Duke 990
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j11h00
HAHAHHAA 'LC8 (Liquid Cooled Eight Ventiles)', pojat ei osaa ees perus englinninkielen teknistä termistöä...
Ammattitesterin tekstiä selkeesti.
Justiinsa joo mikä artikkeli..Tosta nyt saa ehkä vähän väärän kuvan pyörästä. Tarkoitettu radalle, no ehkä sitäkin, mutta..
Onko porukalla ollut ongelmia tämän kottaraisen kanssa? Ilmeisesti startin kolahtelu on jonkin sortin tyyppivika osassa malleista, mutta onko muita ongelmia?
Etupyörä ei tunnu kuluvan ollenkaan suhteessa takanakkiin.
Startin lisäksi vesipumpun kannen tiiviste valskaa. Molemmat on takuun piirissä, joten nou hätä. Vielä ei ole ainakaan mun mopossa ollut muuta.
Niin, osa '06 mopoista on kutsuttu varikolle jarrupalojen vuoksi.
Selvittäkääs nyt typerälle, että mikä tosta ärrästä tekee kalliimman? Sama alusta kummassakin? Ärrästä vaan puuttuu takapenkki?
Onhan siinä ohjausiskarikin. Ohjauskulma (vai miksi sitä nyt sitten sanotaakaan) on lisäksi ilmeisesti vähän tiukempi. Tekee ohjauksen herkemmäksi. Kaikki muu taitaa olla enemmän tai vähemmän kosmeettista.
Duke foorumilta lueskelin, että ärrässä olis moottori aikalailla erilainen. Tiukemmat camit jne. (mitä tää nyt suomeks olikaan. kampiakseli?
) Pitääkö paikkansa?
Nokka-akseli. Ei kai eri kampura sentään?
Camshafts ilmeisesti. En puhu suomea näissä asioissa ollenkaan
sanoi:
Hi there, starting with the engine the R gets different camshafts, the fuel mapping to add a little more power, also and very important a slipper clutch to help corner entry on track, i think thats it for the engine, now the chassis the frame is different with a steeper fork angle for quicker steering, the forks internals and with titainium nitride coating and the shock uprated for track use, the they both have superbike speck stoppers, there are two handlebar positions and they bolt direct to the yoke unlike the standard sd wich are rubber mounted. hope this helps you decide.
Pystyykö joku vahvistamaan tän tiedon? Onko tosiaan noin, että siinä on slipper clutch valmiina?
Millaisia kilpitelineitä olette muuten SD:n laittaneet? Joitain valmiita telineitä olen nänhyt (esim. Kellermann) mutta takalokari täytynee pätkäistä puukolla, vai onko tuohon muuta konstia.
näköjään jos olisi viitsinyt lukea edellistä sivua niin olisi tietoa löytynyt...
Tuossa R mallissa on eri jousitus. Molemmat hankittavissa powerpartsin puolelta. Jos katsoo vaikka kuvia niin huomaa keulassa eri värisen pinnoitteen.
Nyt lähtee Ranskasta SD halvalla 3300 EUR.
Myynti-ilmoitus
Tuonne kun rahat laittaa, niin sinne häviävät... Hyvännäköinen pyörä kuitenkin.
Pyörä on jo myyty, minulle. Laitoin 1500€ etumaksua kaverille, hän aikoi myös tuoda henkilökohtaisesti pyörän Suomeen ilman lisäkustannuksia, oli muuten mukava heppu
Kesää odotellessa..
Aika monessa tapauksessa on etumaksu mennyt ja pyörä jäänyt saamatta. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Sanoiko myyjä, miksi pyörä oli niin halpa?
Myynti-ilmoitus
Kesää odotellessa..
Joo sanoi, sen mummolla oli tullut keuhkokuumme ja siksi pyörä oli pakko myydä.
No oikeesti, en todellakaan ole laittanut mitään etumaksuja ja toivottavasti ei kukaan muukaan. Kai noihin huijauksiin kuitenkin jotkut lähtee mukaan, koska niitä jatkuvasti pyörii netissä.
Tuolla Ducati-puolella joku oli törmännyt 998R:ään, joka olisi maksanut 4200 EUR. Kaveri oli soittanut myyjälle ja yllättäen pyörä olikin vaihtanut paikkaa ja samoin myyjän osoite.. Kai niitä hyväuskoisia riittää.
