Ennen ja jälkeen dynon
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hizou
Juu, noin se toimii ihan ok.
Myös näin: logataan kaasunasento ja lamda pc:lle ja tietysti myös RPM, teho ja vääntö. Ajellaan eri kuormituksilla jarrutellen eri kaasunasennoilla riittävästi, analysoidaan logattua dataa ja korjataan mappia. Sama toistetaan riittävän monta kertaa.
Näin tehdään Tuning Linkissä. Operaattorin hommaksi jää vääntää kaasua koneen käskemä määrä (näkyy ruudulla), asettaa haluttu target lambda-arvo ja päättää kuinka monta toistoa tehdään per kaasunasento.
Kx-Centerissä tehtiin vähintään 4 per kaasunasento. Sen jälkeen lambda oli viivasuora. Tuning Link hoiti PC:n säädön automaattisesti.
Käsittääkseni pc:n kartta on korjauskartta. Eli lisätään tai vähennetään suuttimen aukioloaikaa numeron osoittaman prosentin verran. Toisin sanoen nollakartan ei pitäisi tehdä yhtään mitään, eli ei vaikuttaa mihinkään millään tavalla. Ainoa selitys on se, että pc:n laskentanopeus ei pysy dynovedossa mukana, ja seos "laahaa jäljessä". Jos tämä on totta (mutua pahimmasta päästä) koko laite on aivan perseestä. Silloin seos saadaan kohdalleen dynovetoa varten, mutta tosielämässä seos riippuu sitten kierrosten nousunopeudesta ja voi olla mitä tahansa. Tämä ei todellakaan voi pitää paikkansa.
Ei se ole mutua, vaan testattua faktaa (lue aikaisempi kirjoitukseni Suzukin K4 600:sta tässä topicissa).
PC:n on oikeasti huono laitos. Jos ruiskua halutaan säätää oikeasti niin pitää olla joko Motec, Hestec tms. Jos laitteen omalla boksilla saadaan seokset säädettyä sopiviksi niin mun mielestä ei ole perusteltua laittaa PC:tä sinne väliin.
Ajatellaanpa sähköteoreettisesti (vai miten se nyt hienosti sanotaan)... Eli jos moottoripyörän oman ruiskun rinnalle / jälkeen laitetaan boksi, mikä huijaa / muuttaa signaalia joka muuttaa suuttimien aukioloaikaa niin vaikka se lisäboksi olisi "nolla" -arvoilla (eli ei muuttaisi mitään) niin silloinkin signaalilla on pidempi matka kuljettavana ja se laahaa perässä verrattuna alkuperäiseen. Puhutaan todella lyhyistä ajoista, mutta kun koneessa on kierroksia yli 10 krpm niin ei siellä kauaa suuttimetkaan auki ole.
Eri asia on se että JOS omalla boksilla ei saada seoksia tarpeeksi kohdalleen niin silloin voidaan lisäboksilla muuttaa tuota seosta riittävästi ja se mitä todennäköisimmin parantaa tilannetta. Lue; antaa alkuperäistä tilannetta paremmin tehoa ulos.
Parhaimpaan tulokseen päästään esim. Motec / Hestec -bokseilla, koska niillä pystyy säätämään myös sytkää ja tuo laitos korvaa alkuperäisen boksin kokonaan. Haittapuolena on noiden laitteiden hinnat sekä sähköjen uudelleen rakentaminen.
Edit; typoja, ihme...
Varmasti Motecit yms ovat paljon monipuolisempia ja parempia, mutta kuten sanottua, pirun kalliita.
PC on ihan hyvä laite, jolla pyörän saa tarkasti säätöihin. Jos haluaa säätää sytkää ja liittää siihen vaikka shifterin, se onnistuu hankkimalla lisäboksit (Dynojetin tuotteita nekin), jotka kytkeytyy suoraan PC:n kiinni. Ihan riittävä laite, jos haluaa katupyöränsä todella hyvin säätöihin!
Sitten pyörän oman boksin säädöistä. Esimerkiksi Suzukin omaa boksia pystyy säätämään, ja vaikkapa sliparilla riittää ihan hyvin. Pystyy säätämään myös kokoputkelle jotenkin. PC:lla vaan _huomattavasti_ tarkemmin. Omasta boksista loppuu kokoputkella säätövarat ja tarkkuus aika pahasti kesken, eli PC:llä siitä kokoputkesta saa melkoisesti enemmän irti.
Omalla boksilla lambdakäyrästä ei saa läheskään suoraa, pikkasen saa suoristettua, mutta ei muuta.
Hinta / laatu suhde PC:ssä on kohdallaan, mutta mikään ultimate laite se ei ole. PC:n tuotantokustannukset eivät ole montaa kymmentä dollaria, ja sillä hinnalla ei kunnon prossua / nopeata elektroniikkaa tuohon laatikkoon saa.
Eli PC:n toiminta on hieman hidasta, kaikista eniten se tulee esille nopeissa kierrosluvun muutoksissa, jossa karttaa pitäisi muuttaa hyvin nopeassa tahdissa. Säädötkin toimivat hyvin kunhan ei liikuta yli 15 % muutoksissa. Eli kannattaa säätää orkkisboxi mahd lähelle oikeaa ja sitten PC:llä loput.
Tylyttäjä: Millainen oli tunin linkin tekemä kartta, oliko muutokset hallittuja ja pehmeitä ? Vai tuliko niin että vierekkäisissä ruuduissa mennään esim. arvosta -15 arvoon 20 tyylillä ?
PS Lamdakäyrä ei tulekkaan olla välttämättä suora. Parhaan kaasuunvastaavuuden takia lamda ei välttämättä ole paras viivasuorana. Yksityiskohtaisemmin asiasta voidaan keskustella nokikkain
Minulla on juuri tuon suuntaisia omia kokemuksia, mutta olenkin vain rassannut kaksisylinterisiä, joissa ei ole pakoputkessa eikä imuilmakotelossa sähkömoottorilla käänneltävää lirppaa tai lärppää.
Jos tuolla tuninglinkjutulla vääntää esim. vanhasta ducatista seosviirut suoraksi (tuskin edes mahdollista, mutta teoriassa), niin onhan ajettavuudeltaan kamala. 2- ja 4-venttiili twinit vaativat melko rikkaan seoksen pienille kierroksille, jotta sietäisivät reilut kaasun avaukset, mutta suurinta tehoa haettaessa suurilla kierroksilla tilanne vaihteleekin koneen tyypin ja putkiston mukaan paljonkin.
Eli ei se suora viiva yleisesti ottaen parasta lopputulosta tuo.
Voisitko Tylyttäjä tarkentaa tuota lamdban target-arvoa? Annetaanko yksi ja sama target kaikille kaasunasennoille vai onko kenties eri kaasunasennoille määriteltävissä eri target-lambdat?
En tiedä minkälaisissa olosuhteissa nuo dynojetin mittaukset on tehty (ilmanpaine,lämpötila,kosteus), kun vertaa niitä omiini, niin aika laihalla tuo kawa on vakiona ollut.
Jos noiden pohjalle tehdyn kartan laittaisi tällä suomessa samaan vehkeseen, eipä taitaisi enää tuokaan kawa olla viimesenpäälle säädöissä.
Tuo lambdan säätäminen viivasuoraksi on helppoa, nopeata ja kuullostaa hienolta, sillä ehkä aika yleinen käytäntö.
Jokainen joka on penkitellyt ja säätänyt pyöriä tietää, ettei se ole paras vaihtoehto, jos sitä maksimitehoa haetaan koko kierrosalueelle.
Totta tuokin. Oikea tapa olisi säätää tehon mukaan. Moottorin resonanssit muuttuvat kautta kierrosalueen ja tehon kannalta. optimi seossuhde ei ole vakio. Mutta ei se kovin pahasti metsässä ole. Tosin ei pidä kuvitella, että se olis kaiken autuaaksi tekevä oikea totuus. Automaattinen säätö ei toimi jos pyritään pelkästään maksimimomenttiin. Tai ei ainakaan tuolla Tuning linkin systeemillä. Kone pitäisi jarruttaa paikallaan ja sitten säätää seosta puoleen ja toiseen.
Tuskin olis saanu kauheesti parempaa, vaikka sitä olis miten säätäny. Tulos oli parempi kuin odotin.
Kyllähän sitä koitettiin välillä manuaalisestikin. Esim sitä 3400rpm kuoppaa koitettiin pois. Eli ensin Linkki oli sen säätänyt automaattisesti myös siitä kohtaa. Sitten koitettiin hiukan rikastaa kuopan pohjalta manuaalisesti -> huonommaksi meni, eli kuoppa syveni. Sitten toiseen suuntaan, eli laihemmalle kuopan pohjalta -> taas huononi ja kuoppa syveni.
Siinä kohdassa ainakin Linkki sääti sen siis automaattisesti niin hyväksi kuin sen sai. Veikkaan sen kyllä olevan koko kierrosalueella hyvin lähelle niin hyvää kuin saa, puhutaan maksimissaan hepan-parin eroista ihan täydelliseen.
Eli kyllä sitä katteltiin siinä samalla myös tehon mukaan. Operaattori kyttäs Lambdaa ja tehokäyrää, vaikka lambdan mukaan säädetään pääasiassa, kuten tapana on.
Tehokäyrään täydellä kaasulla ei jäänyt mitään muuta kauneusvirhettä kuin se 3400rpm kuoppa, joka sekin johtuu putken mitoituksesta. Sen sais ehkä sytkää säätämällä vielä vähän lievemmäksi. On sekin nyt kuitenkin jo paljon parempi kuin ennen säätöä.
PC:n nollakarttaa pääosin laihennettiin 100% kaasulla tuonne 9000rpm asti (pari pientä aluetta jotka vaati rikastusta, esim se 3400 vääntökuoppa), sen jälkeen rikastettiin. 100% kaasulla suurin negatiivinen arvo oli -22@2250rpm. Taas suurin positiivinen säätöarvo 100% kaasulla oli +17@13000rpm.
Koko alueelle tuli säätöjä, yhtään 0 säätöarvoa ei löydy 100%kaasulla. Eli se oli koko alueella pielessä. Sama juttu osakaasuilla. Ihan muutamia nollia löytyy, mutta pääosin koko alueella pielessä.
Suurin negatiivinen _koko taulussa_ on -27@2500rpm, 80% kaasunasennolla. Suurin positiivinen on +24@3250rpm, 20% kaasunasento.
Huomioitava seikka on myös se (eikä edes yllätä), että osakaasuilla tuonne 50% asti oli pääosin laihalla myös alle 9000rpm. 60-100% kaasunasennolla se oli pääosin rikkaalla sinne melko ylös asti.
Tää säätäjä oli hyvin perillä asioista. Sanoi esim, että sais penkissä vielä vähän lisää tehoa vetämällä ylhäältä hiukan hoikemmalle, mutta taas menee sitten ajossa helposti laihalle (ram-air), eli ilmaboksin anturi ja ECU ei osaa vissiin tarpeeks kompensoida ram-airin aiheuttamaa suurempaa ilmamäärää.
Sama jätkä oli hieronu esim Vesa Kallion pyörää oikeen tunteella. Eli ei se sokeasti luota siihen masiinaan, vaan ohjaa sitä säätöoperaatiota haluamaansa suuntaan. Käyttää sitä Tuning Linkkiä siis työkaluna, että pääsee haluamaansa lopputulokseen. Ihan niinkuin teille muille säätäjille teidän penkit on vaan työkaluja.. Se työkalu on vaan aika kehittynyt, nopeuttaa ja helpottaa sen hommia pirusti.
Tuskin siitä on kukaan eri mieltä?
Tuossahan sen Tyyninki Linkin toimintatapa on selostettu:
http://www.powercommander.com/tuninglink.shtml
Meillä säädettiin 250rpm resoluutiolla, esimerkkikuvissa on 500rpm resoluutio.
KX-Centerissä käytettiin myös kumpaakin softan tukemaa säätötapaa:
"The Tuning Link has the ability to map fuel curves in both "static" and "dynamic" modes. This assures that the generated fuel curves are correct for both steady state cruising as well as during aggressive on/off throttle movements."
Static modessa siis jarru pistää vastaa niin että kiekat pysyy samassa, eli kone kuormittuu kuten ajossa tasakaasulla tai vakionopeudella. Samalla linkki säätää PC:tä. Kun on hyvä, siirrytään seuraavaan alueeseen, eli 250rpm ylöspäin. Tämä tehtiin siis 250rpm välein.
Dynamic on sitten vetoja läpi halutun kierrosalueen. Siinäkin on kuitenkin jarrua mukana, eli Linkki ohjaa sitä jarrua kummassakin modessa.
Huomattavaa on myös, että siihen saa nähtävästi kolme eri target lambdaa, joihin Linkki koittaa pyrkiä. Mode#1, Mode#2 ja Power Mode. Kaikille voi antaa max kierrosluvut ja kaasunasennot.
Mun mielestä toi on aika ässä työkalu!
Yoshin EMC on kohtuu hintainen ja korvaa oman boxin ja saa vielä omilla johdoilla laitettua... Näin ainakin vuosi sitten oli asia... Mitä suuremmille kierroksille mennään ja kun kyseessä on alhaiset jännitteet niin häviöt alkavat olemaan ratkaisevassa osassa... Pieni kapasitanssi muutos liittimien vaikutuksesta ja muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat muuttaa koko lisäboxin vihannekseksi millisekunneissa ja taas olla palautunut "normaalitilaansa" hetken päästä. PC on vain tehty niin kilpailukykyiseksi hinnaltaan ja asennus helppoudeltaan sekä poistettavuudeltaan ettei oikein muita vaihtoehtoja ole kadunmiehelle... Ja muistakaa kaikki sarjatuotanto laitteet on kompromisseja ja kaikki pienikin vaikuttaa moottorintoimintaan... Jos Tylykin alkaa oikein hifistelemään niin tilaa Suzuki Rizzlalta kunnon kisaputken ja muut kilkkeet ja sen kun saat säätöihin niin ei tarvii kertoilla kuin tulokset täällä. Viime kesänä huomasin miten paljon vaikuttaa pelkkä putken lyhentäminen .... 25 senttiä pois ja 8 hepoa lisää 7000 kierroksesta ylöspäin... Ihmeellistä se moottoritekniikka vain on...
Toi on mulle ihan riittävä noin, ja PC ajaa asiansa
 Putkikin on jo aika lyhyt ja hyväksi havaittu
Jos se PC alkaa vittuilemaan niin irtihän se lähtee. Kyllä sen huomaa milloin toimii ja milloin ei.
Hyvinhän nuo ovat tuntuneet pelaavan.
Motec on maanmainio, mutta kallis - elämä on...ehkä offtopiccia...:-)
"Parjan" taitaa tietää miten upeaa olisi (on?) säätää suihkutusta ja sytkää kaikilla kierrosalueilla ja kaasunasennoilla koko polttoainekartan alueelta ja säätää kumpaakin vielä erikseen joka vaihteelle. Kierrosluvun rajoitin, vaihtovalon asetukset ja nappisifteri mahdollisuus ei myöskään haitanne.
Kilvanajotouhuissa kaiken a ja o onkin sitten tiedonkeruumahdollisuus, jonka Motec suo. Lambda, kaasun asento, nopeus (etu-,takapyörä ) moottorin lämpötila, imuilman lämpötila, käytetty vaihde, moottorin kierrosluku, lataus, imusarjan paine, jousitus...
Esimerkiksi Kemorassa (+5 C) joka setin jälkeen datan purku, vähän hienosäätöä. Ja myöhemmin kesällä Matopurkissa esim. (+30 C) samat operaatiot.
Vielä kun yhdistää persetuntuman siihen miten pyörä laukkaa eri radalla eri lämpötilassa ja yhdistää sen tiedonkeruusta saatuun infoon ja osaa tulkita kaikkia muuttujia niin avot - kyllä ois hienoo
sanoi:
Ei OLIS vaan ON
Lamdakorjaus, Starttinappi, shifteri, moottorijarrukontrolli, luistonesto, 1Mb muistia loggaukseen ja jousitusanturit yms. muuta pientä... Vaan siinäpä riittää datan ihmettelemistä ja säätämistä.
Triumph, Aprilia ja Benellimiehille (Sagem ECU) on olemassa myös vaihtoehtona TuneBoy http://www.tuneboy.com.au, jolla voi muokata suoraan pyörän oman ECU:n ruisku- ja sytytyskarttoja. Mukana myös kiekkarajoittimen ja kiljoonan muun ECU:n asetuksen räpläysmahdollisuudet eli tavallaan emuloi huollon GameBoyn toimintoja. Hinta vaan on murto-osa dealer gameboyn vastaavasta ja käsittääkseni huollon gameboylla ei esim. ruisku- tai sytkäkarttaa voi muokata, ainoastaan latailla valmiita tehtaan karttoja pyörään.
Vesi kielellä odottelen uudemmille Keihin ECUille tuloillaan olevaa versiota, jonka pitäisi ilmestyä parin viikon sisään. Systeeminä PC3 ja kumppaneihin verrattuna täysin ylivoimainen, koska pyörään ei viritellä mitään ylimääräisiä laitteita - ainoastaan vakioaivon tietoja muokataan.
Ihme ettei japsipyörille ole vastaavia tarjolla. Luulisi että näissäkin järkevin tapa olisi hyödyntää pyörän omia komponentteja suoraan. Vai onko japonian ecut sitten niin tiukasti suojattuja ettei onnistu?
Eipä ole suojattu vaan niissä ei käytetä mitään yhteistä protokollaa ts. rakennetta, kuten juurooppalaisissa. Niihin ei pääse kuin valmistaja käsiksi. Esim. Denso tekee prossuista lähtien kaiken itse eikä sitä ole missään dokumentoitu miten ne toimii ja millä piirillä ne on tehty. Lisäksi ne vaihtuu koko ajan..
Melkein mikä tahansa säädettävä ECU pystyy noihin.. ihan normaalia.
Ei se ECU ole mun mielestä se avain kaikkeen, vaan WB lambda-anturi. Se todellakin on avain ja vieläkun se on pyörässä kiinni.
Miks pitää olla eri vaihteille eri kartat? Ei muutakun AFR target table , pystyakselilla MAP (ei TPS) ja ala RPM. Esimerkki
Ellei nyt haluta jotain rajoituksia tietyille vaihteelle, mut kuka sellasia nyt tarvii?
Tota TPS ei periaattessa tarvii muuhun kuin kiihdytys rikastuksiin, eli sillonkuin heittää läpät selälleen
sanoi:
Nyt puhutaankin kisalaitteista. Nykyisissä ruuttalaitteissa on TPS todella tärkeä tieto.
TPS:ääkö ei tarvi kuin rikastuksiin.. haha ELÄ NAURATA
Onkos muuten kukaan päässyt penkissä testailemaan PC3USB mallin Accelerator Pump ominaisuutta.. Saakohan tuolla oikeasti kaasuunvastaavuutta parannettua, vai liekö ihan turha ominaisuus.
