Etupumpun kasaus (tein itse ja säästin?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja oili
Kiitos kaikille vastanneille, mutta mikään kasaan painaminen ei auttanut ja ongelma on nyt Motor racing companyn hoidettavana. Pari sataa maksaa niiden huolto, mutta jos 11 vuotta ja 60 000 kilsaa jakaa tuolle hinnalle, niin eipä paha. Ainut harmi on viikon kestävä jonotus, mutta ei auta.
Palvelivat vielä tee-se-itse miestä ilman ylimääräisiä hymyjä:grin:
B12 sanoi:
Eikös tuo alapultti yleensä ole isompi kuin M6?. 20Nm viittaa M8 kokoon. En kyllä muista ikinä nähneeni noin pientä alapulttia.
Voit olla oikeassakin, sillä arvioin pultin koon kuusiokoloavaimen sopivuuden perusteella ja pulttihan voi olla ihan erikois kamaa ja mitat muuta, kuin standartia.
oili sanoi:
Yrititkö siis kiristää pulttipyssyllä vai käsin? Käsin kiristykseen ei tahdo riittää muu kuin vastakappaleen paikallaan pitely jollain ihan oikealla työkalulla.
Sjuggen sanoi:
Yritin viimeiksi porakoneeseen kiinnitetyllä kuusioavaimella, enkä uskaltanut käyttää patterinapua, kun viimeiksi kaipaisin korkanneita kierteitä.
oili sanoi:
Ihan hyvä ottaa kokonaan auki noilla kilsoilla, samalla uusittua uusittua tiivisteet ja liukuholkit jos on kuluneet.
B12 sanoi:
Sama.
oili sanoi:
Arvioit ? M8:n kuusiokolo on yleensä 6 mm ja M6:n 5 mm. Onko kuinka pitkä kokemus pulttien pyörittelystä yleensä ?
jr66 sanoi:
Sama.
No jotain
15 vuotiaasta nykyiseen 58 ikävuoteen. Kuusioavain oli 5millinen, mutta onko tämä nyt olennainen asia?
oili sanoi:
No jotain
Ei ole olennaista mutta se pultin kierre kiinnostaa eli kysyppä kun haet pumput että mikä kierre.
Tän luettuani päätin että vien kawan liikkeeseen keula huoltoon.
Mahtaa olla helppoa näin loma aikana.
Bartti sanoi:
Soita / laita viestiä Motovillelle Espooseen. Ei taida vieläkään pitää omaa kesällä, kun on sesonki. Ja s-posti toimii varmemmin.
Bartti sanoi:
Onkos se ihan oikea pakko huoltaa keskellä kiivainta ajo- ja lomakautta? Yleensähän tuollainen ainakin katupelissä on melko joustava huoltoväliltään.
Nitrous sanoi:
12.9 kovuinen M6 vedetään tuohon 20Nm.
8.8 M8 sit se 25-30Nm.
Iskarin alapää on alumiinia tai pehmeää terästä. Ei siellä ole mitään 12.9 pultteja.
jr66 sanoi:
Mitä tuota arvuuttelemaan, katsoo esim. CMSNL:n varaosakuvastosta (tämä 2006 -mallista):
BOLT,SOCKET 8MM
product number: 90116MFAD01
Nitrous sanoi:
B12 sanoi:
Se pultti ei oo ruuvattu kii siihen putkeen, menee vain sen läpi ja pitää paikallaan (teräksistä) venttiilipakkaa putken sisällä :;):
B12 sanoi:
Talvella kun vie yrittäjälle irtopumput huollettavaksi, niin liikkeessä käy joku muukin, kuin postimies tuomassa laskuja. Tämä tietysti vain, jos pumput ovat kesän ajokunnossa.
ts18056 sanoi:
BOLT,SOCKET 8MM
Kun ohjekirja antoi oikean momentin ja mauseri käyttämäni kuusikoloavaimen kooksi 5mm, niin sain kaksi kolmesta oikein ja se on jo aika hyvä onnistumis prosentti:p
oili sanoi:
Jeps, ja japsit taitaa järjestään käyttää eurostandardia pienempiä avainkokoja, eli helppo antaa anteeksi:p
Turhan usein tekniikkafoorumeilla pitäis olla esittää pippeli-insinöörin paperit, ettei tule veetuilua osaamattomuudesta:grin:
oili sanoi:
Tein sellaisen turhan liikun, että löysäsin etupumpun alapuolisen pultin ja nyt kasatessa se ei sen enenpää kiristy, kuin tule poiskaan syvennyksestään. Ohjekirjan mukaan koko mäntä pitäisi tulla tulla pois tuon pultin avaamalla, mutta eipä tule. Mikä on siis perseellään systeemissä? Pyörä on Honda CBF 1000.
Ite kun tein saman virheen, kasasin kuitenkin pumpun eli tein huollon vaihdoin stefat, öljyt sisään, jousi kireäksi, kansi kiinni ja sen jälkeen kiristyi tuo pultti helposti oikeaan momenttiin.
Kannattaisi kokeilla
Ek1 sanoi:
Joo, näinhän siitä tulee jäykenpi. Periaatteessa pumput ja renkaan voisi laittaa paikoilleen, kunhan naputtaa akselia vain hieman toisesta reiästä lävitse ja sitten mopo pois keskituelta.
oili sanoi:
Itse en ole nähnyt pelkkien ölljyjen vaihtamisessa mieltä, koska jos ne eivät ole ulkona, niin silloinhan ne ovat sisällä. Mutta itse olen tehnyt seuraavasti :
- Pumppu kiinni ruuvipenkkiin, pulttipyssyllä alimmainen pultti auki ja pois.
- pölysuoja pois, stefan lukkopinni pois, sitten vetää stefa pois paikoiltaan.
- Valuttaa öljyt pihalle.
- Sisuskalut ulos ja putsata kaikki bräkkärillä, sitä menee paljon.
- Osat takaisin putkeen, alapultti kiinni momentilla, mutta ei ylimomenttiin, kun se alapultin prikka on sen verran ohutta kamaa.
- Öljyt sisään, öljytasomittarilla varmistaa, että jää tarpeeksi tyhjää tilaa ja imeä ylimääräiset pois.
- Öljytä pumpun putki wd40 ja sitten luisuttaa stefa varovasti paikoilleen. Kattoa, että on varmasti oikeinpäin, menee helposti väärinpäin. Iskee vielä keulatyökalulla kunnolla paikoilleen.
- Stefan lukkopinni paikoilleen. Pölysuoja paikoileen.
- Pumppu maata vasten ja pumpata muutaman kerran, että tulee tarpeeksi jäykäksi ja siinä se.
