Etuiskareiden öljyn vaihtoa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tkard
tkard
aamuetana
Tuusula
Moro!
Öljynvaihto ei tuottanut ongelmaa... Mutta juu
Tuo tyhjennys proppu ihmetyttää kovasti
Avasin proput niin lähti melkeinpä ilman avaintakin pois
Mites noin "löysällä" voi olla
Mut juu, kiristin takaisin avaimella ja vain muutamaa sormea käyttäen niin huomasin että toinen propusta ei halua pysyä kunnolla kiinni
En sen enempää jaksanut aikaa viettää tallissa vaan tuun tänne kitisemään ja kysymään apua
Sen huomasin että pultti ei ole kovinkaan pitkä, jotain max 1.5cm ilman kantaa, tämä vuotava yksilö on 10mm kierteellä ja kannan lähellä jenga isompi?? Sitä en tiedä millä kierteellä toisella puolella on kun uudet öljyt on jo laitettu
Propun pää on 11mm ja tämä ongelma tapaus on 10mm:llä
Vahva tunne on että taisi korkata, perkele
Eli kysymys kuuluukin. Miksi proput ovat eri sarjaa? Kierteet mennyt joskus? Vahva tunne että kierteet korkkasi, niin helpoin tapa selvitä tästä?
Terve taas. Kyseessä on Suzuki GSX 750 F vm. 1990
Tarkoitit varmaan, että kierre on 6 mm ja kanta 10 mm? Niin ainakin mun mopossa on ja kyllä ne minullakin melkein sormin kääntämällä aukesi. Molemmat myös tuntui siltä kuin siitä olisi kierre ollut paskana
Melkein sormitiukkudelle ne sai kiristää, ettei hypännyt yli. Kyllä ne viime kesän ja n. 6000 kilsaa kiinni pysyivät siitä huolimatta. Joku tietänee syyn tähänkin. Tosiaan, kiristys lähes sormitiukkuudelle.
Hätäpäissäänhän tota sepustusta kirjoitin
Huomasin itsekkin nyt kun uudestaan tavasin rivi riviltä....
Terve vain Geeäsäxähvä
Eli juu, Kyseessähän on Suzuki GSX 750 F vm. 1990. Ja kierre on siis tosissaan 6 mm ja kanta 10 mm, toisellapuolella kanta 11mm ja kierre sit toinen? Mut juu.. Vika ei tarvi olla iso, kun se on päässä
Hain uusia pultteja, ja laitoin varmuudeksi palasen putkiteippiä kierteisiin että pysyy tiiviinä. Eiköhän se vika tällä nyt saatu korjattua.
Aika jännä tuo että ei saa kunnon tuntumaa tuohon kiristykseen. Noh! Toimi se mullakin kesän, ja oli todella löysällä kun avasin, joten taidanpa nukkua yöni rauhassa
No, meikä varustautui eturattaan pultin irrotukseen 2-metrisen rosteriputkijatkovarren, ja kakkonelospätkän kanssa. Mitä hitt... mutteri aukesikin käsin, kun oli lyönyt lukkoprikan sileäksi
Terveisiä vaan mutterin kiristäjälle
 (enkä ollut minä - tällä kertaa
-hh-
PS. Johan sopii taas mun jutut hienosti topicciin...
-hh-
Välillähän tää menee niin että, eka hutkitaan ja sitten tutkitaan
Eilen sai purkaa avopuolison suzuki sv650s -02 takajarru satulan atomeiksi että sai palat pois
Palojen läpi menevä "tappi" ei lähde irti vaikka satula on atomeina......
Kaksi vaihtoehtoa keksin
Ekaksi tapit ruostunut kiinni? tai tapit ei ole tarkoituskaan lähteä irti satulasta??? Lukkopihdeilläkin yritin ruuvipenkissä irroittaa tappeja, mutta kun ei niin ei
Jos tapit ovat kiinteät niin on niiiiin tyhmästi suunniteltu satula....
WD40:stä tai CRC:tä siihen kunnolla, antaa olla vaikka yön yli niin kyllä se lähtee. Varovaisesti voi kokeilla vähän kopauttaa vasaralla ja tuurnalla ja vähän lämmittääkin, mutta ei paljoa, siellä on gummiosia sisällä siellä satulassa.
Moi
Eilisestä lähtien ollut wd40 tapin juuressa.
Kaikkia kikkoja kokeilin eilen. Tänään en ole töiden takia perehtynyt mopoon. Huomenna päivällä yritän uskaltautua talliin uudestaan
Kerta se ensimmäinen kun näinkin pääsi käymään
Liekkö tämäkin jonkinlainen tyyppivika näissä Suzukueissa kun itelläkin korkkas viime talvena toinen iskarin tyhjennysruuvi. Itse tein reikään uudet kierteet ja laitoin O-renkaan uuden pultin alle. Kesti viime kesän 9000km hyvin.
hyväksi todettu konsti kaikki mutterit/pultit mitkä ottaa irti laittaa jenkoihin tervaa ei jämppää kiinni. Vanha konsti on parempi kuin laatikollinen uusia.
Onhan noita ihan tarkoitukseen tehtyjä aineita, joilla saadaan jopa se tarkoitukseen sopiva momentti ja täytettyä pieni välys esim. tässä.
tarkoitin siis että kun laittaa kierteisiin tervaa niin ei hapetu pultti kiinni. ei tervaa tiivisteenä kannata käyttää.
No kun ei
Tapit on ja pysyy
Pers aatteessahan sillä ei ole mitään väliä kun saan jarrut kasattua kuntoon, mutta parempihan se olisi saada tapit pois seuraavaa palojen vaihtoa ajatellen.
-hh-
Haet T U O L L A I S E N ja lämmität sillä jumissa olevan kohdan. Sitten T Ä T Ä siihen saumaan. Eiköhän aukea
-hh-
Lämmitys taitaa olla viimeinen mahdollisuus, (lasken pois sen että katkaisen ja poraan uuden reijän
Pitää käydä etsimässä tuollainen nestekaasupoltin, 17.9e näyttää maksavan biltemassa, motonet ei edes tunne kyseistä tuho välinettä
-hh-
Toi pikkutoho on mainio keksintö. Sillä saa sopivasti ja nopeasti lämpöä pienelle alueelle ilman, että "kumit käryy"
-hh-
Juuri näin! Täytyy käydä hakemassa, eiköhän sit lähde viimeistään irti
Jos ei niin poltan koko paskan
-hh-
Kaasupolttimella kuumensin tovin jarrusatulaa ja yritin pitää liekin tapista pois niin johan onnistui
Aikamoisen työn takana oli kyllä että tapit suostuivat lähtemään irti..
Niin...
Enään siis ongelmana on tuo etuiskarin tyhjennys reikä...
6mm pultti on siis alunperin ollut kiinni. Nyt se perkuleen 6mm vuotaa vähäsen. Seinällä roikkuisi kierretyökalu sarja.. 8mm pultille.. Onko mitään ongelmaa siis että tekisin uudet kierteet ja 8mm??
Itse pulttihan on todella nysä, onko väliä jos pultti on pidempi? Eli onko iskariputki aivan ontto sisältä??
Yritin jälleen kerran päästä sieltä missä aita on matalin
Putkiteippiä/kierrelukitetta, eipä toimi
Niin...
Kannattaa laittaa ennemmin ns. "irtokierre" ja noita saa vaikka motonetistä (samoja recoilin settejä kuin autotarvikeliikkeisssä melkeen tuplahinnalla).
Jos on "sutinu" 6mm reikä niin sitä tarvi edes porailla vaan suoraan laittaa kierteet sillä paketissa olevalla kierretapilla ja irtojenka paikalleen, toi kestää myös kiristää sen ruuvin ihan kiinni asti.
Myös käypänen ja hyvä jos jotain alumiinikikkaretta tekee niin laittaa just noilla recoileilla kierteet kestää hiton paljon paremmin.
