finn sanoi:
Vika voi myös olla TPS:ssä (Trottle Posision Sensor). Mittaamalla sehän selviää.
Tarvittaessa minulla käytetty 954n ruisku + kolme suutinta hyllyssä. TPS anturia ei ole saatavana varaosana erikseen.
Noniin Blade toimii nyt niinkuin pitää
Yllä oleva lainaus pelasti. Kuuklettelin tuota tps-anturia ja törmäsin tähän tekstiin:
anyone else has this issue then I want to help them out. I was doing maintenence and other repairs on my 929, so I checked the valve clearence, replaced the valve cover gasket, Exhaust manifold gaskets, Clutch basket, clutch, sprockets and chain. I had most of the wiring off and out of my way while doing this. I got the bike back together and it would start and run but had absolutly no throttle response. I could slowly get it up to 7,000 - 8,000 RPM but if you goose it, the bike would bog down and die. I almost wore the manual out doing test and thought my TPS was bad, so started pulling it back apart. After getting the throttle bodies off I noticed that the MAP and the TPS connector was the EXACT same. The harness will reach either way. Long story short if you mix the two connectors it will run, but it will not run very good... Dont laugh at me TO hard and I hope it helps you if you have the same issues....
Ja sehän se syy oli! Tää Bladehan on ollu oppilastyönä keväällä pienkonekorjauksessa. Tekeville sattuu.. Kun kurssi loppui huomasin että bensapumppu oli väärin päin tankin sisällä ja lamppu syttyi heti kun luin tuon yo. tekstin. Eli vaihdoin tps anturin ja map anturin johdot keskenään ja avot , nyt pelitää.
Kiitoksia vaan kaikille vinkeistä, nyt on oppinu taas jotain
Ps. Ois myytävänä 4kpl puolia, bensapumppu ja paineensäädin 929cc bladeen, halvalla lähtee
