F800S heitti kärrynpyörää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wanico
Moottorin poskea irroitettaessa ei pitäsi mitään irto osia syliin tippua
Haynes- manuaalin( mm.Storm ja Motonet myy) kaikki 17 ruuvia irti ja öljytikku ja kytkivaijeri telinneestään yms. ja vot... pääset näkemään onko laatikon ulkopuolinen siirtäjä rikki tai jousi pois paikoiltaan..
Mahdollista on nyös että laatikon sisällä on siirtäjän kärki rikki jolloin pitääkin ottaa kone pois rungosta, mutta toivottavasti ei siitä ole kyse.
nystres sanoi:
Iso kiitos! Minäkin Stormilla opuksen pari viikkoa sitten näin ja mietin et ois kiva liittyä rasvanäppien jengiin, mutta kun puuttuu itseltä se roplaustalli mihin mopotin voi jättää auki ja levälleen siksi aikaa kun odottelee osia.
No nyt on kai pakko käydä se opus ostamassa ja tila vuokrata jostain. Vai löytyykö noita Haynes- manuaaleja kirjastoista?
Saako tuonne mallikohtaista keskustelua F800 / F650 linkkiä auki?
Kävin sitten ostamassa sen Haynesin twini oppaan ja tämän viestin voisi sinne uuteen ketjuun laittaa jos joku tarvii jotain tietoa kirjasta ni voi käydä lainaamassa kahvirahan hinnalla.
ducati851 sanoi:
Yhtäkkiseltään epäilisin tuota vaihdevivunakselilla olevaa "haarukkaa"joka kääntää osaa 29,näyttäis olevan niinsanottu sulakeosa....eli ekaks antaa peräksi.....:sad:
Oikein arvattu/nähty se osa numero 14 leuka oli sekä vääntynyt, että venynyt. Tai siis jos ollaan aivan tarkkoja, niin leuka itsessään oli vielä mitoissaan, mutta se varsi joka on hitsattu siihen polkimelta tulevaan akseliin oli siis venynyt ja vääntynyt.
Mistä sen muuten kuvasta näkee, että tuo on "sulakeosa". Irroitettuna kädessä se oli helppo päätellä koska se on näköjään pehmoista metalliseosta?
