ER5:en käyntiongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja airfax
Edelleen sama vika että ahdistaa 4-5k kierroksilla, mutta kun siitä pääsee yli, niin hyvin toimii. Kaasarit irrotettu ja putsattu, rassattu ja puhallettu nyt pari kertaa. Kalvot näytti ihan ok kuntoisilta. Tulpat myös vaihdettu. Ilmansuodatin vaihdettu. Mitäs sitä keksis seuraavaksi? Neulojen säätöä kenties? Pyörä vuosimallia 2006 ja ajettu vajaa 7000km. Seissyt kuulemma lähes kolme vuotta.
Sellanen lisäys vielä, että kun pitää ryyppyä päällä, niin ahdistava alue siirtyy korkeammille kierroksille. Lämpimänä ahdistaa vähemmän, mutta siltikin häiritsevän paljon.
Näytti nousevan ja tuntuu/kuulostaa ihan samalta. Neulan korkeuskaan ei näyttäis olevan säädettävissä.. Ei kai se auta ku koko paska vielä kerran osiin ja hoonaukseen.
Oirekuvaus kuitenkin viittaa siihen, että tuolla kierrosalueella seos olisi laiha. Voit vielä varmistaa havainnon peittämällä ilmanputsarista 50-75% ja kokeilemalla josko käynti paranisi nyt ongelmallisella alueella.
Apu olisi tarpeen! Kawaan tehty melkoinen muutos talven aikana, kone toimi hienosti ennen purkua ja kaikki ollut suojattuna irti ollessaan, nytkun kaikki saatiin valmiiksi, laitettiin kone kiinni niin sepä ei kierräkkään kunnolla. Tyhjäkäynti on suht ok, mutta vähänkään kun kääntää kahvaa niin vehje kuolee. Ryypyn kun aukaisee niin kone kyllä piristyy ja käy reippaammin eikä kuole. Tuntuu siis että ei saa ainetta tarpeeksi.
Huomattiin että kun kaasarin t-liittimestä lähtevään putkeen (se mikä menee normaalisti penkin alle roikuskelemaan, kuvassa sojottaa ylöspäin.) puhaltaa kevyesti samalla kun kaasua kääntää niin kiertää oikein pirtsakasti. Ajatuksia missä vika voisi olla? Alkaa jo epätoivo iskeä.
Kaasarit on avattu ja putsattu kahdesti, olivat kyllä todella siistit alkujaankin.
Mutta tosiaan, pyörä on kokenut melkoisen muodonmuutoksen, joten esim putsarikotelo ei enää mahtunut aloilleen vaan se on korvattu vapaavirtaussuotimilla. Niitäkin on koitettu peitellä/ottaa pois mutta vaikutusta kiertoon ei ole löydetty. Ideoita,vinkkejä,ajatuksia,mitä tahansa otetaan vastaan, mielellään pian ennenkuin isäntä lykkää tuleen koko vehkeen! :grin:
Laihallahan se on noitten podien takia. Isompaa pääsuutinta.
Onkos se letku se kalvojen yläpuolelle menevä paineentasausletku ? Jos näin, niin siihen puhaltamalla luistit menee alas, kurkut eivät aukea eikä kone mene laihalle. Kyllä se ilman kuormaa kiertää tyhjäkäyntipiirin kauttakin.
s151669 sanoi:
Joo, sama letku. Kiitos, täytyykin lähteä sitten suutin kaupoille. :thumbup:
Putsarikotelon puuttuminen nyt tietty perinteisesti on sotkenut CV-kaasarien toiminnan, eipä kai siinä muuta. Luistit nousee tosiaan ilmakehän paineen nostamana kun imukurkkuihin tulee imutahdilla ilmakehän painetta pienempi paine.
shyhander sanoi:
Tämä hyvä tieto. Onko tietoa millä tilanteen pystyis pelastamaan? Viritellä jonkunmuunlainen putsari paikoilleen, tilaa vanhalle ei enää ole, auttaako ne isommat suuttimet, prikkoja neulojen alle jotain muita hyviä ideoita ja ajatuksia?
Vaihtaa suoravetokaasarit noiden CV:den tilalle?
Aina joskus näkee legendoja, että joku on saanut käymään läpi koko rekisterin vaihtamalla suuttimet, luistien jouset ja porailemalla sopivia reikiä luisteihin. Tiedä sitten...
Ei ole kokemusta kyllä, periaatteessa jos on tilaa, niin vois ehkä koittaa laittaa jotkun imusuppilot (vaikka ne sieltä ilmanputsarikotelosta, eiks siellä ole) ja noi suodattimet niiden päähän. Olen muinoin lukenut että nuo suppilot kihdyttää ilmavirran nopeutta, ja kaasarissa se tarkoittaa fysiikan lain mukaan isompaa alipainetta imukurkussa, joka taas tarkoittaa CV-kaasareissa luistin toimntaa, ja myös paine-ero kohokammion (ilmakehän paine) ja imukurkun välillä kasvaa jolloin bensaa nousee suuttimista paremin imukanavaan. Sitten noiden imusuppiloiden pituudellahan säädellään taas sitä millä kierrosalueella paras hengittävyys saavutetaan... Pitkät alakierrokillä ja lyhyet korkeille kierroksille.
kuvasta kattomalta näyttäis ihan siltä että myös pakopuoli on joutunut avarretuksi. mikä myös vaikuttaa laihentavasti.
pääsuuttimen kasvatus olisi rahallisesti varmaan helpoin testi tehdä ekaks mitä vaikuttaa
Asensin kaverin Erkkaan 2000-luvun alussa kaverin pyynnöstä Dynojetin suutinsarjan, filtterit, syttypyörän ja Ixilin pöntön. Kulki hienosti ja toimi hyvin. Moottorijarrutuksessa komea pauke kävi putkessa, race-fiilis kun ajeli kaupungissa silleen rivakasti edeten. Onko bensahana tutkittu kanssa? Että tulee sitä bensaa. Vein sen Erkan kaverin toimeksiannosta sille kisakuskin firmalle Marttilaan. Punainen, missähän lienee sekin nyt.
ts18056 sanoi:
On se mahdollista, mutta töitä vaatii ja jonkin verran ymmärrystä siitä, miten kaasari toimii ja mikä oikeasti vaikuttaa mihinkin. Milloin vaatii mitäkin muutoksia.
Nyt on kokeiltu paria erikokoista suutinta, (vehkeessä oli kiinni 102) kokeiltiin 116 ja 108, 116 ei tahtonut käydä edes tyhjää, eli liekö meni siinä sitten liian rikkaalle, 108 tilanne ei juurikaan muuttunu. Meni hermot ja tilasin ne suoravetokaasarit. :thumbup:
Jos se ei kestä avata kaasua tyhjäkäynniltä, ei pääsuuttimien vaihto juuri vaikuta ennen kuin on säädöt niin että saa koneen sammumatta kaasun suht auki.
Justiinsa jumppaan omille CRVD Keihineille Vapariputsarille sopivia säätöjä.
Oheinen kuva kannattaa laittaa talteen.
    69,2 KB · Katselut: 34
