN oikeassa.
Kaverin kanssa eilen sitä kateltiin ja hänkin tuli siihen loppu tulokseen, että kaikki on kunnossa.
Laitettiin koppa paikoilleen ja vaijeri paikoilleen ja nyt ainakin kytkimen painaminen pohjaan on "normaali" eli melko raskas.
Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa ....
No eilen laittelin kopan paikoilleen tiivisteaineineen ja tänään kävin kattomassa mites se käy.
Käynnisty parin sekunnin jälkeen ekalla startilla, mutta kierrokset oli melko matalalla eli jossain 1100-1200, kun normaalisti tuon kun on käynnistänyt kylmänä niin automaattiryyppy nostaa kierrokset melkein 2000.
Ja noin 5 sekunnin jälkeen alkoi kolisemaan kytkin vähän väliä. Ei hirveän äänekkäästi, mutta pieni kolina ääni.
JA taas kerran alkoi haisemaan bensa, joka ei olis palanut kunnolla tai vastaava haju. Myös tiputti yhden tipan nesteetä (bensaa) pakoputken
keskiväli liitoksesta.
Kytkimen kolina kuulosti hiljenevän, kun painoi kytkimen pohjaan, MUTTA vaihdetta laittaessa päälle kone sammui. Elikkä kytkin ei jostain syystä vapauttanutkaan kytkintä. Vaijerin säädin silleen, että vaijeri ottaa melkein heti kiinni, kun painaa kytkin kahvaa eli kaiken järjen mukaan sen ainakin pitäisi iroittaa ?
Minulla olisi teoria miksi tekee noin. Elikkä kaverin GPZ alkoi melkein heti ostamisen jälkeen käymään todella huonosti ja sliparin liitoksesta tippu kokoajan bensaa ja haisi hirveä, ehkä ihan sama haju kuin minun pyörässä nyt.
Vikana oli bensa, joka oli mennyt jotain ihmeen kautta öljyn sekaan ja täten kävi aivan hirveän huonosti, myös ilmanputsarissa saakka oli bensaa.
Kaasareissa oli todella paljon pinttynyttä likaa ja lähti pois ultraääni pesurilla. Pyörä on toiminut tämän jälkeen moitteetta, kun öljyt, sekä suodatin vaihdettiin samalla.
Eli minä arvelisin, että tuossa olis öljyn seossa bensaa ja tämän takia haisee tuolta, sekä tiputtaa nestettä pakoputken liitoksesta. Ja kun kytkimeen pääsee öljy/bensa seosta niin alkaa kolisemaan ?
Olen tarkistanut, että "fuel pressure regulator" on kunnossa näin:
Mitäs olette mieltä ?
Olisko tuollaisesta 90-luvun firebladesta ensimmäiseksi isoksi pyöräksi? Olen ajatellut F4 CBR600F tai bladea noin 3kE hintaluokassa. Monessa paikkaa toitotetaan ettei kannata ostaa isoa pyörää heti alkuun.
Ajokokemusta on 10tkm kevarilla, 10tkm mopolla ja 30tkm autolla. Liikennesäännöt hanskas niin voi keskittyä ajamiseen. Kahteen vuoteen en oo kakspyöräsillä ajanut.
Lancer sanoi:
Olisko tuollaisesta 90-luvun firebladesta ensimmäiseksi isoksi pyöräksi? Olen ajatellut F4 CBR600F tai bladea noin 3kE hintaluokassa. Monessa paikkaa toitetaan ettei kannata ostaa isoa pyörää heti alkuun.
Mun makuun noi 90-luvun bladet on ikäviä ajaa, kiikkeriä ja muutenki hankalahkoja normaaliin ajoon. Ota niistä kumpi tuntuu kivemmalta ajaa, ei noissa niin mahdotonta tehoeroa edes ole :)
samba2 sanoi:
Ettei nyt joku pikku fiba olis jossain käynyt, kun sitä kytkintä purkailit ja sen takia kolisee? Kokeile nyt ensin ainaki säätää sitä kytkinvaijeria tiukemmalle, josko kuitenkin olisi siitä kiinni, ettei irrota. Eihän sulla ollut seisontatuki alhaalla, kun vaihteen pistit sisään? :)
Taffu sanoi:
Kyllä nyt on TYHMÄ olo. Enhän minä ole tuolla kohta vuoteen ajanut niin kaikki unohtunut eli seisontatukihan se siellä oli...
Kiitän tästä !
Elikkä otin power commanderin poijes, ettei siinä olisi vikkaa ja starttasin niin tässä on loppu tulos:
Pitää varmaan ihan huvikseen vaihtaa öljyt tuohon, vaikka ne tosiaan olen vasta vaihtanut jos teoriani pitäisi paikkaansa !
Vai olisko teillä muita ehdotuksia ?
Lancer sanoi:
Olisko tuollaisesta 90-luvun firebladesta ensimmäiseksi isoksi ....
Erinomaisia pelejä. Kevyitä, ketteriä, erittäin luotettavia, helppoja huoltaa ja valinnanvaraa on markkinoilla. Etsi mahdollisimman vakio/hyväkuntoinen peli allesi. Normikäytöllä et ajamalla tuommoista kovin helposti rikki saa.
samba2 sanoi:
Kiitän tästä !
Minkäs ikänen sulla toi oli, onko se jo ruisku? Bensahan ei pääse öljyn sekaan oikeastaan mistään, joten vaikea kuvitella, että siitä olisi kyse. Se neste mitä sieltä putkesta tippuu, onko varmasti bensaa, vai onko vaan kondenssivettä? Nehän erottaa helposti, toinen palaa ja toinen ei :) Mutta älä tuikkaa suoraan siitä putkesta, jos sattuiskin olemaan bensaa, vaan ota johonki palamattomalle alustalle sitä nestettä ja kokeile... Jos se kytkimestä tuleva kolina on uusi ääni, niin se on kyllä huono merkki, koska jotain siellä silloin on pielessä.
Taffu sanoi:
Joo ruiku vehehän toi on.
Häätyy kokeilla, että syttyykös se palamaan.
Ja tosiaan ennen ei ole minusta kuulunut mitään kolinaa kytkimeltä. Ainoastaan nokkaketju on rallatellut kylmällä koneella vähän aikaa.
Mistäs kohtaa tuommoinen kolina yleensä voi kuulua, tai mikäs sen aiheuttaa kytkimessä?
Moneen kertaan tuota kytkintä olen käsissä pyöritellyt ja katsonut miten se kootaan, itselläni ei siis tule kyllä mieleen mitään mikä olisi voinut mennä väärin kasaan laittaessa.
Myös Ram-Air modauksen tein tuohon tuossa talven aikana, mutta ei kait se voi olla syypää ?
Lancer sanoi:
Itse hankin 18v teininä heti kevarin perään vuoden '96 900RR Bladen. Ensin oli pari vuotta rajoitettu ja sitten täysillä tehoilla. Ainakin itselle oli toimiva ratkaisu. Sai opetella isolla pyörällä ajamista, mutta sellaisilla tehoilla että pysyi lapasella 18 vuotiaan innostuksella ja taidoilla. Rahallisesti myös mielestäni parempi kuin ensin pienemmän ostaminen ja sitten parin vuoden päästä taas isompaa.
samba2 sanoi:
Kiitän tästä !
Tutki ensin mistä bensavuoto johtuu. Pakoputkesta se ei tule, vaan kyllä vuoto bensajärjestelmästä tulee.
Vaihda öljy, jos vähänkään epäilystä, että bensaa päässyt öljyn joukkoon.
finn sanoi:
Näin minä ajattelinkin. Olen lukenut, että näissä tuo fuel pressure regulatorin mennessä rikki, se ruikkii bensaa tuohon "vacuum" järjestelmään minkä vuoksi bensaa sitten menee tuonne öljyn sekaan.
Eli aina tuon osan mennessä rikki pitää vaihtaa myös öljyt.
Kattelin tuolta Fireblade foorumilta jos muillakin olisi tuo kytkin ääntänyt ja heti löysin kaksi ketju,
98 900 ja 02 954 sama kytkimen ääni ja on kuulemma normaalia.
"If it stops when you load up the clutch then it's most likely the damper springs in the primary drive. Nothing to worry about."
http://www.fireblades.org/forums/honda-fireblade/91231-noise-while-idling-929rr.html
http://www.fireblades.org/forums/general-discussion/96328-cbr900-clutch-noise.html
Meteli tulee siitä kampuran rattaasta, joka on pitkittäisuunnassa halki ja jousikuormitteinen. Jousikuormitus pitää välykset oikeina, ja samalla kolinat poissa. Kokosit tuon väärin ja nyt ratas kolisee koska sielä on liikaa välyksiä hampaiden välillä. Nyt hampaat rattaissa hakkaavat toisiaan vasten liiallisesti, kuluttavat pinnoitteet aikaa myöden rikki ja siitä alkaa taas uusi iloinen kokeile ja korjaa- näpertely.
vma sanoi:
Okei. Eli tarkoitat tätä kohtaa, kun minun piti vääntää nuo kampuran kaksi ratasta samalle tasolle :
Itselläni ei ainakaan tule mieleen miten tuon voisi eri tavalla tuohon laittaa, pystytkö neuvomaan miten tuo pitäisi asentaa, jotta kolinaa ei kuuluisi ?
Sinulla taitaa olla service manual käsillä. Sielä lienee sanottuna paljonko rattaanpuolikkaalle pitää olla esijännitystä ja mihin suuntaan. Luulisin että webin syövereistä tieto löytyy myös.
vma sanoi:
Kyllä vain onpi. Sitä tässä ihmettelenkin, koska juuri noin sen olen laittanut paikkoilleen. Eli tuon kytkimen pohjaosan sai paikoilleen vain siten, että toista kampuran ratasta vääntää toiseen suuntaan. Samalla pitäen toista ratasta paikoillaan.
En tiedä mites sen voi toisin tehdä, mutta katotaan. Ei ole onneksi paha homma käyttää irti :)
Esijännitystä ei ole tarpeeksi tai sitten esijännitys on väärään suuntaan. Nuo tulevat erheistä ensimmäisenä mieleen.
Lancer sanoi:
Noh 90 luvun blade on ketterä kuin norsu mutta lepposampia kuin 2000luvun värkit jotka taas ovat aivan eri luokkaa mutkapätkillä :thumbup:
Nälkä kasvoi syödessä. Lisäämällä tonnin budjettiin saisi jo 2000-2001 malleja puolet vähemmillä kilometreillä.
