Edulliset/järkevät lisävalot Mp:lle
Ongelmahan siinä on se että halogeenilampun valonlähde (siis se vastuslanka) on 1,2 mm paksu ja 4 mm pitkä ja langan lämpötila on jotain 3000 astetta Kelviniä. Lisäksi se on yhmpärisätelievä. LED-tekniikalla on erittäin vaikea pystyä kohdistamaan sama energia samaan kohtaan ja siksi ne valokuviot on mitä sattuu.
T2 Racingiltä visiota, kuinka valot asennetaan. Niin kauan kun rengas on tontissa ei ajovalokorkeus muutu.
Jos on pinkka kunnossa, niin tuolta löytyy kaikkea kivaa osaa ja tykötarvetta. Varmaan kauniisti pyydettäessä myös rakentelevat valmiin.
https://www.t2racing.net/build-machine
Edullisesta ja järkevästä en tiedä, kauniit ei varmasti ole niin en laita edes kuvaa. Mutta valkenee, nyppylälle 250m. 2 x Hella Comet 200 Xenon, uudet paketissa kaikkine hilppeineen ja johtoineen ebaysta 199e + postit.
    96,3 KB · Katselut: 129
JMH sanoi:
Keulan castor kulma muuttuu, painuessa/noustessa. Varsinki jarrutuksissa ja kiihdytyksissä, kun perä joustaa päinvastaisesti ku keula. Et eipä se toikaan valo oo koko ajan samalla levelillä :;):
Mites CAN-väyläisissä pyörissä vois toteuttaa lisävalon virranoton? Jostain lisävarustepistokkeesta tms.?
Pitkiltä ottaminenhan se ois fiksuin, mutta onko tuo reilut 30 W liikaa H7:n 55 W päälle?
Kötöstelijä sanoi:
Pitkiltä ottaminenhan se ois fiksuin, mutta onko tuo reilut 30 W liikaa H7:n 55W päälle?
Akulta suoraan sulakkeen kautta, mutta releen ohjaus voikin sitten olla vähän hankalampi tapaus, jos valot on CAN-ohjatut.
Mutta on joku jossain kaivanut konstin esille ja sen internetissä julkaissut.
Kötöstelijä sanoi:
HEX ezCAN-palikalla onnistuu hienosti koskematta pyörän omiin sähköihin. Ei halvin ratkaisu mutta fiksu vehje, esim. voi säätää prosentteina niiden lisävalojen tehon jolloin toimivat päivävaloina lyhyillä. Pitkillä sitten 100% teholla.
lario sanoi:
Kas, miten ei tullut rele edes mieleen! Äkkiä voisi kuvitella ettei releen viemä watti tai kaksi näy vielä tarpeeksi elektroniikalle, pitääpä tutkia asiaa.
Toi Hex EzCAN varmasti kyllä hyvä, mutta budjetti paukkuu.
Ja pikaisesti tsekkailtuna rele ei aiheuta ongelmia ainakaan bemareissa :thumbup:
Lisävalot aina releen kanssa, ihan perusjuttu, ei mitään virran ryöstämisiä orkkisjohdoista. Esim. tuossa S1000XR:ssä releen ohjausvirta on otettu orkkispitkän polttimon kannasta, ei aiheita mitään vikailmoituksia ja relekin on ihan normi versio.
Rele sitten takapotkudiodin kanssa oleva, jos can-väylä. Juu, tiedän ettei tarvi, jos rinnalla on EHJÄ hehkulamppu, mutta eipä ole kustannuskysymys.
Urpox sanoi:
Laittaisin diodin olipa can tai ei. Vetokäämiltä tulee nopea jännitepiikki, se kannattaa tappaa heti relen nastoilla.
Omaan pyörään laitoin Lazer Linear 6 Elite valon. Pieni, kevyt ja tehokas valo hyvällä valokuviolla. Ainaki Teneressä sai kohtuu nätisti kiinni alkuperäisen valon alle.
Kw@@kku sanoi:
Tuo on just tommoinen mitä kuvailet. Oli itselläkin harkinnassa mutta olisi pitänyt päästä sovittamaan jonnekin.
Koheltaja sanoi:
Tänks, Race 2 valokuvio näyttää lupaavalta ja hinta on järkevämpi kun Lazerin valoissa. Pitää vielä palikalla varmistaa että mahtuu kokonsa puolesta ettai tule törmäystä lokasuojaan keulan pohjatessa.
Tuo Race 2 näyttää olevan loppuunmyyty. Onkohan tälle, samoille kriteereille vaihtoehtoa kellään ehdottaa?
G
