Mulla on itselläni ollut vastaava pyörä joskus ja siinä ei kyllä lämmöt kovin herkästi nousseet edes kaupungissa. Tekeekö painetta jäähdytysjärjestelmään? Kupliiko syylärissä kun korkki auki?Flekti toimii ja on nyt napin takana. Lämmöt edelleen hakee nousua kaupungissa. Tyhjäkäynnillä noin 105 ja sitten oon flektin napauttanu päälle. Ei siitä enää nouse eikä laske. Mikä lie normaali tyhjäkäynti lämpö?
Noilla kilometreillähän on ihan pelkät öljynvaihtohuollot. 36tkm:ssa taidetaan vaihtaa ilmanputsari. Keulaputket ja takaiskari kannattais huollattaa mutta ne ei taida kuulua huolto-ohjelmaan.Onko kellään heittää tietoa, paljonko ovat ottaneet euroja huolloista välillä 30000-40000 (nykyhinnoista) 04-06 bladeriin?![]()
Nyt ihan mutuna: Ei tarvitse säätää eikä noista poistamisista ole muuta käytännön hyötyä kuin painon väheneminen.Kysytään kokemusta omaavilta.
Tosiaan itsellä tämä 05 honda on ihan orginaalissa kuosissa, ajattelin sitten tehdä flapper modin ja irroitella egcv. Eli vaativatko nämä muutokset jotain säätämistä? vaikuttavatko seos suhteisiin tai mihinkään mikä voi poiston jälkeen aiheuttaa moottoririkkoja yms ilman säädättämistä?
Kiitoksia vastauksesta jo valmiiksi, itsellä kun ei oikein paljon vielä ole kokemusta ja ruiskukoneesta vieläkin vähemmän.
Säätäminenhän kannattee tieten aina mutta onko se tarpeellista pelkästään sen takia kun tekee nämä muutokset.
Eikö se pair modi/flapper modi kannata tehdä jos laittaa commanderin kiinni??Nyt ihan mutuna: Ei tarvitse säätää eikä noista poistamisista ole muuta käytännön hyötyä kuin painon väheneminen.Kysytään kokemusta omaavilta.
Miksi?Eikö se pair modi/flapper modi kannata tehdä jos laittaa commanderin kiinni??Nyt ihan mutuna: Ei tarvitse säätää eikä noista poistamisista ole muuta käytännön hyötyä kuin painon väheneminen.Kysytään kokemusta omaavilta.
Sen voi tehdä paljon helpommin puristamalla letkun luttuun tai tulppaamalla lähdön putsarikotelossa mittauksen ja säädön ajaksi.Sehän otetaan pois siksi, että palokaasujen seosmittauksesta saa järkeviä lukemia ts pyörän voi säätää.
Ahdistaa hapensaantia??? Miten? Persedynossa nuo muutokset voi vaikuttaa, mutten ole nähnyt kauheasti dynotuloksia jossa ero olisi mitattu!Lueskellut että ainakin suosittelevat tuota flapper modia koska se ahdistaa moottorin hapen saantia. Speedys garagessa jossa tää yks jenkki tehny näitä modeja ja niiden välissä käyttänyt penkissä niin saanut käyrää tasasemmaksi ja jotain hp lisää. Siitä sitten se ajatus lähti. Tiedä nyt sitten.
Tuossa nyt ainakin on toi speedys mistä lueskellut, sieltä kun katsoo ton easy flapper mod, niin on käsittääkseni tehnyt ja samantien dynottanut.. käppyrätkin näkyy mutta tiedä sitten noista.. lontooksi selittänytkin asiaa.Ahdistaa hapensaantia??? Miten? Persedynossa nuo muutokset voi vaikuttaa, mutten ole nähnyt kauheasti dynotuloksia jossa ero olisi mitattu!Lueskellut että ainakin suosittelevat tuota flapper modia koska se ahdistaa moottorin hapen saantia. Speedys garagessa jossa tää yks jenkki tehny näitä modeja ja niiden välissä käyttänyt penkissä niin saanut käyrää tasasemmaksi ja jotain hp lisää. Siitä sitten se ajatus lähti. Tiedä nyt sitten.
Olen kyllä lueskellut noista jo aiemminkin, mutta edelleenkään en usko/ymmärrä mistä tuo tehon tai väännön paraneminen johtuisi?Tuossa nyt ainakin on toi speedys mistä lueskellut, sieltä kun katsoo ton easy flapper mod, niin on käsittääkseni tehnyt ja samantien dynottanut.. käppyrätkin näkyy mutta tiedä sitten noista.. lontooksi selittänytkin asiaa.Ahdistaa hapensaantia??? Miten? Persedynossa nuo muutokset voi vaikuttaa, mutten ole nähnyt kauheasti dynotuloksia jossa ero olisi mitattu!Lueskellut että ainakin suosittelevat tuota flapper modia koska se ahdistaa moottorin hapen saantia. Speedys garagessa jossa tää yks jenkki tehny näitä modeja ja niiden välissä käyttänyt penkissä niin saanut käyrää tasasemmaksi ja jotain hp lisää. Siitä sitten se ajatus lähti. Tiedä nyt sitten.
Jep. Sen voi tulpata helposti puristamalla letkun pihdeillä lyttyyn siitä ilmanputsarikotelolta lähdöstä. Se ei sinänsä vaikuta itse penkittämiseen mitenkään. Sekoittaa seosmittausta ja sitä kautta säätämistä.Ainaki toi pairin tulppaus kannattaa tehä. Näin sano bikefoxissa ku sinne soittelin. Helpompi penkittää...
Niinhän se on. Tiedä onko mitään hyötyä vai ei, mutta jos kokeilis kun niin yksinkertainen homma ja tunnustelee persdynolla..Olen kyllä lueskellut noista jo aiemminkin, mutta edelleenkään en usko/ymmärrä mistä tuo tehon tai väännön paraneminen johtuisi?Tuossa nyt ainakin on toi speedys mistä lueskellut, sieltä kun katsoo ton easy flapper mod, niin on käsittääkseni tehnyt ja samantien dynottanut.. käppyrätkin näkyy mutta tiedä sitten noista.. lontooksi selittänytkin asiaa.Ahdistaa hapensaantia??? Miten? Persedynossa nuo muutokset voi vaikuttaa, mutten ole nähnyt kauheasti dynotuloksia jossa ero olisi mitattu!Lueskellut että ainakin suosittelevat tuota flapper modia koska se ahdistaa moottorin hapen saantia. Speedys garagessa jossa tää yks jenkki tehny näitä modeja ja niiden välissä käyttänyt penkissä niin saanut käyrää tasasemmaksi ja jotain hp lisää. Siitä sitten se ajatus lähti. Tiedä nyt sitten.
Onko kukaan vääntänyt itselleen tätä letkunpätkää tuon säiliön tilalle? lähinnä kiinnostaa, jos näin on tehty, niin mitä letkuä tuohon hommattu?Tarkoitus oli laittaa jo aiemminkin mutta unohtui. Kuva tuli taas esiin ja laitan sen painonpudottajille.
http://www.1000rr.net/forums....4309872
Paljon turhaa romua saa ainakin -08 -> malleista poistaa, laittaisin itse hiukan pidemmän letkun n. 25 - 30 cm.
